1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    Паузы я не использую. у меня на угле балахтинском, котел зимой работает постоянно на 50%. В холода поднимаю до 75%.Приточная вентиляция есть на 70см2. Уголь иногда влажный - это да.
    Что именно фотографировать?
    Бункер уходит за 9-12 дней весь на 50%. На 75% примерно за 7 дней.
    Как понять мало или много воздуха подает вентилятор?
    ГВС грею электричеством летом. Топлю с октября по май
  2. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Wasily, Фото горелки в режимах тления. Фото теплообменника.
    По топливу понял, расход и мощность среднюю просчитаем.
    Котлу необходимо хотя бы изредка выходить на заданную мощность.
    Во время тления и горения не должно быть переваливания и сваливания угля в зольник, а так же горение угля близко в шнеку. Последние кусочки угля должны догорать на самом конце на последнем ряду отверстий подачи воздуха.
  3. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    Примерно так и есть. Новое топливо в см 5 от шнека дымится но не горит.
    Какое тление, если у меня от всегда работает без пауз?
  4. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    2 TL-ZOTA
    еще возникла проблема с GSM модулем недавно:
    Деньги на номере есть. Вызов на модуль проходит (конечно он трубку не берет). Т. е. модуль вроде рабочий. Антенка на экране есть.
    НО, не доставляются смс сообщения на котел и сам он не оповещает о выключении электричества.
    Что можно сделать?
  5. Dim78
    Dim78
    Dim78
    TL-ZOTA, т. е., если я правильно понял, в физическом плане и Пауза и Останов - идентичные режимы, только управляются разными источниками. Таким образом, если котел будет длительное время стоять в Паузе, то полностью затухнет?
  6. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
  7. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Wasily,
    Вот именно без пауз. А загрязнение идет в режиме поддержания горения когда топливо подается для поддержания горения, а воздух нет.
    Одно дело когда котел находится в подобном режиме час, а затем час работает, другое когда он и не выходит из этого режима весь год.
    Попробуйте отключить питание с GSM модуля (батарейку снять), и установить.
    О результатах в ЛС.
  8. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    @TL-ZOTA,
    Я может что то недопонимаю - как нет воздуха если надув не выключается? Работает всегда на 2 или 3 квадратика - один это редкость.
    Написал в личку.
  9. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Wasily, в таком случае необходимо работать с настройками котла, попробовать вычистить горелку изнутри, со съемом вентилятора наддува. Обеспечить необходимый приток воздуха в котел.
    Вращение вентилятора не гарантия поступления воздуха на горение, если горелка забита, воздуха "не достаточно в котельной".
    два или одно деление при установленной макс мощности 50% это 35 и 25 % от мощности, интенсивности горения минимум. выводите котел хоть изредка на 100%, прожигайте котел.
  10. EvgenSe
    EvgenSe
    EvgenSe
    Красноярск
    Представители ЗОТА, подскажите: какой мощности ИБП для Стаханова 15? В документации-ничего,но написано, что электросеть должна выдерживать нагрузку до 2,4кВт. У нас в Крск ценник на такие ИБП (2квт и более) - не гуманный.
    Я так понимаю, что основную мощность потребляют двигатели шнеков, какова их мощность?
  11. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @EvgenSe,
    Из паспорта на котел, Таблица №1 п. п. 27
    Максимальная потребляемая мощность котла 0.26 кВт = 260 Вт
    Если говорить исключительно о котле Стаханов, то ему вполне хватит ИБП 450 Вт. Стаханов любой мощности от 15 до 100 кВт, все навесное у них одинаковое за исключением вентилятора наддува.
    Остальное зависит от ваших пожеланий, сколько и каких насосов и др. дополнительного оборудования вы подключите на ИБП.
    В скором времени мы начнем реализацию ИБП под собственным брендом. Думаю в течении октября первая партия товара поступит в продажу.
  12. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    Не соглашусь с TL-ZOTA.
    Стоял у меня ибп PS INELT Intelligent LT2 500. При нагрузке на шнек он вылетал. Поменял на 1500. Когда ловит клин тоже его вышибает.
    Вышел из ситуации тем что убавил ток инвертора в сервисном меню. Теперь все работает.
  13. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    PS INELT Intelligent LT2 500 - мощность данного ИБП 300 Вт, потому и вышибало, еще ни кто его не проверял на реальную нагрузку.
    Опять же, многие ИБП допускают кратковременные перегрузки.
    Ток заклинки у Стаханова 3А, действует в течении 1 сек
  14. EvgenSe
    EvgenSe
    EvgenSe
    Красноярск
    Спасибо, интересная информация. Посмотрю, что у меня в книжке написано. Котел брал в этом году, как я понимаю они у вас год-от-года меняются. Вчера пытался сфотографировать двиг на шнековом приводе. телефон не осилили, но стоит итальянский, по-моему, -Innovari вот марку не запомнил.
  15. EvgenSe
    EvgenSe
    EvgenSe
    Красноярск
    У меня конфигурация такая: 2 насоса Грюндфос 25/60-1 для системы, другой для ТП, 1 насос рециркуляции наизусть не вспомню, наддув, который шел с котлом сразу, шнек, ну и мозг котла.
