1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. galltom
    galltom
    galltom
    Да смешно =), в апреле оно кстати будет... Подскажите, обновлений ПО на Стаханов вообще не было с момента выпуска модели?
  2. Dim78
    Dim78
    Dim78
    Конечно, для начала надо бы уменьшить теплопотери- утеплить строения. Тогда, думаю и разгон не потребуется и расход вас устроит. Интересно, но на моем угле при постоянном горении на 100% мощности уже при подачи -10% и воздуха +15% горелка заваливается полностью и происходит недожиг. При этом температура газов до 220, температура подачи- 90 в любой мороз. Поэтому многое зависит от характеристик угля.
  3. Dim78
    Dim78
    Dim78
    Очень хотелось бы в это верить. Еще было бы хорошо, чтобы она сразу заработала, пусть не с самого минимума, но хотя бы в диапазоне 30-100%. То, что планируется выход весной-летом можно приветствовать, т. к. у нас будет возможность обкатать ее до зимы. Если бы данная версия вышла в ноябре-декабре, еще сто раз подумал бы насчет такого эксперимента в зиму…
  4. galltom
    galltom
    galltom
    да, а подключение к интернет планируется каким? wi-fi или мобильный? bluetooth управление не планируете?
  5. andr_b
    andr_b
    andr_b
    Вот если бы еще была возможность управлять контурами отдельными датчиками ТЕМПЕРАТУРЫ. Цены бы не было!
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А вот здесь можно по-подробнее, как вы собираетесь решить проблему в 2 конца...
    Вообще-то летом есть проблема утилизации тепла от солнечных коллекторов...
  7. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Да вы правы. Летом сущ такая проблема. Я кстати видел как ее тут частично решают. Строят ленточный фундамент особым образом с песчаной подушкой полностью теплоизолированной от грунта внизу и плиткой на 1м этаже. Вот и летом утилизируют тепло прямо в песок. Не знаю насколько эффективно. По их заверениям песок высыхает и прогревается к концу лета а потом начинает отдавать тепло прямо в дом. Если песка кубов 50-100 то наверное работает. Х. з
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Да, скорее всего работает... Но в основном в землю... В дом если, что и попадет, то жалкие крохи...
    Я не понял при чем Ваша фраза о не включении кондиционера...
  9. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Лично у меня когда летом раскаляется крыша спать на втором этаже весьма проблематично. Выхода 2 или спуститься на первый этаж либо включить кондей :).
    Но чтобы включить кондей нужно сначала спуститься на первый этаж а потом опять подняться. Ну а если спать на первом то подниматься уже не нужно. Экономия ..в 2 конца ...:)
  10. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Максимальная эффективность работы автоматических котлов достигается при работе котла на номинальной мощности. 100% и пауза, причем чем больше\дольше периоды работы и паузы тем лучше.
    LAN разъем в блоке управления подключаете либо напрямую либо через роутер. Создается либо домашняя сеть либо подключение к серверу через интернет. Управление через приложение iOS\Android на телефоне\планшете или WEB версия, владельцы Pelletных котлов пользуются.
    На счет опасности обкатки ПО, ПО можно откатывать обратно на старую версию, так что перепрашиваться не опасно. Когда буду сбрасывать ПО, буду обязательно дублировать со старой прошивкой. Но ПО будет первоначально обкатано в Лабораторных условиях, так что вопросов будет минимум, плюс все новые алгоритмы обкатаны на Прошивках котлов Magna Pellet Optima.
  11. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Другой важный вопрос о фракции.
    У меня есть возможность заказать промытый и отсеянный уголь необходимой фракции. На какой фракции Вы считаете будет лучше всего работать Стаханов? Лучше гореть и меньше всего спекаться?
    Например фракция рис, семечко, орех?
  12. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    TL-Zota, огромное спасибо за подсказку. Только Вы тут и смогли ответить на этот важный для меня вопрос.
    Значит чем дольше периоды между 100% работой котла тем лучше.
    Так я и думал. Значит решающим фактором определяющим эти периоды спячки будет время за которое котел полностью не затухнет и сможет сам автоматически разгореться.
    Как интервал спячки Вы бы посоветовали? К примеру 2часа, 4, 6.
    Больше уже наверное не стоит ибо будут большие некомфортные температурные флуктуации в доме.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Решающим будет Ваш выбор в плане настроек датчиков температуры, под те условия, которые Вы считаете более комфортными (или приемлемыми-в случае стремления к экономии).
    В самом тепломодуле Вы должны грамотно отрегулировать количество воздуха, подаваемого для горения (зависит от качества и марки угля-здесь целая наука) и количества топлива (время подачи)... Все эти настройки делаются (или должны...) на заводе. Хотя в силу того какой уголь будете использовать должны ГРАМОТНО корректироваться,
    Спекаемость от фракции не зависит, а зависит от вида угля (индекса Рога (характеризует спекаемость углей), количества влаги, зольности и самого вида зольных остатков (шлаковые и порошковые). Все котлы ZOTA проектируются под бурые угли (3Б и 2Б) с допустимостью применения каменных длиннопламенных марки Д...
  14. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Датчики тут не причем. Да и вопрос был задан представителю завода, сорри
  15. Dfp2105
    Dfp2105
    Dfp2105
    Доброго Вам! Если поставить гистерезис по воздуха не 2 градуса а 1! Как это отразится на работе котла? Будет ли он засыпать?
