1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Я не знаю почему в каких-то котлах типа СА-6 стоят из чугуна, я вам про данную горелку говорю, рекомендации завода вообще балахтинский уголь, а там вроде как потолок в 5200-5300 ккал. https://www.forumhouse.ru/posts/14000306/
  2. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Похоже придется решать как то эту проблему. Первое что приходит в голову- усиление чугунными пластинами либо теплоотвод.
    Чувствую будет головняк еще тот.
    Наверное сразу отдам на завод пусть сразу отольют дубликат из чугуна да потолще.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если хотите топить чем попало с высокой долей автономности то Вам нужно что-то типа этого
    В нем можно жечь и антрацит и любой другой уголь (я не продавец и не производитель, просто путь выбора теплового оборудования проходил и рассматривал очень много вариантов). Помимо Недельки, существует много аналогов-Тайга, Русич, Теплодар42, Свобода.
    В них горение идет сверху-вниз... Все защищено водоохлаждаемой рубашкой, даже колосники водоохлаждаемые... И ограничений по фракционному составу нет (хоть штыбом), соответственно получая самую низкую стоимость эксплуатации...
    Ну а раз купили Стаханова, то выбирайте топливо с учетом особенностей котла (особенно по маркам углей и по фракционному составу)
  4. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    В моем регионе каменным углем никто не топит. Все исключительно антрацитом. Не только изза экологических соображений но и изаа экономических. Да каменный уголь можно привезти из другого региона и он там дешевле проц на 30, но траспортировочные расходы эту разницу снивелируют. Только что специально зашел на сайт ближайшего карьера продающего антрацит в нашем районе написано 7.3-7.5 квт с одного кг.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Тогда уж шамотом футеровать (резать с кирпича пластины толщиной 1,5-2см), делать каналы под воздух... Хотя и у шамота есть недостатки его химия потихонечку убивает...С раскаленной золой он не дружит и с угарным газом вступает в реакции (вернее с Fe2O3, содержащимся в шамоте-в ША-меньше, в ШБ-больше)...
    Так, что если еще котлом не пользовались попробуйте продать и купить под Ваши потребности (лучше, чем танцы с бубном устраивать)...
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Значит продавайте стаханова и берите что-то другое, или делайте запас горелок (2-3шт) и пополняйте его...
  7. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Нет я стаханов покупал исключительно под свои нужды. Лучше пока ничего найти не смог.
    Мне его по любому придется очень серьезно модернизировать.
    Идея запускать котел только на несколько часов в день. Преимущественно ночью. Теоретически я себе это представляю, практически чувствую будет небольшой головняк. У меня очень нестандарная ситуация и какой бы котел я не купил все в итоге нужно будет серьезно переделывать. Выбрал Стаханов так как он самый простой и понятный мне из существующих решений.
    Не автоматические котлы без шнекового механизма мне не подходят. Напичканные электроникой тоже.
    Все програмное управление котлом возьму на себя. Придется купить хороший программируемый контроллер с множеством портов и датчиков. Задача заставить котел работать циклически без жестких привязок к каким то температурным датчикам. То есть в идеале например работа котла 6 часов через 6. Например днем с 4дня до 10 вечера и ночью с 4х ночи до 10 утра. Работа котла предаолагается на 100% мощности безо всяких тлеющих режимов. У меня особый дом и есть желание интегрировать этот котел в уже существующую схему. Долго рассказывать да и не всем будет думаю интересно.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вы держка с паспорта на Стаханов:
  9. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Если вкратце то особенностью дома является то что на крыше скайлайт. То бишь по русски окна. А на первом этаже на полу черная плитка. Вся южная часть дома остеклена там зимний сад. Вот когда солнце дом прогревается очень хорошо даже сейчас в феврале. В марте- апреле будет совсем жарко и мы закраваем окна жалюзями. А ночью дом остывает прилично. Вот сам дом очень хорошо утеплен, но теплопотери изза этих окон очень существенные. Отопление дома через воздуховоды пропаном. Когда этот дом строили в 80х годах то пропан стоил копейки и купить например 8000литров на сезон было не проблемой. Сейчас цены на пропан взвинтились и содержание дома уже влетает в серьезную копеечку. Поэтому вынужден серьезно занялся переделкой.
    Кроме этого дома есть также отдельностоящий гараж с мастерской на 2м этаже и отдельно стоящий домик для гостей из 3х комнат. Все нужно както отапливать и как можно бюджетнее. Общая площадь всех помещений 650кв.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А режим стоп у Стаханова и есть "тлеющий" (спецы выражаются "неполноценный")...
    В их понимании "полноценный" с автоматическим розжигом (который в пеллетниках), на угле такого нет, так как уголь может очень долго тлеть (особенно если его время от времени раздувать воздухом)... Стоять в таком "стопе" он может неделями (как и полуавтоматы про которые Вам говорил), разница с полуавтоматами в расходе угля в "стопе" ввиду разности в площади тления (в Стаханове небольшая по площади горелка, а в Недельке площадь раз в 8-10 больше) и все... Зато в Недельках ломаться и заклиниваться нечему (ввиду отсутствия шнека и механизма привода, причем совдеповского (со всеми вытекающими)...
  11. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    А
    какие еще поверхности кроме горелки там не охлаждаются водой и могут пострадать?
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Тем более продавайте тот Стаханов! Покупайте гелео-коллектор и теплоаккумулятор (утепленную бочку на 1,5-2 м3) днем греете от того коллектора воду в бочке (солнце будет бесплатным ВСЕГДА), а ночью пускайте ту горячую воду, хоть в радиаторы отопления хоть в конвектора воздушного отопления (только модельку соответствующую выбрать), да на гелео-коллекторе не экономте сразу берите самую современную модель...
    Просветиться можете здесь или проконсультироваться https://nsk-electro.ru/
  13. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Все это понятно что Вы написали и существует огромное количесво решений.
    Мне так вот нравится еще этот камин. Он специально сделан под антрацит. Мощность 30квт то бишь способен прогреть целый дом как у меня в 250кв. Время горения одной закладки антрацитом 24 часа.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Привод шнека...
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если Вам хочется огонька с дымком и грязи от угольной пыли (мытый уголь не есть гарантия чистоты) и копоти на потолке, то ради бога (потому как дверцы вы будете открывать по любому)...
    Если умеете считать свои деньги и планируете заняться чем то полезным (а не тасканием и калибровкой угля), то выбор очевиден - ТОЛЬКО СОЛНЦЕ...
    К тому же регион позволяет...
