1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    И сколько насосов ставить 1 или параллельно 2 чтобы бодренько теплоноситель бежал и меньше остывал. Насосы стандартные.
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Подскажу. Если будет рисунок (схема)-ещё лучше
    Исходные данные надо такие.
    1. Тепловая нагрузка участка (мощность)
    2. Расчётная дельта теплоносителя (температура подачи и обратки)
    3. Тип трубы (сталь, ППР и т. п)
    4. Длина участка (подача+обратка).
    5. Количество и перечень арматуры и узлов для определения КМС на участке.(отводы (повороты), компенсаторы, сужения, краны, теплообменники и т. п)
    Насос подбирают после расчёта гидравлической характеристики участка (сети).
    "плюс потери тепла -2 градуса на 1 конец. " - это что, потери самой теплотрассы?
  3. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Да за эту зиму в -40 дом потреблял 1000л сж пропана в месяц. Температура в доме была 17градусов.
    Но хотелось бы 25
  4. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Да, это потери тепла на самой трубе.
    Производитель обещает потерю в 1.5 градуса на 50м но у меня почти 60м и я округляю в большую сторону.
    Насчет отворотов, кранов и сужений я честно пас. Сейчас просто нереально посчитать.
  5. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Давайте сначала посчитаем падение давления при расчётном расходе, а потом выберем насос.
    Параллельное включение насосов, применяют для повышения расхода,
    Последовательное включение насосов, применяют для повышения напора.
    Но зависимость такая, при повышении скорости в два раза, сопротивление возрастает в четыре раза.
    Хорошо, это опустим, а как с остальным?
    Это?
    Какая? В сумме: "туда-назад"
    Какая?
  6. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Сама труба PEX находится в гофрированном пластике. Вопрос какой лучше сейчас брать внутренний диаметр этого pex?
  7. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Понял.
  8. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    60метров это расстояние от дома до котельной. Всего 120 значит получается.
    Конечно дельта должна быть опимальной для стаханова. Имеется ввиду то что стаханов рекомендует. Температура на выходе чем выше тем лучше так как у меня воздушная система отопления. Теплообменник вода-воздух будет стоять в воздуховоде и обдуваться вентилятором
  9. КонстантинЭ
    КонстантинЭ
    КонстантинЭ
    Сегодня общался с продавцами котлов, мне сказали что считать надо по кубам отапливаемой площади. В моем случае 1200 кубов. Надо брать говорят либо zota 63квт либо прометей 80. Причем склоняют к прометею вроде как он Новосибирский котел и я в Новосибирске, в случае поломки оперативно можно вопрос решить. Прометей мощнее и на 70 тыщ дешевле Zota. Но zota мне как не спецу, интуитивно больше нравится, даже просто внешне.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Не стоит доверять таким "спецам". Мощность котла подбирается под теплопотери здания, а они пропорциональны площади ограждающих конструкций.
  11. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Сам ломаю голову на этим.
    Сам дом если считать внутреннее помещение то 250кв.м если померять наружние стены то 300кв.м.
    Вот сначит мне грубо говоря нужно 30квт. Но сейчас смотрю счета за пропан. За декабрь месяц ушло ровно 1000литров. В доме никто не жил и камины никто не топил. Декабрь был самый холодный месяц -30 и иногда по ночам -40. Считаем сколько кВт получается при сжигании пропана. Согласно справочникам с 1литра пропана выделяется 7-8кВт тепла. считаем 8кВт. Значит 1000литров пропана в месяц это 33литра в день или 264кВт в день. Делим на 24часа и получаем 11кВт/час. Где ошибка не пойму.
  12. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Да забыл 11квт в час получается если поддерживать в доме температуру 17градусов а если будем держать 25 то это коефф 1.5 (тут зависимость линейная или нет?).
    Значит дом уже будет потреблять уже 17- 18квт/час?
    Вот давайте к примеру зафиксируем дельту 20градусов. Туда к примеру 80 назад 60, какой нужен диаметр трубы и обьем прокачиваемой при этом жидкости чтобы обеспечить температуру в доме 25градусов при всех мною описываемых параметрах?
    А именно
    Расстояние от дома до котельной-60м.
    Теплопотери на трассе 2 градуса на 60метров (в одну сторону), то бишь 4 градуса в обе.
  13. Ranae
    Ranae
    Ranae
    G = 0,86*Qm/ T, где G - объем пропускаемого теплоносителя (вода), Q- мощность в ваттах, Т - дельта, разница между подачей и обраткой. Зота рекомендует дельту 20 градусов
    Массовый расход на участке
    Gm =0,86*35000Вт/20С=1500 кг/ч
    Объёмный расход
    Gw= Qm/p
    Gw=1500 (кг/ч) /976 (кг/м3)= 1.54 м3/ч; или
    1540л/ч/3600=0.43 л/с
    Данных по РЕХ трубам такого диаметра у меня нет. Взято по номограмме труб ППР.
    При внутреннем диаметре трубы 26.6 мм при этом расходе линейное падение давления составит 12 мм/м
    При длине в 120метров линейная потеря давления при расходе теплоносителя 1500 кг/ч на участке составит 1440 мм = 1.4 м
    При такой гидравлической характеристики участка, походит насос с напором 4м. на второй скорости.
    Потеря давления не местные сопротивления не учтены.
    Температура в доме будет зависеть от параметров СО. (Сможет ли она рассеять нужное количество тепловой энергии) Я вам посчитал, только диаметр трубы теплотрассы до дома при расчётном расходе. Если добавить потерю давления на местные сопротивления, то на третьей скорости насоса с напором 4 м., скорее всего хватит.
  14. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Спасибо Ranae, хоть немножно прояснилось.
    Вы говорите труба 26.6.
    Возьму-ка я с запасом на 32мм то бишь дюйм с четыертью.
    У меня план таков 32 труба прямо от котла на дом, назад же 32 не доходя котла разветвляется на 2 по 26 (на каждой по насосу и опять 32 трубой назад в котел. Таким макаром я смогу включать/выключать 2 паралельно подсоединенных насоса и смотреть за резутльтатом эксперимента. Неплохо бы нарисовать схему, иначе наверное трудно понять задумку.
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Так 18 или 35 кВт?
    Линейная.
    Ключевое слово "с продавцами". А приведённое сопротивление теплопередачи вашего дома и расчётные температуры они спрашивали? В этом случае общаться надо с теплотехниками.
