1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. olig31
    olig31
    olig31
    Лесосибирск
    Нет, было сказано что зота обещало обновить программу с поддержкой управления котла по wi-fi, не это ли дает возможность конектится к роутеру?
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Для чего котлу коннектиться по вифи?
  3. olig31
    olig31
    olig31
    Лесосибирск
    Я думаю чтобы получать оповещения и менять настройки котла не через обмен смс, а при помощи передачи по ви-фи с телефона к примеру, либо через интернет
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Потом злостный хакер сломает прошиву и внедрит код на самоуничтожение. Это уже из серии "зачем просто, когда можно сложно". Оповещение вам выдаст любой блок ГСМ сигнализации. С температурой часто всякой и с первой функцией вкупе- охранно-пожарной.
    Для какой цели менять настройки котла дистанционно? Их, вообще, может раз в год, в пять лет и придется подкрутить, если оч. хочется.
  5. olig31
    olig31
    olig31
    Лесосибирск
    Про злостного хакера Вы конечно отчасти правы
  6. olig31
    olig31
    olig31
    Лесосибирск
    Вы рассуждаете как будто это я предлагаю, было же сказано что зота обещала, эти вопросы к ним
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Тогда понятно. Просто иногда задают подобные вопросы "любители ИТтехнолоджи". Типа, а чего вы не внедрите вифи или интерфейс какой. Когда спросишь- зачем, начинают про настройки. А зачем тебе настройки менять дистанционно? Затрудняются ответить...
  8. lineyka
    lineyka
    lineyka
    Красноярск
    Связь котла с планшетом или смартфоном для удобства и считаю это правильным! Не думаю что можно что-то будет через вы-фи испортить, мне например неудобно через улицу ходит в тельную, хотя расстояние от двери до двери 5 метров, а ходить и смотреть каждый раз работу котла не очень то и хочется, когда можно не вставая с дивана настроить его работу, ГВС и самого отопления! Я же писал про косячок, который произошёл с котлом, со шнеком, он бедолага стоял себе один в помещении и хрюкал, если б на улицу не вышел, сам бы ночью хрюкал от холода
  9. olig31
    olig31
    olig31
    Лесосибирск
    Дома при отдельно стоящей котельной мне кажется ви-фи удобно с точки зрения контроля параметров, ни надо провода и сим карты. открыл телефон посмотрел
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Косячная прошивка котла и всё. Он должен был в аварию перейти. А оповещение любой блок ГСМ подаст. Заодно и о доме, о взломе. Настраивать постоянно надо только перемудренные котлы. Температура с термостата комнатного. В сущности ничего не мешает сделать внешнее управление от чего угодно. Но это уже не котла забота, а хозяина. Если ему это нужно, приобретай блок. Хотя по такой цене котла, он еще и микроволновку встроенную с пивной кегой, как минимум, должен иметь.
  11. lineyka
    lineyka
    lineyka
    Красноярск
    Котёл и перешёл в аварию, я же написал стоял себе в одиночестве и громко хрюкал, только мне от этого легче бы не было! Ошибка была заклинивание шнека, хотя я просто нажал на вкладку пуск котла, а там на шнек и он с легкостью начал подавать уголь, я был удивлён, даже очень. А про гсм блок, он стоит также, как сбитый самолёт, так-что лучше старый ви-фи
    С ценой согласен!
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Ниче подобного. Года два назад искал- около 2000р. А вифи бесплатно будет? :aga:
    Почему котел хрюкал? Звуковое оповещение такое?
  13. lineyka
    lineyka
    lineyka
    Красноярск
    Этот блок надо брать в зоте, по цене продолжать? :)] А вот ви-фи новый как-раз 2000 рублей выходит! Хрюкал-ага, звуковой сигнал оповещения об ошибке, нетихий такой, нормальный:)]
  14. nafanay1
    nafanay1
    nafanay1
    Котел стаханов 100 кВт в использовании 2 сезона
    за 1 сезон прогорела горелка! стоимость на заводе 35 т. р!
    обещали сделать скидку 20 % но это тоже очень дорого.
    В солидной фирме поменяли бы без вопросов горелка на 1 год?
    сварил сам. работает дальше
    из поломок за 1 -й год эксплуатации:
    вышел из строя дисплей заменили по гарантии
    сгорел блок питания платы управления
    стоимостью что-то около 20 000 идет в месте с платой управления без дисплея
    при заклинивании шнека на телефон СМС не посылает! и об этом не узнаешь.
    при запросе состояния котла отвечает горение?
    Баланс на симке тоже не узнать. не удобно
    уголь 0-50 можно но попадаются камни. поэтому приобрел дробилку. При попадании камня она останавливается. Если заклинивает шнек, то это да весь бункер надо опустошать а это 64 ведра.
    НЕ совсем удобное меню. То что нужно каждый день где-то в конце. Писал на завод может они уже исправили не знаю...Горелка лотковая это не очень хорошо. Надо чтобы горелка была поворотная. а так происходит спекание-лепешка и ее надо обязательно раза два три за сутки убирать...
    очень маленький объем воды в котле 280л.у дефры что-то в два раза больше.
    управление эл. клапанами это вообще бред какой-то НЕ ужели нельзя взять за основу логику нормальных проверенных производителей!?! крутит клапан как флюгером туда сюда!
    .Пока не поставил родной привод с автономным датчиком ладу не было. Сейчас ВСе ОК
    Клапан 3-х ходовой смесительный клапан DN32 Rp1 1/4 Ksv 15м3/ч (4500)+Привод/Сервопривод (МК 25-32) для клапана 3-х ходового (7200р)
    Это нужно для поддержания обратки в пределах 50гр.для долговечности котла.
    отопление теплые полы чуть меньше 1000 кв. м.
    Думаю на 100 кВт не тянет. потому-что электрокотел 60кВт ЗОТА дает такой же эффект (температура воды в системе таже) поставил эл. котел для резерва если что...
    Купил стаханов. потому-что нужно было срочно отключится от центрального отопления КРЭГ за месяц выставлял 200 тыс. р. хотя по счетчику набегало 70 000р но счетчик на учет не ставили
    тянули резину... то то не так то то не эдак. Ну и хорошо теперь намного дешевле! уходит за сезон примерно 48т.угля по 1200-1400р.за тонну балахтинского россыпью.
    купил бы Дефру но на заказ 3 месяца ждать это уж очень бы дорого встало!
    Стаханова сделали на заводе за 2 недели.
    Ну вот как-то так. ну а в цело все нормально. Но другой котел будет не Зотовский.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @nafanay1, а почему прогорела горелка ? Спасибо за честный и подробный отзыв.
