1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Вот для 70 квт котла делали дымоход https://www.forumhouse.ru/posts/12697168/, самый бюджетный и самый теплый дымоход, вопрос только эстетики, но в лесу не столь важен блеск нержавейки. Десятилетия служить будет такой дымоход с таким котлом, главное вовремя пикарды подкидывать для прочистки. Кстати, у меня последние 2 звена дымохода потеряли блеск и я вот думаю стоит красить весь дымоход (в шоколад к примеру) или нет, денег на краску жалко.
  2. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    У меня уже куплено 12 метровых секций. Теперь думаю как все это водрузить чтобы не йопнулось. Когда покупал продавец предложил блестющую и матовую. Взял матовую нафик мне своих енотов пугать?
    У котельной высота до потолка 3м остальный 9метров будут в воздухе, крепить не к чему. Думаю вместо саморезов соединять секции на заклепки и герметика на стыки побольше.
    Вот обложить кирпичом первое что пришло на ум. К тому же если труба со временем прогорит кирпич останется. Расстояние между трубой и кирпичами можно залить раствором. Для прочности. Как воздвигать тоубу еще не знаю.
    Первый способ поднимать изнутри вставляя секцию в секцию и используя домкрат. Потом временные растяжки и обкладывать. Второй способ ставить секции сверху и сразу обкладывать.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    1) Фундамент с верхней металлической опорной площадкой (для привязки арматурных стержней- 4шт по внутренним углам будущей колонны).
    2) Второй способ с заливкой через каждый метр бетоном с уплотнением (или тщательной проштыковой)...
    3) Толщину защитного слоя регулируйте подбивкой бетонной смеси, либо небольшими загибами арматуры. Арматуру А-III d-12мм...
    Ревизионные лючки не забудьте и металлические элементы для ступеней в кладку (чтобы вышку для прочистки дымохода не нанимать)...
    Хотя из металла проще... Не любите сварку - крепите на болты...
    Ремонтно-пригодность металлического варианта на сто порядков выше...
  4. Anatoliy8888
    Anatoliy8888
    Anatoliy8888
    Приветствую форумчан! Вот и сезон закончился. Все в норме. Антрацит (Балахтинский) хорош малой сажей. Черный местный - копоти много. Сейчас загрузил полный бункер на 500 литров. Вторая неделя без загрузки. Посмотрел как работают роботы, ретортные, недельки - у них узкая специализация, требовательны к углю, тут же только проблема с фракцией. Котел Недельку потом чистить долго, барабанные только с Балахтинским работают. Да, дорого, ребята, зато гарантированно без проблем. Такие дела. Кстати, высота трубы у меня на 63 кв. 9 метров — сендвич-труба. К трубе особые требования, не жалейте вкладывать, зато потом проблем не будет.
  5. Anatoliy8888
    Anatoliy8888
    Anatoliy8888
    Не химичьте с трубой, ребята. Я тоже поставил кирпичную, а дальше по высоте нержавейку. За одну зиму все развалилось из-за конденсата. При -45 градусов все развалится. Поставил сендвич трубу и все пришло в норму. Если труба плозая, то при ветре дым будет загоняться во внутрь тут и до угара недалеко. Не экономьте и не зимичьте с трубой.
  6. Anatoliy8888
    Anatoliy8888
    Anatoliy8888
    Кстати, у меня зота стахановец
  7. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Спасибо реально дельный совет.
    Значит если топиться антрацитом сажи не будет.
    На моем Стаханове кстати горелка не в форме лопаты как кто тут фотку вставлял а в виде формочки для выпечки хлеба. Сделанная из толстенной нержавейки. Посмотрим на следующей неделе поеду покупать тросики карабинчики для растяжек. Кстати хомутики для растяжек что в комплекте с трубой Лавой никуда не годятся...слишком хлипкие. Оторвутся уши и как потом пропеллер на спину цеплять как карсону чтобы менять? Хотя сам дымоход Лава сделан качественно.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    С чего вы это взяли?
  9. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Какой внутренний диаметр и наружний диаметр трубы?
  10. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    20180511_104242-585x1040.jpg Посмотрел вот на бирку на моторе непонятно вроде как на мотор нужно 3 фазы, или я чего то непонимаю? К тому же у меня частота тока 60hz получается мотор будет крутиться 1700 об в мин вместо 1350. Не критично ли это? 20180511_104242-585x1040.jpg
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    @TL-ZOTA, Добрый день, предстоит устанавливать Ваш котёл 40кВт, в связи с этим хочу прояснить один момент, когда указано что котёл левого исполнения, это что, бункер слева от котла, или котёл слева от бункера?
  12. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Медведьr3m, это значит что горелка устанавливается в корпус котла с левой стороны, соответственно бункер тоже находится слева.
  13. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Svalbard, В блоке управления стоит специальный преобразователь, мотор подключен по трех фазной схеме. А вот с 60 Гц могут быть проблемы, с блоком управления. необходимо поинтересоваться у специалистов, я спрошу и сообщу Вам.
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    А почему тогда, нет ни одной, на весь интернет, картинки или фото с таким вариантом.
  15. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Медведьr3m, Теперь фото в интернете есть :). 2 Стаханова правого исполнения и 1 левого. Стоят испытываются новое ПО PID регулирование. 1.png
