1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Да спросите у них пож. Не хотелось бы покупать и устанавливать адаптер на 2квт.
  2. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Svalbard,
    Со слов специалистов ни каких проблем для блока управления и экрана индикации не возникнет при подключении к сети 60 Гц, датчики и мотор-редуктор так же будут работать исправно. Мотор-редуктор подключен через преобразователь, который на выходе дает необходимые параметры для Мотора.
    Проблемы возникнут только с вентилятором наддува, а точнее при изменении мощности наддува вентилятора, будет не понятно изменятся скорость "мощность" его работы. Мы с Вами на практике просто будем добиваться нормальной его работы.
    Доработка ПО возможна под вашу сеть, но только исходя из теоретических расчетов и для этого потребуется перепрошивка нижней платы, так что проще настроить его.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    О каком преобразователе речь? Как он устроен? Просто фазосдвигающий конденсатор?
    При частоте 60Гц частота вращения будет увеличиваться на 10%?
    Вентилятор имеет фазовое управление скоростью? Причем тогда здесь частота сети?
  4. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Потихоньку двигаюсь в нужном направлении. Сейчас вот наконец-то потеплело и 20180508_143155.jpg занят установкой трубы. Все очень медленно так как много работаю а свободного времени мало. По хорошему бы надо уволиться с работы. Но тогда не будет дохода.
  5. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Сам котел все не так просто его даже сдвинуть с места. Буду собирать кран на колесиках или арендовать лебедку для вытаскивания мотора из машины
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Svalbard, бери в аренду миникран на гидравлике, таким в сервисе на самом деле движки достают. А вообще самое простое это нарезать черенки от лопат на ширину котла и по ним катать котел на фанере.
  7. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Спасибо за дельный совет насчет черенков. Взять миникран напрокат в нашей местности проблематично.
    Покупать такую хрень за 800-1000долл для одноразового использования не хочется.
    Естт идея построить что-то вроде мини козлового крана самому. На ютубе нашел ролики. Нужно 2 стойки на колесиках и перекладина с роликом посередине. Вот ну и нужна соотвественно лебедка необязательно электрическая.
    Этот же кран в будующем можно будет использовать и для загрузки угля в бункер. Есть другая пороще идея. Купить 4 ролика в строительном магазине и сколотить раму. Потом поддомкратить котел поставить его на бруски и выбить поддон ну и поставить его на раму с колесиками. Это будет стоить долларов 80.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Svalbard, у меня есть маленький разборный козловой кран с которым я спускаюсь в колодец для чистки. Поперечина из 16 балки и две стойки их профильной трубы Т-образные на колесах. Лебедка на него на 250/500 кг стоила около 100$. Я бы одолжил но далеко.) Самому такой сделать не составит труда. Если интересно то в выходные сфоткаю.
  9. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Кстати купил американскую книгу Modern Hydronical Heatings
    Книга недешевая 170долл но оно того стоит очень много полезной инфы с расчетами и дизайном с картинками. Хотя немного напрягают фарангейты паунды инчи и британские термальные юниты. А так рекомендую после прочтения этой книги все становится более меннее понятно. Ссылку давать не буду а то забанят, но она легко ищется на амазоне.
  10. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Вот такой хочу. Если не открывается то на ютубе -wooden gantry crane.
    Идея такова что можно будет подвешивать бочку нв 200л с углем подкатывать ее к бункеру и опрокидывать 2й лебедкой. То бишь больше времени будет оставаться на пиво и хоккей... :)
  11. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    :faq: Кстати Вы Иван Сусанин?
    Без качественного технического перевода не специалисту, не владеющему техническим переводом, подобные книги дадут не много, если покупать за 170$? - выброшенные деньги. А специалисту ничего нового. За эти деньги у нас половину стоящего проекта, именно под ваши нужды купить можно, и голову не морочить.
    Ну смотрел например эти. Всё это и так знакомо.
    А картинки они и в Африке картинки.
  12. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Спасибо TL Zota, Вы как всегда лаконичны и вовремя. Пока решил отложить с покупкой 110в на 220в трасформаторов. К тому же он требуется на 2квт как написано в паспорте...
  13. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Вы как всегда правы, но Вы профи а я чайник. То что для вас давно очевидно и понятно для меня ново.
    Понятно что в инете есть много полезной информации, но она разбросана, а в книге все в одном месте. И главное все формулы с примерами. Я лично считаю что это самые лучшие мною потраченные 170долл за последние 3 года.
    Книга написана на очень простом тех английском. С огромным количеством схем и чертежей.
    Я доволен.
  14. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Кстати Ranae не могли бы Вы как спец ответить на 1 вопрос о безопасности?
    Меня немного смущает приобретенная мной группа безопасности сидящая на 3/4 дюймовой трубе. Дело в том что сам котел довольно мощный 63квт и от него планирую отводить теплоноситель 1.5 инчовой трубой вправо. Вот а не пустить ли мне влево такую же трубу но без насоса и повесить 2 батареи с низким гидравлическим сопротивлением на нее. То бишь короткий контур с ЕЦ. У нас частенько вырубают эл-во. И меня часто нет дома. Данный контур убьет 2х кроликов, будет обогрева тт гараж и обеспечит отвод тепла в случае увеличения давления при отсутствии эл-ва. Понятно что там нужен будет односторонний клапан иначе основной насос будет тащить ТН через этот контур в обратном направлении?
    Тут дилемма. С одной стороны я хочу сделать систему максимально простой и понятной. С другой стороны хочу обезопаситься.
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Так и надо было написать. А вы?
    В автомате это лишнее. Ещё ни разу не сталкивался, чтобы автомат закипел, при выключении ЭЭ. В топке непосредственно угля мало, объёма воды в котле хватает, погасить инерцию горящего топлива при полной остановке циркуляции. Заброс по температуре будет, но не критичный.
