1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Трансформатор меняет напряжение БЕЗ изменения частоты.
  2. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Спасибо понял. Трубу влево делать не буду.
    К тому понял что ТН влево не пойдет через односторонний клапан создающий доп сопротивление, так как насос создает при работе разрежение на этом участке от насоса до котла. И это разрежение будет прижимать заслонку клапана внутри...век живи век учись...
  3. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Все верно я неверно выразился. Имелась в виду такая коробочка куда подается 110в а на выходе 220в и при этом с опцией регулирования частоты и есть даже с опцией 3х фазного тока на выходе. Я очень плохо в этом разбираюсь просто видел их на ибее.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это частотный преобразователь.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, точно такой же только стальной. У еас мысли сходятся почти полностью.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вот как-то так, супруга прислала фото. На нем не оч хорошо видно. Нижние поперечины опор снабжены большими колесами от складской техники и вполне неплохо катаются по парковке мощеной плиткой. По вашему бетонному полу будет летать.
  7. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Да классная штука. Особенно с двигающейся наверху кареткой-лебедкой вы здорово придумали. Как на заводе.
    У меня боюсь так не получится. По первых кран должен разбираться ибо мало места, во вторых должно регулироваться расстояние между опорами ибо в гараже на нем сильно не покатаешься. У меня там 2 комнаты в одной планируется создать угольный склад, а во второй собственно сам котел. Сейчас вот воюю с супругой она привыкла в угольном складе держать свою машину. Выкурить ее оттуда очень даже непросто. Аргументы типа в тепле должен находиться уголь а не машина не работают. Наверное придется строитт еще один гараж ...:-(
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Кран разборный. Соединения верхней балки с площадками на опорах болтовые. Каретка ходит по балке вправовлево с пульта. В принципе расстояния между опорами меняются перестановкой опор в другие отверстия в балке.
  9. Dfp2105
    Dfp2105
    Dfp2105
    Доброго дня! Котел Стаханов 25. В приоритете гвс, достигнув заданной температуры помещения, продолжает работать! Хотя вода в гвс установленной температуры! Так заложен алгоритм или это что то неправильно?
  10. Dim78
    Dim78
    Dim78
    Это неправильно. Если котел продолжает гореть, значит он не понимает, что достиг заданного параметра.
  11. Dfp2105
    Dfp2105
    Dfp2105
    Спасибо! Будем искать причину
  12. andr_b
    andr_b
    andr_b
    Добрый день Уважаемый TL-ZOTA. Как проходят испытания ?!
  13. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Испытания PID регулирования и управление насосами + клапанами завершены по всей линейке от 15 до 100 кВт.
    На данный момент ведем доработку Web и разработку нового универсального приложения (LAN + GSM + internet) iOS & Android, добавляем туда Стаханов.
    Описание изменений готовим и уже официально запустим, думаю до середины сентября точно успеем.
    Но по аналогии с Pellet S, в частном порядке можете обращаться ко мне в ЛС с просьбой сбросить Вам новое ПО на почту, для этого необходимо знать номер котла, дату его выпуска. И я по маленьку начну Вам сбрасывать ПО с описанием, буду помогать разобраться.
  14. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Перепрошивка на новую версию ПО Стаханов PID + internet + новый алгоритм насосов и клапанов возможна для котлов выпущенных от (09.06.2016) с версией ПО v2.1.3. Всем остальным необходимо перепрошивать нижнюю плату управления (силовую) до v1.1.0 в заводских условиях.
  15. andr_b
    andr_b
    andr_b
    Что то пошло не так :( не понравилась новая прошивка котлу ;)
    Откатился на 2.1.5 без проблем
