1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Скорее всего мой косяк. При переносе из одного архива (где у меня было 3 прошивки), в отдельные архивы, скорее всего я повредил файл прошивки. Программисты мне сделали новый архив, сейчас сброшу Вам на почту, с пояснениями.
    Я "еще тот программист" :)
  2. Dim78
    Dim78
    Dim78
    Возникла такая же проблема. Решил путем переименования исполняемых файлов. В архиве были с расширением. ех_, их надо переименовать в. ехе. Уже сутки на ПИД-управлении, полет нормальный, пока доволен. Первое впечатление - котел действительно подбирает необходимую мощность в рамках вибираемого пользователем диапазона (15-100%). Появилась возможность выбирать марку угля. Горение стало более стабильным. По расходу и зольносьи пока сказать не могу. Буду отписываться в процессе эксплуатации.
  3. Dim78
    Dim78
    Dim78
    Похоже в новой прошивке не работает погодное регулирование по нижней точке. Температура на улице намного выше установленной, а котел все равно греет 60.
  4. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Сегодня почистил горелку изнутри, т. к. показалось, что не хватало воздуха. Думаю, что причина таки в угле.
    Вот что было после 2-х сезонов:
    И после чистки:
    В этот раз фланец отскочил легко и быстро, при этом сломалась резиновая прокладка(на фото видно).
  5. andr_b
    andr_b
    andr_b
    Это раз в месяц делать нужно
    пункт 8.1 документации.
    Ежемесячно •Проведите полную очистку внутренних поверхностей котла и каналов газохода. Очистите внутреннюю поверхность горелки от золы и несгоревших остатков, предварительно сняв вентилятор.
  6. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    В прошлом году не смог снять - побоялся сломать, а в этом снялась легко. Раз в месяц - это по моему производитель перестраховался. )В ряд-ли кто то так чистит.
  7. Dim78
    Dim78
    Dim78
    Перед каждым сезоном или чаще, если уголь с высокой зольность и штыбом. Прокладку новую ставить не стал, посадил на жаропрочный герметик. В моей версии котла отверстие гораздо уже, поэтому приходится пылесосом доставать все, что всосет. Интересно, но на ПИД-управлении с балахтинским БО котел стал работать просто идеально. Не заростает, зола в пепел, расход меньше и зольник вытряхиваю раз в 4-5 дней. При этом постоянно поддерживает 60, в т. ч. подолгу находясь в режиме тления.
  8. andr_b
    andr_b
    andr_b
    Ура! У трёхходовых погодой регулирование !
    Молодцы! Огромное спасибо
  9. andr_b
    andr_b
    andr_b
    Хуже от этого точно не будет.
  10. Dim78
    Dim78
    Dim78
    Работает? Или ещё холодов не было, чтобы проверить?
    Кстати косяки понемногу всплывают. После балахтинского БО засыпал беловский ДО. В настройках изменил на ДО, диапазон мощности остался 15-50%. Котел перестал греть воду, ядро горения находилось в самом начале горелки, практически в шнеке. Переключил мощность на 100%, котел заваливает горелку углем, горит отлично, но не дожигает. В общем ощущение, что настройка ПИД осуществлялась под балахту. Под Д надо ещё допиливать... В итоге оставил мощность как и была- 15-50%, но переключил на БО. Время работы шнека увеличилось примерно вдвое и все заработало, угля стало хватать.
    Друзья! Кто перепрошился на ПИД, пишите, будем вместе разбираться, делиться опытом...
  11. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Dim78,
    Дело все в хим. составе топлива.
    Мы пока на Стаханов обновленный паспорт не выкладывали, по этому скачайте с сайта паспорт на Оптиму, там есть описание топлива, под которые производились настройки.
    Используемые нами ДО и БО имеют кардинально разную калорийность, плюс положение регулируемого шибера вентилятора наддува тоже меняется, вся информация будет в обновленном паспорте.
    Будет проще.
    О выявленных проблемах пишите в личные сообщения, будем исправлять. Сейчас конечно сезон и просто не всегда хватает времени, но будем стараться.
  12. andr_b
    andr_b
    andr_b
    Прошла неделя.
    Включено погодозависимое регулирование клапанами.
    Расход угля минимальный.
    Котел вообще не оброс.
    Новая Прошивка Огонь!
    p. s. за регулировку яркости отдельное спасибо :)
  13. ННиколай_
    ННиколай_
    ННиколай_
    Смотрел инструкцию на Стаханов не нашел из какой стали и её толщина сделан этот котёл?
  14. ННиколай_
    ННиколай_
    ННиколай_
    @TL-ZOTA, Пункт инструкции на Стаханов - "7.4.20. В котле имеется возможность управления с помощью внешнего термостата. Для этого необходимо контакты внешнего термостата подключить к
    разъему пульта управления в соответствии со схемой подключений, указанной в
    приложении 3. При размыкании контактов термостата котел перейдет в режим
    “Па у з а”". Вопрос, в этом режиме ("Пауза") насосы отопления тоже останавливаются или продолжают гонять теплоноситель?
  15. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Все господа, труба стоит. Стена усилена бетонными блоками.
