1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Каменщик из меня никакой, усиливаем IMG_20181004_185607.jpg стену бетонными блоками
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Да, такую без вышки не почистить...
  3. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    У меня же снизу есть лючок? Открыл и шуруешь этой скручиваемой палкой со щеткой на конце? Или думаете йопнется все?
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вообще-то труба чистится сверху, а через лючок сажа удаляется...
    Чтобы чистить через лючок необходимо иметь много-много звеньев с резьбой для удлинения чистящего сегмента... и те необходимо крутить в ограниченном пространстве задыхаясь в пыли (саже)...
    Поэтому вышка...
    Вам же говорили о мачтовой конструкции с лестницей вокруг трубы...
  5. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Вы представляете сколько будет стоить такая вышка с лестницей вокруг трубы? С вызовом сварщика, покупкой арматуры. Работа сварщика стоит 60-80 долл в час в моем регионе.
  6. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Я понимаю иметь такую лестницу и вышку- шикарно.
    Но я не могу себе это позволить в данный момент. Наверное позже.
  7. Dim78
    Dim78
    Dim78
    Сколько метров труба?
  8. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    12 метров, 12 секций.
    Походу даже ее мало, кроны деревьев вокруг намного выше. Плюс сама котельная находится за высоким холмом. В районе повышенной турбулентности или района "вэйк". Метров бы 25 надо.
    Я тут посовещался с местными спецами, говорят надо приобрести железный оцинкованный столб собираемый из секций. Первая секция утолщенная и наварена на плиту. Вот анкерами присобачу ее к плите фундаменте а дальше к ней на скользящие хомуты саму трубу. И растяжки перевожу с трубы на столб.
    В идеале подошёл бы столб с прикручивающимися лестницей для обслуживания трубы.
  9. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Кстати по поводу чистки трубы. Говорят если уголь - качественный антрацит, то чистить придется редко. Антрацит горит белым дымом без запаха. И его шлак идёт на удобрения. Битумный же уголь дымит и воняет аж жуть. Наверное воздержусь тем более что жечь его в регионе официально запрещено. Приедет инспекция и закроет контору...мне сидеть нужно тихо.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Боюсь горелка котла не выдержит антрацита.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Шлак (коржи, жужелка, пемза) - это спекшиеся остатки того что либо не может гореть в принципе, либо расплав золы... И удобрением не является в принципе...
    Удобрением являются соли калия из золы после сжигания древесины или отходов с/хоз.производства...
    В отношении иллюзий касательно чистки дымохода и котла...
    Сажа является продуктом химического взаимодействия (реакций монооксида углерода СО и газов ацетиленового ряда СnHn.), которые являясь обратимыми и дают при остывании сажу (технический углерод)..
  12. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Да, это верно.
    Уже спрашивал на заводе, говорят отольют из чугуна. Без проблем.
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Думаю, что проблем не будет, если они отольют её из вольфрама, а из чугуна потечет она как миленькая... Это же антрацит с поддувом, практически то же самое, что и кокс, который и является топливом при плавке чугуна в вагранке, только при плавке для теплоизоляции где нужно используется ещё слой шамота, а в котле его не будет.
  14. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Может обложить горелку шамотным кирпичом где есть место? Что же делать? Кстати сейчас в Ствханове горелка из нержавейки. В виде формочки для выпечки хлеба. В старых стахановцы она была в виде лопаты вроде
  15. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Ну да все верно вы сказали.
    Я просто видел что фермеры развозят золу от антрацита и высыпают осенью на поля, под зерновые.
    Наверное это не сколько удобрения сколько для разрыхления почвы, или для борьбы с вредителями
    Фермеры тут народ скрытный и необщительный.
    Насчёт сажи не знаю. Будем посмотреть...
