1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. Атек-монтаж
    Атек-монтаж
    Атек-монтаж
    Вчера 19.10 запустили Зота Стаханов 100, первый в Мурманской области. Уголь особо пока не подбирали, попробовали на первом попавшемся. После заполнеия системы отопления, а это 1550 кг. теплоносителя, бак теплоакумулятор hajdu aq 750 rt (маловато его причем очень, но другой не встает, места мало). В итоге наш котел бодро зашуршал, 1,5 часа гудел гремел, в итоге вышел на режим по погоде на ура. Уехали в часа ночи, приехав в 11 утра мы увидели такую картину, что очень порадовало. Все система прогрелась, в помещениях очень тепло, теперь осталось найти нормальный уголь и жить хорошо. 20181020_134150.jpg
  2. Dim78
    Dim78
    Dim78
    Прошивайтесь смело. Я уже почти два месяца на ПИД - полет нормальный. Сейчас мощность стоит 20-50%. Температура воды по погоде. Вентилятор макс 100%. Подача угля минус 25% - ее можете пока не уменьшать, посмотрите как дожигать будет.
  3. Aleksiw1
    Aleksiw1
    Aleksiw1
    Прокопьевск
    @Dim78, спасибо буду пробовать
  4. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Подскажите, кто сталкивался - Стаханов-15 в режимах остановки немного погодя начинает дымить. Поддувало закрыто. Получается, что уголь потихоньку тлеет в сторону шнека. Что делать?
    Пока писал вопрос, сам кое что понял - сделал вытяжную вентиляцию в доме. В котельной есть приток, вот и тянет всё из котельной в дом. Но почему не в трубу котла?
  5. Dim78
    Dim78
    Dim78
    У меня только в дымоход дымит. Похоже у вас обратная тяга. Попробуйте заглушить вытяжку, проверьте герметичность котла.
  6. Aleksiw1
    Aleksiw1
    Aleksiw1
    Прокопьевск
    Кто нибудь подключал стаханова 25 к интернету и как лучше подключится к серверу http://control.zota.ru/ через роутер или через комп но там надо настраивать локальную сет чтобы выйти в интернет
  7. Aleksiw1
    Aleksiw1
    Aleksiw1
    Прокопьевск
    При прошивке новой версии кто нибудь сталкивался с такой проблемой на сенсорном экране на вкладке режим работы котла при переключение автомат, уголь, отопление на стрелках переключение не работает только между стрелкой и рамкой выбора срабатывает и еще ввод пароля сети клавиши со стрелками смещены и не попадает в поле стрелки переключения как исправит это
  8. Dim78
    Dim78
    Dim78
    Такого не было. Откатитесь на предыдущую версию и напишите в личку TL-ZOTA. Укажите номер котла.
  9. Aleksiw1
    Aleksiw1
    Aleksiw1
    Прокопьевск
    Нет ответа
  10. Aleksiw1
    Aleksiw1
    Aleksiw1
    Прокопьевск
    Я писал ему несколько раз он не отвечает на эту тему
  11. Dim78
    Dim78
    Dim78
    Какие год и месяц выпуска котла? Где взяли прощивку?
  12. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Прошу прощения, потерял кто писал. Сейчас сезон, постоянно все звонят, что-то хотят :).
    Отвечу в ЛС.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У Вас обратная тяга как в котле так и в самой котельной. Из котельной идет отток воздуга, вот тяга в дымоходе когда тот подостынет и переворачивается. Котельная должна надуваться приточкой как мячик, а выход должен быть один, ток через дымоход. Если в котельной есть вытяжка, то ставте на неё какой нить клапан или глушите её.Котельная обязательно должна быть закрыта, а не на распашку двери.
  14. Атек-монтаж
    Атек-монтаж
    Атек-монтаж
    Неделя эксплуатации Зота Стаханов, не без геммороя но сейчас почти подобрали топливо. Уголь фракции орех, обязательно сухой. Сталкивались с такой ситуацией как пробукоксовывание верхнего шнека из за мокрого угля. Сейчас горение устойчивое без "корочек" сверху.
  15. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Вытяжки в котельной нет. Есть приток - просто отверстие в низу стены. Здесь выходит, что надо ставить приточный вентилятор?
