1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Приточный вентелятор не лучший вариант. Он будет постоянно выхолаживать котельную когда котел не работает и так же будет дуть послоянные лишние кубы воздуха, а не те которые необходимы для создания давления в котельной. То что приточка в самом низу у пола, это хорошо. Холодный воздух будет гулять по низу и не выхолаживать всю котельную. Не понятно одно, есть приточка, а у Вас присудствует обратная тяга. Может приток заведен узкой трубой? Нужна хотя бы 100-ка.Или на улице могло засыпать снегом, ели она низко над землёй расположена. Вы проверте её как она работает? Допустим котел на максимуме, то поднеся руку к приточке, почуствуете сильный приток. А если мощность на котле уменьшается, то и приток становится болие слабый. То есть она вдувает ровно столько, сколько нужно для котельной. В этом и есть плюс естественного притока. Если приток плохой или какой то не правильный, то когда котел в стопе, дымоход остыает и тяга переворачивается. Это беда всех ТТ котлов. Приточка должна восполнять в котельной тот объем воздуха, который улетает через котел в дымоход. Мало того, она должна так же выдавливать воздух из котельной через котел в дымоход, когда тот холодный. Не закрывайте её,т.к. что б возобновить разницу давлений между котельной и высотой на окончание дымохода, нужно не мало времени. У меня допустим может уйти 2-6ч,что б котельную надуло воздухом и он передавил в дымоходе тягу в сторону улицы, а не на оборот. Из-за проблем с приточкой многие жалуются, что тт котел дымит при загрузке, ссылаясь на недороботку конструкции котла. Частой проблемой этого явления имеется в котлах с ретортной горелкой, когда потдымливает из бункера. Дымит не из-за того, что это констуктивная особенность этих котлов. А из-за не правильной органицации приточного воздуха в котельной. А у многих даже не только проблемы с приточкой, а паразитный отток воздуха из котлельной присудствует. В этом и есть проблема разного рода дымлений при загрузке или когда котел в стопе и t° дымогазов очень мала. Холодный воздух на улице выстуживает дымоход и соответственно переворачивается тяга. Вобщем поиграйтесь с приточкой и помните основное правило. Отток воздуха из котельной дожен идти только через котел и в дымоход, а не в разные открытые двери или вытяжки в котельной. Думаю достаточно понятно описал проблемы с приточкой, что в свою очередь вызывает дымление или тление пилет в чаше.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот Вы и сами ответили. Тянет из котельной в дом, а не в трубу котла. В Вашем случае дом и выступает в роли огромного дымохода. Из котельной вытягивает сквозняком весь воздух и тянет серез весь дом. Закупориваейте её по плотней и не оставляйте открытой в ней дверь).
  3. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Теперь всё ясно. Благодарю за разъяснения!) Вот ещё что я сделал, чтобы дым шёл в дом: IMG_20181026_165851.jpg
    Высота дымохода оказалась ниже, чем вент. вывод.)
    Значит герметезирую котельную от дома и всё? Или придётся нарастить дымоход?
    (дверь закрываю, вент. отверстие диаметром 80 мм.)
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я Вам напишу как правильней поступить в Вашем случае, а Вы там сами решайте по возможностям. У меня точно так же сделали обвод дымохода у козырька крыши, что не правильно и этот воворотный участок засыпает сажей. Не надо думать, что из него всё с сыпается. Весь основной участок дымохода должен быть ровный и лучше отодвинуть дымоход от стены. Возможно нужно и наростить дымоход, если нет 10% наклона по горизонту от конька крыши. Может задувать завихрениями в дымоход, когда ветер с противоположной стороны дома от дымохода. Но эта часть больше предположение. Зайдите в тему про дымоходы, там дымари поточнее в этом плане подскажут. Да, если дымоход приподнимать, то на верхний участок нужно сварить кронштейны, что б эти послидние пару метров дымохода не болтало ветром. Сенгвичь, это основная проблема когда дымогазы падают ниже 70°-60° и в котельной плохо оргонизована приточка или имеется паразитный отток воздуха из неё.При совпадении этих факторов, тяга потихоньку начинает ухудшатья, а потом и вовсе переворачивается. Так что все основные причины думаю Вам теперь ястны. Начинайте с малого. Найдите где возможен паразитный отток воздуха из котлельной. Потом разберитесь с приточкой. По идее на 15кВт котел, диаметр приточной трубы 80мм в полне хватает. Если реально не помогла гермитизация котельной от всего дома, то пробуйте увеличить трубу притока. Но не забывайте, если из котельной в дом идет паразитный отток, то как бы Вы не увеличивали приток, то отток тоже будет увеличиваться прямопорционально. Наращиванием и выравниванием дымохода, можно заняться после выяснения выше перечисленных причин.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, уточните, а то я запутался. У Вас в котельной труба с приточкой у пола и ещё есть вент канал 80мм под потолком? Если да, то этот вент канал необходимо закупорить! Он в котельной не нужен и может быть основной причиной оттока воздуха из котельной.
  6. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Под потолком нет ничего, только приток у пола. Ещё раз благодарю за науку!
  7. Dim78
    Dim78
    Dim78
    А какая длина дымохода у вас? И вообще как организован отток газов из котла
  8. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    От котла горизонтальный участок около метра, и вертикаль 6,5 м.
  9. Dim78
    Dim78
    Dim78
    Я боюсь ошибиться, но по-моему в паспорте указано минимум 9. Если это так, то отсюда и недостаточная тяга.
    Boldin, вы ведь уже не первый год топитесь? Если раньше не было такого, то подумайте, что у вас нового появилось в вентиляции, может в этом и причина?
  10. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Это третий сезон. Появилась вентиляция и вот результат. В прошедших сезонах проблем с тягой не было. Сейчас буду изолировать котельную от дома - там воздух сейчас свободно проходит куда хочет...
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    При условии, что дымоход не заужен в диаметре, для автомата 6.5м вполне достаточно.
  12. Dim78
    Dim78
    Dim78
    Согласен, когда приточка организована нормально и нет разряжения в котельной. У меня 11 метров на Стаханов 25. Приточка- труба 110, отверстие на 30см от пола, труба ориентирована к полу не доходя до него на 10 см. Расстояние от трубы до вентилятора котла около метра. Котельная стоит отдельно, хорошо утеплена, в ней жара под 30 градусов, поэтому постоянно открыта форточка- она работает как вытяжка, когда котел в стопе. Дымления нет, все тянет в дымоход.
    Поэтому может и есть смысл наростить дымоход и спать спокойно с хорошей вентиляцией.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Окно не может работать как вытяжка. Многие не ставят приточку, а просто приоткрывают окно в котельной и оно работает как приточка. С чего оно будет как вытяжка при разнице давлений с 11-ти метровым дымоходом? А вот приточка в полу может переделать окно в вытяжку, а точнее сделать из него мини дымоход. Зачем воздуху переть в котел? Проще сдуться в окно. У меня дымоход 13м в отличии от требований по паспорту 6м и пока не разобрался с приточкой, мучался с обратной тягой как и все. Хотя казалось бы можно спать спокойно. Если честно, я не хо всупать в диалог, нужно Boldinu наращивать дымоход или нет. Для начала нужно знать его диаметр. Если у него он больше паспортного, то можно и кароче сделать).
  14. Dim78
    Dim78
    Dim78
    Форточка работает на вытяжку вследствие адекватной работы приточки, т. е происходит циркуляция воздуха снизу вверх когда котел не расходует воздух. При выходе котла на максимальную мощность в форточку тоже идет приток.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это всё хоро, а какое это имеет отношение к @Boldin,?То что тяга у Вас не переворачивается с открытым окном при котле в стое, тут следствий может быть несколько. Всё у всех индивидуально. Разные дымоходы в плане конструкции. У кого то из кирпича в нутри дома идет, а у кого то сенгвич на улице и вымораживается холодным воздухом. У одного котел в стопе с дымогазами 60° и тяга не переворачивается, а у второго 50°.Разница мизер но во втором случае, сенгвичь начинает выстуживаться и переворачивать тягу. До меня не догходит, к чему Вы это всё пишите? Вас принципиально задело после того, что я написал, что у Boldin не обязательно поднимать дымоход? Так я ему ещё в самом начале указал, что надо проверить линию горизонта по коньку крыши в 10%.Написано в паспорте 9м?Ну так пусть поднимет до этой высоты. Пусть для начала устранит основные проблемы, а то мы так прийдём к тому, что ему ещё и окошко нужно будет вставить, что б убедится в достойной мощности приточки.
