Проблема с газовым котлом?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ДианКа, 24.01.14.
  1. ДианКа
    ДианКа
    ДианКа
    Гатчина
    а вот то что нарисовано красным снизу (конусом)..это и есть конденсатоотводчик?
  2. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Ну да. Просто штуцер в заглушке дымохода. А дальше смотреть по конденсатообразованию. У кого-то просто под штуцером баночка, а у кого-то льёт так, что присоединяют шланг и выводят в канализацию.
  3. ДианКа
    ДианКа
    ДианКа
    Гатчина
    Да, действительно ни ревизки, ни конденсатоотводчика нет. А подскажите, пожалуйста можно ли как временный вариант до окончания отопительного сезона внутрь поставить трубу гофру, как на рисунке?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А кажется бестолку. Вот vamh прав...
    Как вариант убирать минимальную настройку в большую сторону. Да будет тактовать, но и температура газов поднимется и конденсата должно быть меньше...
  5. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Можно попробовать временно гофру поставить. У меня тоже так текло, по весне 2013 года особенно сильно. После этого, летом, установил внутрь кирпичного дымохода пятиметровую оранжевую канализационную трубу, внизу вывел из стены к котлу отодками на 90 градусов и собрал из отводков изгиб, для сбора конденсата и снизу изгиба просверлил отверстие и вывел через трубку в канализацию. Теперь все отлично. Стена сухая. В верхней части пластиковую трубу утеплил тонким паролоновым утеплителем внутри кирпичной кладки, а макушку над кирпичным дымоходом вывел без утеплителя.
  6. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Дымоход из оранжевой канализационной трубы диаметром 110 мм. А длину взял 5 метров, мне как раз хватило.
  7. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @Ildar8, никак не уймутся люди, сами себе строят газовые камеры... На позапрошлой неделе в кирпичный дымоход 150*150 не смог дым выйти, котик как лежал на котле так и остался там навсегда, хозяин в реанимации...
    А Вы 110, не жалко себя любимого?
  8. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    У меня котел Vaillant 24-3-3 и в нем два датчика газовых. Так что котел сам отключиться если будет выход газа в комнату. Я испытания провел.
  9. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    А тяга отличная, высота дымохода 5 метров.
  10. vamh
    vamh
    vamh
    Угарный газ проверяли или тот который из газопровода?
  11. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Котел Vaillant оборудован датчиком отходящих газов AtmoGuard. Он различает не только скопление газов, но и их обратный поток. Улучшенная чувствительность достигнута новым расположением датчика со стороны отходящих газов. Сейчас он расположен на верхнем выходе стабилизатора тяги, а второй датчик находится внутри и контролирует газовый поток. При выходе отходящих газов в помещение, горячие дымовые газы протекают мимо этого температурного датчика при этом распознается возрастание его температуры, что приводит к автоматическому отключению горелки. Повторное включение происходит автоматически через 15-20 минут после отключения. Если отключение повторяется во время прерванного потребления тепла два раза, котел блокируется окончательно. На дисплее появляется сообщение о неисправности "F.36". Разблокировка и повторный запуск следуют после нажатия кнопки сброса. Если же прибор трижды отключался последовательно, то его запрещается включать без последующего контроля газового тракта. Т. Е. без проверки дымохода.
  12. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    У меня с переделанным дымоходом с лета работает и ни разу не отключался. Так что делайте такой дымоход для настенных котлов. Я сам прочел о таком дымоходе здесь на форуме. Поищите и увидите.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Из чего делаем вывод - если дымовые газы пойдут в помещение не мимо "супердатчика", а каким-то другим путем, например через соединение с "канализационным" дымоходом, то нифига этот котел не отключится...
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Это теория, а вот практика котика не пожалела.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Все что Вы написали-это хорошо, но проверьте работу котла на минимальном давлении газа... Сомневаюсь. что получится...
