Проблема с газовым котлом?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ДианКа, 24.01.14.
  1. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Каким другим путем? Если датчики находятся на на самом котле над горелкой. Странные рассуждения спецов. :))
  2. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    И на минимальном проверял, все отлично работает.
  3. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Переделал дымоход в июле 2013 года. Котел работает и тяга хорошая.
  4. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
  5. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @Ildar8, мы очень рады, что у Вас всё хорошо, желаем этого и в дальнейшем, НО ЭТО (и сказанное Вами и приложенное в виде фото) в корне НЕПРАВИЛЬНО.
    Неправильно установлен (расположен относительно дымохода) счётчик и с огромным риском организовано дымоудаление, хотя бы из-за заужения трубы дымохода.
    Повторюсь - раньше ездили на телегах, потому как не было авто, стирали в проруби, потому что не было водопровода и машинки автомата, но это постепенно изобрели. Параллельно с этим изобрели и котлы с закрытой камерой сгорания, конструктивно исключающие попадание дымовых газов в помещение и работу котла без приемлемого дымоудаления и воздухозабора. Так почему телеги и проруби позабыли, а такой точно котёл, только турбированный отказываемся пользовать?
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Там все написано, читать дальше надо было:
    Спасибо за фото, буду использовать его в своей учебной презентации для монтажников и сервисников в разделе "Неправильный монтаж дымохода".
  7. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Потому что сначала хотели купить напольный котел и сделали дымоход, потом купили настенный с открытой камерой сгорания. Если бы не было дымохода, то купили бы котел с закрытой камерой сгорания. Считаю что котел с открытой камерой сгорания более надежный ввиду того что нет турбины.
  8. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Ради бога, флаг вам в руки :)
  9. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Похоже вы "сервисник" который готов все "очернить". И зарабатываете деньги только этим. А я самостоятельно сделал отопление, радиаторы и теплые полы. делал первый раз в жизни и все работает замечательно.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Это в чей адрес?
  11. vamh
    vamh
    vamh
    Похоже, но это не так и очернять никто не очерняет, просто предостерегают Вас, хотя бы взять счётчик, он в 20 сантиметрах от дымохода, а производитель требует чтобы ничего электро, газо, дымо, нагревательного не было в радиусе 80 см. Почему он так требует я понять не мог, пока не увидел Вашу фотку.
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Зря очень зря. Ведь Ayrat Ничего плохого не написал а на оборот предупредил та делать нельзя. :hello:
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    @Ildar8, почитайте на досуге СП 42-101-2003 приложение Г «Дымовые и
    вентиляционные каналы» и подсчитайте сколько пунктов из этого нормативного документа Вы нарушили.
  14. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Спасибо за предупреждение. А по поводу диаметра дымохода правильно написал что диаметр маловат, производитель рекомендует на мой котел мощностью 24 Квт дымоход диаметром 130 мм. Я сделал дымоход диаметром 110 мм, это на максимальную мощность 17Квт. Формула площади круга S =Пr2 если сравнить соотношение сечений дымохода 130 и 110 мм. А свой котел настроил на мощность 10Квт, мне этого хватает для дома 8х12м. Так что по мощности есть еще запас. У нас неделю стояли морозы -37, а температуру котла выставлял на 55 градусов и дома было очень тепло. Сейчас на котле выставлено 45 градусов.
  15. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
