Помогите подобрать проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Transilvania, 24.01.14.
  1. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Здесь этим не занимаются. :)
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    иногда от некоторых сообщений жить не хочется:)]
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    а можно уточнить - вы сейчас о каких коммуникациях?)
    по току автомата.)
    Просто как тут писали выше "провод вспыхнул по всей длинне"
    могло произойти только в том случае, если автомат рассчитан на (предположим) 20 А и проводку на него повесили 10 линий по 2 ампера.
    а потом взяли и в одну из розеток включили потребителя этак на 4 кВт.
    так вот. для своего дома я возьму провод сечением 4,0 выполню таким проводом все линии, которые заходят на этот автомат.)
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    ЗЫ
    а ваще-то фиг с ним. взять квадрат 5 или 6. для спокойствия.)
  5. Transilvania
    Transilvania
    Transilvania
    Волгоград
    разводку электрики и водянки, чтобы красиво - не каждый наверное умеете сделать это в срубе?
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    А это сильно зависит от денег. хотите красиво - будет подороже.) А так - проблем я не вижу.)
    опять-таки. если примере решение, что изнутри стены должны быть гладкими и зашьете их, то провода вообще легко спрячутся.)
    А вот трубы я прятать НЕ СОВЕТУЮ.
    упаси господи протечка. и что - в поисках места протечки полстены разбирать?
  7. Transilvania
    Transilvania
    Transilvania
    Волгоград
    Будет не сруб, семейный совет порешил
    идем к каркаснику, он на аватарке)
    дело за настоящим проектом
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Кстати. А почему скандинавы не живут в срубах?
  9. Transilvania
    Transilvania
    Transilvania
    Волгоград
    Критиковать будете?)
    перед заказом проекта надо тщательней изучить все нюансы и тропинки в доме)
    жаль размеров нет
    еще муж не хочет склад при входе делать
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Слава Богу! Семейный совет в здравом уме. :hndshk:
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    На Василька придётся ещё кредит брать или инкассаторов;)
  12. Transilvania
    Transilvania
    Transilvania
    Волгоград
    Он же меньше 100 метров...даже если сами утеплим, обошьём имитацией и покрасим?(
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Тогда уж так: :)
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Вам же не нужна сауна. Склад отрезаем и высвобождаем место под огромный склад. :)
    Ищите первоисточник финский.
    Почему, живут. Только это дачи или дома с дополнительным слоем утеплителя. ;)
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    стесняюсь спросить:|: какие размеры? на плане есть
