Снегоуборочная машина Mac Alister MSTP 196
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Ильгиз0007, 24.01.14.
  1. Александр ЮА
    Александр ЮА
    Александр ЮА
    Самара
    Короче ребята- кто ищет тот всегда найдет! Собрался я вчера на дачу собирать снегоуборщик и обкатать... Встал пораньше, позавтракал... И совершенно случайно во время просмотра почты вышел на объявление о продаже снегоуборщика 208! Решил что это судьба, съездил и купил у чудака его за ПЯТНАХУ! Куплен после нового года, считай только обкатан. Продавал по причине мол он не едет. Смотрел я на него, вроде взрослый мужик а руки из жопы- гайки на рукаве выброса не затянуты, тросик ни один не отрегулирован, продает в жутком негативе от китайской техники- все гремит, не едет! Запистить движок даже не может, не знает, что нужно подсосоть, заслонку закрыть. Проверил - уровень масла в норме- хоть чтото он смог сделать правильно.
    Так что я доволен как слон- вчера привез, сменил масло все смазал и отрезулировал, все теперь работает с панели. Доволен!
    Но проблема с пробуксовкой осталась- натяжной ролик я переставил, трос натянул- он поехал, но:
    1. обнаружил, кольцо фрикциона бьет - ну ладно, приработается,
    2. тарелка с которой он снимает обороты тоже в осевом направлении гуляет, просаживается вниз, так что при прижиме фрикциона прижим ослабевает
    3. Пружины, которые указаны в посте 107 слабые
    4. Как итог- давить на рычаг управления привода приходится очень сильно, а колеса пробуксовывают.
    Просоветуйте по п. 1 и 2
    И еще - вал выбора скорости смазал, а то рычаг передачи еле двигался, смазка попала на тарелку. Пришлось ее и кольцо вытирать растворителем. Как правильнобыло поступить? Про литол я сам догадался а вот тарелку как поддерживать в состоянии передачи максимального момента? Есть советы или самому экспериментировать?
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    По фрикционным контактам (ролик-тарелка, ремни-шкивы) среди прочего рекомендую использовать следующее средство (см. фото):
  3. Александр ЮА
    Александр ЮА
    Александр ЮА
    Самара
    Хороший вариант, где продается? Всетаки специфичный продукт!
  4. Marvic58
    Marvic58
    Marvic58
    Пожалуйста, опишите коротко процесс замены ремня. Приходится отделять ковш от СУ? Заглянул под пластиковый кожух и понял, что без разборки ремень не протащить на нижний шкив. Буду благодарен, если опишете процесс.
  5. Marvic58
    Marvic58
    Marvic58
    Скажите, как меняли ремень? Приходилось ли снимать ковш?
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    В магазинах автозапчастей. В нашем городке они есть практически в каждом. Только цены разные :) .
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
  8. Marvic58
    Marvic58
    Marvic58
  9. Atan2005
    Atan2005
    Atan2005
    Оренбург
    А ни кто обороты не регулировал? Недавно осматривал снегоуборщик и обнаружил что регулятор оборотов двигателя имеет пружину так вот когда я его перевожу в положение "заяц" это пружина передвигает рычажок увеличения оборотов но не на максимум. Вот я и думаю если отрегулировать пружину что бы обороты были максимальные тогда и производительность повысится.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Боюсь, что ресурс двигателя в этом случае пропорционально сократится.
  11. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    При наличии тахометра обороты можно измерить и выставить максимально допустимые (3600) регулировочным винтом
  12. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    там болт есть, ограничитель регулятора оборотов, я им и регулировал накрутил ему бороты что двиг даже в отсечку уходил, чуть меньше сделал зато теперь даже мокрый снег летит метров на 8
  13. Atan2005
    Atan2005
    Atan2005
    Оренбург
    3600 это максимальные без нагрузки ?
  14. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Под нагрузкой, если обороты падают, он сам добавляет, там автоматический регулятор оборотов, как раз те самые пружинки
  15. Atan2005
    Atan2005
    Atan2005
    Оренбург
    То есть если я правильно понял этими пружинами лучше ни чего не регулировать? Где этот болт регулировочный находится?
