Снегоуборочная машина Mac Alister MSTP 196
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Ильгиз0007, 24.01.14.
  1. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Я покупал бошевский 13 на 655 но с ним у меня постоянно шнеки крутились даже с открученным натяжным роликом
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Тема почищена от масла и автотранспорта.
  3. myndresku
    myndresku
    myndresku
    Самара
    Подскажите, заливать строго 92-й или можно 95-м заправить? Это принципиально важно?
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    @myndresku, Желательно 92-й, применение 95-ого, черевато перегревом выпускного клапана.
  5. myndresku
    myndresku
    myndresku
    Самара
  6. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ну что, зима близко)
    Я заказал ремень Dayco 13A0655C. По совету с предыдущей страницы.
    Пусть будет, если не пригодится - не испортится).
    В выхи буду делать расконсервацию, замену масла и запуск.
    Ну там соберу в кучу срезные болты, проверю давление в шинах.
    Еще собираюсь обработать канифолью ремень.
    О результатах отпишусь позже.
  7. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Провел расконсервацию и замену масла.
    Залил бензин и запустил снежник.
    Даже покидал мокрый снег немного).
    Ну и в запасе теперь ремень:
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Сколько моточасов "отработало" масло до замены (до консервации)?
  9. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Раз в сезон по любому менять...
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вот боюсь даже спросить: перед или после? Как бы народ не схлестнулся в баталиях по этому вопросу :close:.
  11. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Меняйте без спросу;):hndshk:
  12. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    @Vardmiger, верно сказал - раз в сезон. Это у меня в инструкции написано.
    А как - до или после - ничего не сказано. Посему
    самый лучший ответ!
  13. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    купил ремень, и ещё раз убедился в том что большинство на форумах пишут дезинформацию в виду отсутствия технического мышления, данный ремень НЕ ПОДХОДИТ на эту модель снегоуборочника. как и с бошевским ремнём даже при снятом натяжном ролике шнеки продолжают вращаться
  14. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Во как(
    В выхи постараюсь тоже попробовать установить ремень.
    Результат выложу.
  15. sankinnikolay
    sankinnikolay
    sankinnikolay
    Дело тут не в отсутствии технического мышления, а в путанице по типоразмерам различных производителей. По "европе" маркировка 4LXP655 расшифровывается, как профиль ремня 4L (13мм), с фасонным зубом (индекс ХР-серии), и длина указывается наружная в дюймах 655, что должно соответствовать 65,5" = 1663,7мм. Но на шнек снегоуборщика ремень такой длины можно намотать на шкив в три оборота. Вся фишка в том, что 4LXP655 в "гейтсовской" интерпретации маркируется как "сельхозка" (они же автомобильные). Тут длина указывается наружная в миллиметрах. Т. е., по "европе" такой ремень будет соответствовать типоразмеру АХ24 (Li=610мм; Lw= 640мм; La=660мм).
    Что касается "дэйковского" ремня 13А0655С, то этот ремень вообще узкоклиновой, и соответствует автомобильному AVX13x655La, или промышленному XPA637Lw. По факту, у узкоклиновых ремней ширина не 13х8мм, как у "классики" профиля "А", а 12,7х10мм. Соответственно, когда мы ставим узкоклиновой ремнь на шкив под "классику", то он "проваливается" ниже допустимого уровня. Замена классики на узкоклин возможна, когда ремень работает по двум шкивам "без премудростей" типа ролика вариатора, и при наличии натяжительного механизма.
