Снегоуборочная машина Mac Alister MSTP 196
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Ильгиз0007, 24.01.14.
  1. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Тогда уж керосинчиком...у него текучесть и проникаемость выше, а испаряемость ниже...А вот как накчивать всё это дело в тросик кто-то на форуме выкладывал даже чертежик, но я забыл
  2. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    Текучесть нужна маслу, а бензин впоследствии испарится. А масло останется там, где мы его хотели бы расположить. Бензин в данном случае - это своего рода "сталкер":)
  3. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Тросики, прекрасно мажутся маслом для автоматических коробок, оно достаточно текучее, чтобы проникнуть под рубашку. Делал так, отсоединял верхнюю часть троса, надевал на рубашку небольшую воронку, на край рубашки наматывал изоленты, тянул назад воронку чтобы она плотно села на валик из изоленты, наливал АТФку в воронку, и гонял туда-сюда тросик в рубашке, до тех пор пока масло не выйдет на противоположенном, нижнем конце. :hello:
  4. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    :hndshk:Вот не помню, осталась у меня старая ATFка?
  5. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    Я так делал летом. А сейчас по холоду предпочитаю предложенный здесь метод с медицинским шприцом. Не хочется общаться с мелким металлом на морозе. А чтобы масло легче проходило сквозь тончайшие медицинские иголки разжижаю его бензином.
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Так-же, в юности, на мотоциклах, тросики мыли и смазывали:hndshk:
    Но тогда, другого ничего не было. :(
  7. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Странно, я пробовал шприцем...не получилось...
  8. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    Несмотря на разжижение бензином у меня тоже масло "пешком" не проходило. Я ставил шприц в баночку с маслом иголкой вниз, напрягал его на всас и оставлял так на некоторое время. И внутрь тросика масло тоже стекает не быстро. Приходится дозированно и по частям.
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    А иголка, на шприце, что не снималась? По моему проще снять, наполнить, затем надеть иглу. :|:
  10. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    :super::hello:
  11. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Скинуть тросик недолго а там с ним хоть на кухне:), хоть лежа на диване:aga::)] возится можно
  12. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    Чтобы снять, опять нужно с мелким металлом общаться. :|: Плюс регулировки собьются - опять "мелкий драйв".:)
  13. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Ну у меня кастрол 75W140 остался после заливки в задний редуктор, достаточно густая тягучая субстанция. В шприц его, иголку в трос и выдавливаем потихонечку (выдавливается туго, по капельке буквально). Если не усердствавать особо минут за 5 можно смазать трос (можно нагреть предварительно чтобы лучше текло). Тут главное не залить его туд, а а чтобы оно не вытекло в тепле и не задубело на морозе. Вроде нормально и с тем и с другим.
  14. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Сегодня получил и установил ремень привода шнека Contitech AVX13X670.
    Отличный ремень, подошел как нельзя лучше. Теперь мой снежник полностью готов к зиме.
    Родной ремень очень жиденький. Так что я надеюсь, что новый ремень проработает намного дольше.
    К сожалению, работы проводились в темноте под светом налобного фонарика, посему фотографий нет. Завтра сфоткаю родной ремень. На фото будет видно, какой он ущербный.
  15. Stardubz
    Stardubz
    Stardubz
    Отчего-то Contitech не подошел (не знаю в чем проблема. Явно велик и болтается. Под конец изорвался весь.
    Поехал сегодня в Кастораму за родным. Там какая-то акция - комплект ремней и комплект срезных болтов - всё по 49 рублей (конкретно был в Золотом вавилоне, Москва).
    Кому актуально или рядом - имейте в виду.
