Снегоуборочная машина Mac Alister MSTP 196
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Ильгиз0007, 24.01.14.
  1. Ромик76
    Ромик76
    Ромик76
    Я поставил А-630, т. к. другие не подходят, А-670 болтается.
    На новом ремне, шнеки крутятся постоянно, но после приработки все нормально.
    Цена ремня 50р. Китайская гайка прижима пластины, также открутилась, ремень разлохматился, надо менять гайку на советскую.
  2. Ромик76
    Ромик76
    Ромик76
    Кстати, ролик на пластине крепится в овальное отверстие, его можно двигать если не хватает натяжки.
  3. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    всё верно
  4. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    на это ремне я даже собрать не смог, длины ремня не хатало
  5. Ромик76
    Ромик76
    Ромик76
    Неужели разные диаметры шкивов, у меня контик 670 болтается, не работает
  6. user12345
    user12345
    user12345
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Прикупил недавно mac allister 196, столкнулся с проблемой что аппарат практически не едет, прочитал здесь что нужно заменить пружины амортизации прижима вариаторного диска на более жесткие, разобрал сегодня (делал по фото Ильгиза), правую пружину кое как снял, левую (под шестерней которая) не преставляю даже как снимать, даже если на R2 ставить передачу все равно там очень тесно и неудобно... Крепление верхнее что на стопорном кольце легко снять то, а вот вывернуть нижний крючок у меня совсем не получается. Может я что то не так делаю? Что то снимать надо помимо нижней крышки?
  7. Ромик76
    Ромик76
    Ромик76
    Я просто натянул тросик и он поехал. Трос быстро лопнул, разобрал, а там рисоеды собрали его неправильно. Заклепал гайкой и поставил натяжку, забыл как называется, покупал в крепеже.
    Сейчас если плохо едет, крутнул пол оборота и все. Стоит в холодном гараже и пока не нагреется, плохо едет, как нагреется буксует когда упрется в камень
  8. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Я не помню что я делал но помоему я разбирал всё/ Точнее снимал вал на котором фрикционное колесо
  9. kuluzub
    kuluzub
    kuluzub
    Я уже писал, пружины просто стянул проволокой, а кто-то и пластиковыми стяжками. Пружина на тросике будет компенсировать усилие прижима.
  10. kuluzub
    kuluzub
    kuluzub
    А вот с ремнями у меня ничего не получается... Оригиналов нету хоть ты лопни пол дня изъездил по разным мастерским и сервисам... А автомобильные не стал брать все равно не надолго хватает. Я снег убираю очень большие объемы, мне авто не вариант. Продумываю поменять шкивы под другие размеры ремней или переточить их.
  11. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    возьми тот что я указывал AVX11.9x650 ходить должен, цена вопроса 200 рублей, это копейки, не пойдёт дело тогда будешь точить шкивы. А шкивы это совсем другие расходы, или сделай как я и используй старый ремень
  12. kuluzub
    kuluzub
    kuluzub
    AVX11.9x650 это кто конти? где искать?
  13. kuluzub
    kuluzub
    kuluzub
    Мне еще интересно почему другие молчат нашли замену или оригиналы откапали... в нашей кастораме нет ремкомлектов и будут ли даже не знают
  14. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    это конти, перебивается на другие, смотри параметры могут отличаться, в любом магазине автозапчастей http://www.exist.ru/price.aspx?pid=70B08B74&sr=-4
  15. Ромик76
    Ромик76
    Ромик76
    Лучше зайти в магазин для грузовиков, я там беру.
    Чтобы не точить шкивы, можно опустить снегорубку мм на 10 примерно, смотря под какой ремень переделывать. Я хотел под А-670 (от снегохода буран, стоит на вариаторе). Там делов то, просверлить 4 отв. и подрезать болгарином такое же расстояние на корпусе. Зубчатый ремень остается родной, ремень бурана 55р.Я пока временно поставил А-630,работает хорошо.
