Снегоуборочная машина Mac Alister MSTP 196
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Ильгиз0007, 24.01.14.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Ильгиз0007, при сборке по инструкции по-моему закладывается смазка только в узел поворота раструба выброса.
  2. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    @Melared, У меня этот узел уже был обильно обмазан какой-то синей смазкой. https://www.forumhouse.ru/attachments/1890974/ Именно поэтому я не рассматривал этот узел для смазки.
  3. Vo311
    Vo311
    Vo311
    У меня этот узел не был смазан. Попробовал выдавить замерзший Литол из тюбика, не получилось). Побрызгал литиевой смазкой из баллончика. По идее нужна другая. Посоветуйте какой?
    Циатимов дома нет(.
    Синяя - это вроде типа 158-го циатима?
  4. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    @Vo311, А какой СУ? Или хотя бы какой узел, пластиковый или металл?
  5. Vo311
    Vo311
    Vo311
    Чемпион 656, металлический.
  6. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Узел ненагруженный. Можно любой консистентной смазкой для металла. Отогрей тот же литол и нанеси смазку. Но нефанатично, оооочень тонким слоем. Достаточно нанести на червяк.
  7. Vo311
    Vo311
    Vo311
    Ильгиз, надо всё таки циатим 201-й купить, пригодится.
    Литол на червяк, циатим на сопряжение рукава.
  8. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    @Vo311, Циатим 201 он не нейтральный. Имеет щелочную реакция. И рассчитана на пару трения резина/сталь. Для пары трения сталь-сталь ХЗ. Сюда - именно лучше всего литол, солидол.
    А в червяк рекомендую не литол. А какую нибудь полужидкую смазку. А если держат сальники, то лей трансмиссионку, не не G5 а G4. Ибо пятая не дружит с бронзой.
  9. Vo311
    Vo311
    Vo311
    Вау... Ильгиз, да брось ты. Какой метал-резина? Я в авиации служил, там 201-й куда только не толкали.http://ru.wikipedia.org/wiki/ЦИАТИМ-201 Само то, что надо.
    И это, я не про тот червяк говорил)
  10. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    @Vo311, Дело сугубо хозяйское.
    Лично я не стал бы покупать отдельную смазку для этого узла.
    Но подойдет 100%. Так же как и литол. Или солидол.
    Про червяк - да. Сразу не углядел.
  11. Vo311
    Vo311
    Vo311
    Одтельно я б тоже не стал, но циатим в хозяйстве точно пригодится. А вот солидола я не видел 100500 лет, хотя из детства помню, как он выглядит)
  12. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    А вот, уважаемые гуру, по такому вопросу прошу совета:
    Не буксует у меня на асфальте ни за что). Подтянул тросик- результата нет. Пружины слабоваты.
    Углядел одно слабое место: внутри вариаторной коробки имеется, как мы все знаем, 2 пружины, через которые передается усилие прижима от ручки сцепления. Но по пути имеется еще одна пружина. Думаю убрать ее. Так как она больше всего растягивается. И видимо ее жесткости как раз не хватает для того, чтобы прижать фрикцион посильнее. Фото пока нет.
  13. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    А зачем вам на асфальте буксовать?
  14. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    @Gremok1, это я образно высказался. На асфальте конечно не надо. Достаточно, если будет уверенно ехать по снегу)
  15. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    Пружины конечно снять можно:),только они не прижимают, а отжимают. Прижимает пружина на тросике
    которая.
