Снегоуборочная машина Mac Alister MSTP 196
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Ильгиз0007, 24.01.14.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Пробки эти из одного картера:), пользуйтесь той, которая удобнее.
    Теперь о главном: "Течёт", это очень плохо. Должно только чуть капать при максимальном уровне масла. (Минимальный - по нижние нитки резьбы в горловине)
    Если оттуда сильно течёт, то, скорее всего, не держит игла карбюратора и бензин протёк в картер.
    Работать нельзя. Содержимое картера слить, заменить на свежее масло и проверить карбюратор на герметичность иглы.
    Обязательно, пока двигатель не грохнулся!
  2. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Да только из гаража так и есть масло с бензином, прошлый владелец с начала зимы им не пользовался, купил попробовал не понравилось и поставил в сарай с открытым краном бензобака. Только вот меня смущает по чему он дымит белым дымом изредка, не всегда то работает то пыхнёт(
  3. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    там вообще то щуп стоит, и теч оттуда не должно и даже капать
  4. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    потому что с маслом уровень завышен, при выкручивании пробки на ней щуп маслянный должен быть как на автомобиле. То что не едет то надо пружинки менять на чашке прижимной
  5. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Заслонка подсоса - влево для запуска, рабочее положение вправо. Кран бензиновый - влево закрыт, вправо открыт. Дымит у вас видимо из-за бензина в картере (переобогащение), у меня так же пока на подсосе работаешь, как убрал подсос-норм.
  6. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    А можно поконкретней про пружинки, где от чего взять?
  7. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Откручиваете нижнюю крышку, увидите две пружинки, которые прижимают диск к колесу. Их надо поменять на более жесткие, или достаточно стянуть проволокой или капроновыми хомутами-стяжками, чтобы пружинки не растягивались. Все, после этого крышку на место, и он поедет.
  8. Uncia
    Uncia
    Uncia
    Воронеж
    Купил такой агрегат, столкнулся с проскальзыванием колеса. Пружины лушче не менять, т. к. скорее всего порвете тросик. Правильное решение, это обезжирить металлический диск и резиновое колесо. в первое время проскальзывания возможны и даже необходимы, дабы вы не окатанный движок не угробили. По мере стирания предохранительного облойного слоя (1мм c 1мм) резинового колеса, прижимная площадь кратно увеличится и родных пружин будет хватать, максимум можно несколько делений пружины скрепить пластиковой стяжкой или проволокой. Баллон со смесью для ремней не используйте! разъедает колесо делает его лишне эластичным, и вся резина с колеса прилипает к диску, еле оттер эту гадость, оттирал и обезжиривал PVC-Reiniger (для оттирания пластиковых окон - очиститель ПВХ). Еще - пожалейте диск и не используйте 1-2 скорости они очень близко к центру и при хорошем сцеплении и широкой поверхности происходит проворачивание и разрывы резинового колеса. Лучше пусть он у вас на 3й буксует (только буксует, но не стопорится!), чем на 1-2 вы угробите эту резинку.
    Думаю можно даже не обезжиривать, главное пройдите обкатку с 2-7см снежного покрова, по ровной поверхности - несколько дней, пока не увидите, что он начинает ехать сам без вашей помощи!
  9. Uncia
    Uncia
    Uncia
    Воронеж
    Подскажите, где купить резиновое колесо для вариатора? Может от других марок подходит? У АндрейШиляев спрашивал - на запрос не отвечает.
  10. мазда
    мазда
    мазда
    Подскажите у меня возникла проблема с МАКом 196 три сезона работал идеально теперь еле запускается пока холодный на подсосе работает прогревается начинает начинает чернить на выхлопе, теряет мощность и такое ощущение что двигатель как будто троит. Поменял карбюратор улучшения нет. Постоянно меняю свечи они становятся черными (в нагаре).При запуске часто заливает свечи.
  11. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Переливает, заслонку открываете после прогрева?
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Попробуйте завести без воздухофильтра.
  13. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Его там нет
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    В любом случае, недостаток воздуха. Рекомендую проверить управление воздухом.
  15. Uncia
    Uncia
    Uncia
    Воронеж
    Не прокатило - купил этот Dayco 13A0655C через 10 минут привратился в труху - я еще одивал обратил внимание что он шире оригинального и хорошо в паз не встал оставаясь постоянно натянутым. :( Так нашел кто-нибудь рабочую дешевую альтернативу?
