Снегоуборочная машина Mac Alister MSTP 196
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Ильгиз0007, 24.01.14.
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Приветствую Юрий, не согласен я с этим, хоть закидайте меня тапками, ни разу не наблюдал льда за крыльчаткой на своём СУ, ни при сыпучем снеге ни при мокром.
    Ау вас уважаемый, при таких симптомах, скорее всего либо не в одной плоскости шкивы, либо не правильный профиль ремня, может перестало его жрать потому что в этот раз с ним угадали?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да тапки тут не к месту... :) Ниже фотка снеговика... Ответьте сами себе - при совпадении каких факторов возможно его слепить? :) Это и будет ответом о льде за импеллером... :hndshk:
  3. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Сам снеговика лепил? ;) А если серьёзно, то мне прекрасно понятны факторы при которых ледяной блин может образовываться за крыльчаткой, и я не отрицаю его существования, НО у себя, на моём СУ, не видел ни разу, не знаю за счёт чего, и по какой причине у меня этого не происходит, но это факт.
    З. Ы. А вот на боковых стенках ковша, там прилипает.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Конечно сам, в мой рост, 178см. Десантник с грудью... :)] Мои далеко, там снег - это праздник, мелких посмешил...:)
  5. alex7524
    alex7524
    alex7524
    Уважаемый счастливчик "ремень не рвет", давайте все же перестанем гадать о тех. состоянии моего СУ и засорять ветку предположениями, внимательно читаем предыдущие посты
    На первом фото авто ремни с профилем 13мм, на втором 12мм
    Сгоревшие авторемни13мм, Himpt 12мм
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Вам пытались помочь, и найти корень проблем вашего СУ, вы же вместо дискуссии, стали дерзить, так что неблагодарное вы существо.
  7. alex7524
    alex7524
    alex7524
    @Медведьr3m, если вас обидел, прошу прощения, но мне показалось странным, мне пытаются помочь - нападками с утверждениями и только те "у кого ремни не рвет". Тем более проблема ушла и я предложил ее решение. Вы пишите - у моего СУ не соосность шкивов, после затыкания отверстий, она что появилась (опять же вам намекнул указав, что смазал подшипники - в техническом плане все проверенно)? Вы делаете предположение, что я просто нашел профиль ремня - очень показательно, один и тот же ремень, с открытыми отверстиями в хлам, с закрытыми работает. Кстати сегодня испытал его на мокром снеге (скинул с крыши и перекинул СУ), еще + 3 часа работы - ремень целый. Хорошая помощь была бы, если бы "у кого ремень не рвет", померили расстояние штангельциркулем, от корпуса, до наружной плоскости диска импелера
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Всем здрасти.
    Подскажите, стоит ли брать такой снежник б/у, отдают за 10т.р. Заводится. Поменять нужно:
    ремень привода шнека проводную муфту вроде так и называется которая отвечает за движение и два тросика которые приводят в действие ход самого снегоуборщика и включают шнек.
    Имеет смысл?
  9. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Если руки из правильного места почему бы и нет
  10. shipa07
    shipa07
    shipa07
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста как крепиться ковш, стоит со смещением
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сбоку три болта, слева и справа. Может два на Вашем СУ, не помню точно. Прямо под червяком механизма поворота желоба выброса:
  12. shipa07
    shipa07
    shipa07
    Спасибо, подскажите тормоз шнека стоит правильно, а то при отпускании ручки привода шнека стоит металлический шум
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А где болт с шайбой? Шкив менялся? Тормоз выштамповкой должен касаться ремня, но не шкива. Шкив до конца одет на вал, ремень не слетает?
  14. shipa07
    shipa07
    shipa07
    Болт поставлю, шкив не менялся, у меня стоял ремень patron avx10x630 его толщина 8 мм вот и не достаёт, какой ремень посоветуете?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Судя по тому, что эта 10ка провалилась в шкив, здесь должен стоять или 12й, или 13й ремень.
    Если по тексту темы поиском поищите маркировку штатного, это упростит задачу. Если не найдёте в этой теме, загляните сюда - https://www.forumhouse.ru/threads/382652/
