Снегоуборочная машина Mac Alister MSTP 196
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Ильгиз0007, 24.01.14.
  1. Byron
    Byron
    Byron
    Добрый день,
    не подскажите какого размера срезные болты должны быть у этого снегоуборщика?
  2. shipa07
    shipa07
    shipa07
  3. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Коллеги, всем привет. Повторюсь насчет ремня привода шнека:
    После долгих мытарств я купил 3 ремня А650 и поменял его только раз. И то за счет того, что перетянул.
    Этот ремень главное не натягивать, пусть он болтается. И будет работать не менее 2х сезонов. Да если и на один сезон хватит - уже хорошо. Стоит 42 рубля).
  4. vipminibus
    vipminibus
    vipminibus
    Королёв
    Купил себе такой в запас. Поживём увидим
  5. Grecoo
    Grecoo
    Grecoo
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста какой длинны вал шнека? Обломился не знаю какой подобрать...
  6. id92868008
    id92868008
    id92868008
    Была такая проблема, что ремень привода шнека хватало не на долго, менял и менял. А проблема оказалась в том что китайцы не стой стороны нижнего шкива поставили шайбу, что приводило к перекосу ремня и он быстро лахматился.
    И есть предложение с приводом колес, точнее фрикционное кольцо с диском, можно на диск прикрутить потайными винтами пластину 3 мм со стороны фрикционна и никаких пружин менять не надо и фрикционна на долго хватит.
  7. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    насчет фрикциона - здравая мысль. Если прикрутить нерж. пластинку, да еще ее диаметрально зашкурить - наверно самое оно будет. Хотя, если родной диск снять и хорошенько отшкурить следы резца - уже будет намного лучше
  8. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    А650 короче родного на 2мм. Следствием этого явилась потребность "обкатки" ремня А650 для того, чтобы он немного растянулся. После этого работает нормально. Это оказалось неудобством(. Я снял шкив с мотора и обточил его так, чтобы ремень садился глубже. Как итог- А650 подходит отлично. Сразу можно начинать работать. Так же я снял диск сцепления привода колес и зашкурил его крупной шкуркой. теперь все отлично. Все делалось вечером после работы, поэтому фото не делал. Если кому интересно, в выходные сниму данные со шкива. Материал шкива и диска - какая-то полная хрень. Видимо силумин: он не точится а скалывается резцом. Один плюс - можно расточить на самом слабом токарнике.
    поставив новый ремень я убрал мокрый снег во дворе - ремень слегка теплый. Ранее он грелся. Считаю, что переделка шкива мотора - это самая нужная доработка этого СУ.
  9. Sting2401
    Sting2401
    Sting2401
    Добрый день. Вопрос по поводу "на варки" дополнительных трех лопостей. Поделитесь что изменилось, стоит или нет этим замарочится?
  10. alex7524
    alex7524
    alex7524
    Рука наверное дернулась когда печатали - разница в 2см=20мм
  11. ботаник
    ботаник
    ботаник
    Московская область
    на 40 странице ответ от автора!
  12. alex7524
    alex7524
    alex7524
    Немного модернизировал - вместо штатного ролика натяжителя на шнеки, поставил бу ролик грм Форд Фокус 1.4L (остался после замены). Идеально подошел - диаметр и ширина совпадают, только поверхность зеркальная и вместо дырки под болт, полукруглая прорезь, чем и успешно воспользовался, китайский ремень А670 (с китайским профилем -12мм), садится глубже, по этому раньше немного пробуксовывал под большой нагрузкой, теперь идеально.
  13. benz440
    benz440
    benz440
    Добрый день. Так какой размер фрикцыонного кольца? Диаметры и толщина? 3 доп лопасти наварил- на сухом снеге без изменений, сырой стал бросать получше. В планах (тут кто-то писал) поменять квадратную трубу выброса на круглую.
  14. alex7524
    alex7524
    alex7524
    Чтобы выброс был лучше, надо внизу желоба выброса, нарастить кольцевую насадку, около 9см, а сам желоб наклонить вперед, градусов на 10-30 и удлинить козырек
    PS убрать решетку из желоба, она только для безопасности, чтобы руки не совали
  15. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Поддержу вопрос, интересует размер фрикционного кольца и где можно его взять?
