Снегоуборочная машина Mac Alister MSTP 196
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Ильгиз0007, 24.01.14.
  1. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Вчера пришла оттепель снегоуборщик отказыватеся кидать мокрый снег максимум отбрасывает на метр и всё
  2. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Разобрал сегодня снежник поменял вот эти пружины на более жесткие https://www.forumhouse.ru/attachments/1893711/ пружины взял от от газ 53 идут на стажку колодок, подогнул в размер и всё... теперь усилие на рукоятке практически нет а прёт как танк пытаюсь удержать он или утаскивает либо буксуют колеса...
    заодно выяснил почему хренова отбрасывает снег растянулся ремень на 2.5 см его размер GATES Truflex G 4lxp655 завтра поеду искать аналог
    приводной зубчатый ремень вот его номер 5M-725-15
  3. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Итак, друзья. случилась беда, когда чистил снег намотал цепь на шнеки, погнуло вал шнеков...
    разобрал редуктор снял вал, он оказался из довольно мягкой стали...так как сейчас праздники и все сервисные центры не работают выпрямил с помощью молотка тисков и ровной стальной пластины. стал как струнка завтра будем собирать.
  4. Александр ЮА
    Александр ЮА
    Александр ЮА
    Самара
    Добрый день! Собираюсь через кастораму приобрести макалистер 196. Что посоветуете брать этот или 208 ? У того управление всего вынесено на панель и самое главное движка b&s. Но стоит на 10000 дороже. Стоит переплачивать?
  5. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Так то он и 196 отличная модель, но если вы готовы переплатить за панель и более мощный мотор то берите 208
  6. Александр ЮА
    Александр ЮА
    Александр ЮА
    Самара
    Панель не стоит того, а вот ресурс китайского мотора неизвестен... Это и смущает
  7. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    @Александр ЮА, обратите внимание: 208й не так хорош как 205.
    У него очень маленькие колеса и неправильная развесовка. Опрокинуть его немного на себя и откатить назад проблематично. К тому же ручки неудобны. Сходите в кастораму и попробуйте его потаскать без заводки дв.
    Если у вас объемы небольшие- берите 196. Ресурса движка там за глаза. Если объемы большие- ищите другой вариант.
  8. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Вот осталась рекламка прошлогодняя. Это совсем другая машинка: колеса 40см диаметром, удобные ручки и правильный баланс.
    Первая фотка- прошлогодний вариант. Вторая- новый "улучшенный".
    Я в прошлом году купил 196. Через 2 недели появились 205. Я долго пускал слюни).
    В этом году специально обратил на них внимание. 196 без изменений. А 205- печальная история. Увы.
    Его я не рекомендую.
    На 196 полно расходки: ремни стандарные. В автомагазине есть. Кольцо фрикциона можно купить полиуретановое: типоразмер есть у Шиляева Андрея. Хотя и родное не очень и плохое. Диск фрикциона- вечный. Он стальной. Троски- стандартные.
    В редукторе есть правильная смазка с завода. Есть и тавотница, для добавления смазки.
  9. Александр ЮА
    Александр ЮА
    Александр ЮА
    Самара
    Так и сделаю, схожу в кастораму и потаскаю... Хотя сейчас посмотрел фото 208-го и заметил- реально колеса кажутся маленькими... На первой вашей фото колеса кажутся внушительными!
  10. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    13" и 10" - разница в диаметрах колес очень существенна.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Для вращения меньших колес требуется меньше усилий. Следовательно, меньше нагрузка на цепочку передачи мощности от двигателя на колеса. Хотя проходимость у бОльших колес конечно же выше.
  12. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Передаточное число расчитывается под большие колеса.
  13. ansani4
    ansani4
    ansani4
    На счет ресурса Ильгиз прав, хватит за глаза, сейчас все двигателя и агрегаты производят в Китае, только под разными брендами, Пол зимы прошло мой 196й наработал менее 10 часов, мне его надолго хватит, а у вас сколько работает?
  14. Александр ЮА
    Александр ЮА
    Александр ЮА
    Самара
    Кароче купил вчера. Предварительно потаскал и 208 и 196. Что говорить 208 сделана гораздо добротнее. Колеса везде 10". Да, действительно 208 проще опрокинуть назад- но только потому, что там более удобные ручки, они выше и короче. На 196 - не ручки, а рога, как у тачки, и находятся ниже, что неудобнее. Ладно, привыкну. Тросики на 196 китайская порнография, на 208- настояшие тяги в оплетке, с регулировкой. Но парадокс - протектор на 196 гораздо более зимний. Решил не переплачивать десятку только потому, что точно не могу сам и нигде не нашел требований к снегоуборщику. Вообще привык покупать сразу добротную технику- либо Бош, либо Макиту. Это первый опыт покупки бюджетной техники. Посмотрим на опыт владения и там приму решение- либо куплю Хускварну- либо придет понимание, что не стоит переплачивать за бренд.
    По крайней мере точно не проиграю, т к трехлетней гарантии НИКТО не дает.
    Но всетаки надеюсь, что при моем должном техобслуживании даже макалистер прослужит мне долго.
    В кастораме не решился покупать оригинальные ремни- подскажите какие номера и кутлю лучше фирменные на экзисте. И подскажите как приобрести кольца фрикциона. В замен могу помочь со ВЗрывными болтами могу их заказать на работе- ну это просто анрил: в кастораме ремни стоят 850 р и 4 болта-350!
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
