Проект "монолитного" домика
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AlexeyAnisin, 24.01.14.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Льют граждане самоместный к/бетон - фото и тема была на форуме.
    Чем закончилось и закончилось ли - не знаю.
    Вариант что я предложил - отработан. Построено 3 (три) дома, на этот год - еще четыре планируется. Где полы по грунту- ЭППС-а нет ни на цоколе, ни под отмосткой - есть более рациональные варианты, рассчитанные на эксплуатацию без проблем. С повышенной "дуракоустойчивостью". Цоколь - КББ; отмостка - насыпной керамзит + Плантер.
  2. AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    Сафоново
    По моему мнению литье менее продуваемое, более крепкое (прощает огрехи), технология кладки не уверен что осилю.
    Стоимость не считал.
    Огромное спасибо за варианты. Все рассмотрю. Пока только проект самого дома.
    Я же дилетант. Без опыта в стройке. Все махом закупать не смогу. Попробую, а там видно будет - по силам или нет.
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не та уж и дилетант - судя по полученным знаниям/ месту работы - база, есть ;)
    Ставьте цифры напротив вариантов - и планируйте привлечение наемной силы. Бюджет "на старте"- не менее 1,3-1,5 млн.
    Проект - подробный, за 100 тыр не нужен. Нужен проект рабочий. "Посадить дом на учамток", разметку фундамента сделать. Проектируйте в масштабе и сразу расставляйте мебель (тоже в масштабе) - купить готовый, допустим на сайте z500 - тоже вариант. Но лишите себя мук творчества :)
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Про литье - оно крепкое, когда процесс непрерывен, соблюдается технология.
    Блоки не продуваются - вертикальные швы этим грешат - решается ~ 3 мм штукатурки, специальной по газоблоку. Или расшивкой швов. Штукатурить хотя бы с 1 стороны- обязательно.
  5. AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    Сафоново
    Стартового капитала не будет. :ogo:
    Мега задачи нет - построить место для проживания. Живем в квартире.
    Просто, пока более менее молод, есть мечта.
    К ней потихоньку продвигаемся. Глядишь и сварганим дом для проживания пары человек и чтобы в нем не упахаться, ухаживая за ним, в старости.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Увы. Если не завершить до дождей тепловой контур - надо делать изначально - что неоправданно удорожает строительство, фундамент - способный пережить зиму без последствий.
  7. AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    Сафоново
  8. AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    Сафоново
    Выложу картинки крыши.
    Это мауэрлат 150х150, стойки 100х100, коньковой прогон 100х100. Стяжки 150х50 как стропилы.
    Стойки, стяжки 150х50 для основных стропил. Образуется пространство для комнат на крыше. Может как нибудь комнаты пригодятся.
    Упоры ветровые 150х50.
    Основные стропила 150х50.
    Гидроизоляция.
    Контробрешетка 50х20 гидроизоляции.
    Обрешетка 150х20.
    Металлочерепица.
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Но его будет в 4 раза больше по объёму и никак не меньше по весу. Стоимость квадратного метра стены то же будет отличаться в разы.
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Тогда монолит позволит вам обойтись без значительных первоначальных вложений в материалы. Реально лить по квадратному метру стены вечером после работы, расходуя 1 мешок цемента и средств не более чем платежи по кредиту в месяц.
  11. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Где же взят самомесного бетона на 3-х метровый столб? :) С самой большой из маленьких "груш" в час можно замешать литров 600-800 лёгкого керамзитобетона, при полметровой толщине стены залить периметр по кругу за рабочий 10-12 часовой день можно будет не более чем на пол метра в высоту.
  12. AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    Сафоново
    Уже задумался, что стены всеравно утеплять, а значит прочности 250-300мм монолита керамзитного должно хватить на один этаж + крыша.
    Верно. Так и собираюсь по 500мм или меньше в высоту. А еще можно в отпуск пойти и выходные не отменяются (пятидневка).
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Как вариант: деревянный каркас с глинощепоопилкобетоном сделать при отсутствии средств, но наличии времени и упрямства, и желании экологичности.
    Наблюдал керамзитобетонный монолит 400мм низкой плотности -понравилось, но не дешевле чем из газосиликата вывести и на порядок трудозатратнее.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну это уже не монолит, а какой-то "хренолит" получается :)
    Большая площадь заливки удорожает опалубку. Пусть автор её в SketchUp рисует и считает затраты на опалубку для всего периметра в полную высоту.
    Не могу я так без расчетов затрат :)
    Примерно:
    Керамзит 5 кубов с доставкой - 10000р (один куб получается 2000р)
    Цемент - 200 рублей\мешок.
    На куб керамзитобетона:
    • 0.6 м3 керамзита - 1200р
    • 220 кг цемента - 880р
    • 100 литров воды - будете возить откуда-то бесплатно
    • амортизацией бетономешалки и электроэнергией пренебрежем
    Итого: 2080 р\м3 самозамеса керамзитобетона + огромная стеновая опалубка.
    Керамзитобетонные пустотные блоки 25% стоят 2297р\м3.
    Но это заводские блоки:
    - цемент тоннами с цементных заводов покупается, а не мешками всякая фигня по дорогу на дачу
    - вибрированные
    - пропаренные
    - отстоявшиеся (если не сразу забирать)
    А не, извините, "хренолит" какой-то.
    Если критерий - цена, то можно и дешевле блоки искать.
    Плюс обычный кладочный раствор. И либо доставка разом манипулятором (2000-3000р), либо покупать частями и возить хоть в машине (с вашим подходом - в час по чайной ложке). Блоки продают хоть по одному.
    В деньгах не сэкономите, короче. А рабочее время на что-нибудь полезное пустите лучше. Фундамент, например, скорее залить. И до холодов коробку поставить на сэкономленное время.
  15. AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    Сафоново
    Ну зачем же так резко. Вроде таким способом помонолитней чем кладка будет. И пропаривание и другие случайные штуки (плохой бетон и т. п.) компенсируется более монолитными стенами.
