Проект "монолитного" домика
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AlexeyAnisin, 24.01.14.
  1. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Да и таранить совсем не обязательно. Всяко бывает. Какой0нибудь столбик, лестница неудачно поставленная и продавит штукатурку.
    И кроме того если потом приставлять, то это:
    • уже будет не монолит
    • будут зазоры между утеплителем и "приставкой"
    ИМХО лить пирог за раз будет прочнее и быстрее.
  2. AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    Сафоново
    Зазоры будут смешные, да и утеплитель можно не просто приставлять, а приклеивать - вот и нет зазора.
    Да и в таком микрозазоре будет воздух - плохой проводник тепла.
    Пока я не склоняюсь к сендвичевому литью стен по Вашему способу.
  3. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Останемся каждый при своём. ;)
  4. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Опыт показал, что можно вступать в строику не имея 100% суммы по смете. В сезон 2013г май-октябрь было освоено около 300 т. р. Частями примерно равномерно по времени. Тип строения монолит. Основной фокус в следующем к началу стройки была отработана технология заливки полностью: размещение сыпучих, замешивание бетона, доставка до объекта, подъем и укладка в опалубку, уплотнение в опалубке, перестановка опалубки. Эти вопросы были решены в прошлом сезоне и это было ключем к успешному процессу. В прошлом сезоне налетел с ковшом на брагу, сплошные затыки и вопросы в результате изготовил опалубку на весь периметр и залил один ряд. А сезон 2013 порадовал хорошим результатом: работало постоянно 2 человека я и моя любимая и в день заливки еще 3 иногда 4 друга. НА все время выпал один месяц отпуска остальное рабочее время. Получилась технология неделя подготовка к заливке: армирование опалубка прочее и за выходной день заливка одного ряда. Все лето провел на площадке результат: изготовлено поднято и уложено вибратором около 50 м3 бетона. Залиты цоколь, первый этаж, и полумансарда, дВа монолитных перекрытия и две монолитных лестницы и еще монолитный септик уже в октябре. Так что строиться самостоятельно можно не башляя деньги двоим из ларца одинаковым с лица, и результат будет и навыка прибавится. Нужен четкий план, что делать всегда известно а как это делать почти никто не знает. Спасибо.
  5. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Опишите пожалуйста Ваш проект:
    • площадь дома
    • тип фундамента
    • конструктив стен и внутренних перегородок
    • как подавали смесь в бетономешалку
    • как доставляли смесь в опалубку
    Заранее спасибо!
  6. AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    Сафоново
    Познавательно.
    И Вам спасибо.
  7. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    У @stass ветка на форуме очень интересная https://www.forumhouse.ru/threads/207002/
    Мне понравилась механизация процесса .
  8. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    1. шесть на восемь
    2. ушп
    3. монолитные стены и перегородки 140 мм
    4. в бетономешалку лопатой
    5. из мешалки в тачку вываливаем из тачки в бадью вываливаем из бадьи в опалубку вываливаем снизу типа четюстной затвор.
    Для самодельного монолита необходимо решить 3 вопроса:
    по значимости:
    1. как и чем поднимать бетон вверх на стену (руками не рассматриваем)
    2. как переставлять опалубку (руками тяжело и долго)
    3. как поднятый бетон вываливать в опалубку.(можно перекидать кельмой но долго)
    Тема была и заглохла поэтому я ее забросил, а жаль, все было пройдено опытным путем и получен колоссальный опыт. реализация почти каждого этапа решалась с двух подходов иногда с трех. самым страшным было принятие решения строить кран, хотя реализация заняла всего 2 недели.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Ваш кран просто нереально крут. Респект!
    Можно поинтересоваться, во сколько обошлось строительство куба стен? Если сложить всё-всё-всё.
  10. mangust0035
    mangust0035
    строитель
    mangust0035
    строитель
    Облокотись с технологией Тисэ, у меня товарищ дом поднял, в два этажа, учитывая то что болотистая местность, могу с ним познакомить
  11. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Важно, штукатурить ППС. К ЭППС плохая адгезия, его используют на цоколе., отмостке и под плитой по грунту.
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Для себя посчитал, что блоки ТИСЭ дороже и сложней монолита 150 мм. Принципиально возможно скрестить технологии, армируя псевдомонолит двумя сетками 150х150х3
  13. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Мне кажется, остался не автоматизированным один трудоёмкий процесс - загрузка смеси в мешалку.
    Ну а в общем Уважуха :super:
  14. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Неа не остался скиповый подъемник был реализован в самом начале и он предполагался для облегчения загрузки мешалки, но я же говорю что все пройдено опытным путем. Он оказался самой никчемной приспособой его даже переднлывать не пришлось просто положили в сторонке он до сих пор под снегом лежит. Проще быстрее и легче положить в мешалку 18 лопат щебня восемь песка и четыре цемента, чем вначале в скип а потом в мешалку. Это вообще самый легкий и размеренный участок работ и здесь не нужно ничего усложнять. А по деньгам куб шебня=2 тонны 1800 руб куб песка 750 руб цемент 5 мешков 1150 руб вода бесплатно вот и себестоимость бетона ну плюс пластификатор и фиброволокно
  15. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Я когда-то в юности грузил щебень. :ogo: В него ж лопату не воткнёшь.
    Была специальная трехугольная совковая лопата, так вот ею более или менее, если подгребать снизу. Но там снизу загребается и мусор. В общем щебень кидать - ещё то "удовольствие"
    И сколько денег в итоге (щебень + песок + цемент) за куб бетона получилось ?
