Проект "монолитного" домика
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AlexeyAnisin, 24.01.14.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Щебень 5*20 одно удовольствие лопатой подцеплять, но всё равно, для производства бетона лучше покупать ПГС на гравии, с соотношением песок-гравий 40-60. Тогда бетон будет стоить не больше 2000 за куб.
  2. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Смотрите ширее, в разных регионах разные возможности, страна большая, у нас щебень и приличный песок привозные. В Ебурге тонна щебня стоит 200 руб у нас (340км) уже 1000 руб. ПГС на гравии нету ни в каких соотношениях. Поэтому стоимость бетона моего производства примерно равна стоимости с завода. А я получаю громадное преимущество в том, что бетон готовится малыми порциями и непрерывно укладывается, если привезти сразу 3 куба (мне необходимо на ряд) его не уложить за час. Здесь все отработано и уже сложилось. При подаче бетона наверх и в опалубку способом иным чем бетононасос с подачей 3 куба в час, только самомесный.
  3. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    а посчитать?
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    я под это дело буду бетономешалку переделывать, что бы горловина была ниже, и если бы делал её снова сделал бы грушу шире и ниже, чтоб лопатой попадать было удобнее. А вот за идею бадьи-тачки Вам отдельное спасибо. Про мини-кран давно думал, Ваш же кран вовремя отвлёк меня от "гигантомании" 5-ти метровых башни и стрелы, понял кран нужно делать вместе с лесами и стрелой не более 1.5 метров.
  5. AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    Сафоново
    Интересно...
    А я хочу вместо щебня керамзит. Не прочнее, но теплее и ЛеГчЕ. ;)
    Пусть будет 200-300мм стена наружная.
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Ну вдвое легче, но вдвое больше. В итоге по весу одинаково но в 3 раза дороже.
  7. AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    Сафоново
    Керамзит в двое легче гравия?
    Гравий гранитный 1470кг/м куб
    Керамзит от 350 до 600 кг/м³
    Будем брать полегче. :)
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Бетон 2500 кг/куб, керамзитобетон несущий 1000-1200 кг/куб, если делать легче, то нужно будет делать или стену много толшее, или ж/б каркас.
  9. AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    Сафоново
    Не настаиваю на своем. Каждый решает сам как ему лучше. Жизнь расставит все по местам.
  10. AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    Сафоново
    Пересмотрел конструкцию дома...
    Решил строиться из блоков газосиликата автоклавного твердения (ГСБ).
    Сейчас залит фундамент-лента почти по уровень земли (перепад земли 500мм), где-то вровень, где-то чуть ниже.
    Далее собираюсь долить до 500 мм от самой высокой точки уровня земли.
    Ну а потом, на ленту залить где по грунту (дом),где по опалубке (гараж) Монолитную плиту перекрытия.
    Возник вопрос по ее конструкции.
    Подскажите люди добрые и соображающие в этом деле!
    Ниже выложу чертежи которые, надеюсь, помогут.
    Дом Газоблок вид 1.jpg Дом Газоблок вид фундамента.jpg Дом Газоблок вид А-А.jpg
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    стандартно монолитное несущее перекрытие
    160мм бетон не менее М200
    2 уровня армирования сеткой из Д12мм ячейкой 200*200мм
  12. AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    Сафоново
    Спасибо! Сколько стандартно такое перекрытие несет распределенной нагрузки?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    стандартно оно несет всё что может нести обычная плита перекрытия и даже больше
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну так бы и написали- от 600 кг на метр2.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Второй уровень можно сделать только на треть пролёта от центральной стенки. Делать его на всю площадь перекрытия- выбросить деньги в пропасть.
