Проект "монолитного" домика
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AlexeyAnisin, 24.01.14.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    мне показалось что сравнение с плитами скажет больше чем цифра ;)
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    можно -только тогда картинка от проектировщика нужна -а проекта нет -поэтому "стандарт"
  3. AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    Сафоново
    Картинка, простите, чего? Перекрытия или то, на что перекрытие будет опираться и какие вырезы в перекрытии предполагаются, какая нагрузка (перегородки межкомнатные и т. п.), какой пол по итогам на нем будет?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    картинка армирования от конструктора -т.е. платите деньги -вам просчитывают и рисуют =экономите какое то количество арматуры
    если картинки нет -то либо "стандартно" в 2 уровня армирование, либо колхозите под свою ответсвенность делая только частичное армирование верхнего уровня
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Эх, так в том то и дело, что армирование вторым слоем на треть пролёта в каждую сторону от подпорной стены- это и есть "стандарт"! А армирование всей площади перекрытия в два слоя требует расчёта конструктора, ведь тогда в нижний слой надо укладывать намного меньше арматуры. Что бывает при защемлении перекрытия по всему периметру.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    к сожалению мне как то не попадались схемы армирования на треть пролета -с десяток лежит проектов с полным армированием в 2 уровнях
    поделитесь картинкой если есть под рукой
  7. AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    Сафоново
    Согласен. Попытаюсь заказать проект перекрытия. Стоимость примерную бы знать... хотя бы перекрытие фундамента.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    думаю если и сэкономите чутка арматуры -на проект столько же потратите :)
    не те объемы что бы оправдалось
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    http://nordoc.ru/doc/51-51394
    АРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МОНОЛИТНЫХ
    ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЗДАНИЙ
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да не надо деньги тратить зря. Вам эти проектировщики нарисуют как @44alex сказал. 2 слоя арматуры, 12мм, шаг 200. И это и будет перезаклад. И на проект потратитесь и на лишнюю арматуру и работу. Никто щас не считает ничего. Проектировщики просто размножают решения с максимальным армированием.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    кстати не будет это перезакладом -в данном случае это перекрытие может сработать в обе стороны -как на прогиб так и на выгиб -снизу то грунт, а лента может попросесть немного и грунт упрется в плиту
    можно по идее сэкономить если бы перекрытие над этажом было
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    интересное пособие -спасибо -но видимо в практике проектирования не применяется -никогда не видел в проектах подобного армирования
    однако оно реально может экономить значительное количество арматуры ввиду более эффективного расположения -согласен
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да скорее насыпной грунт просядет и перекрытие получится как межэтажное.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    кто даст гарантию? -на него нагрузки никакой -а под лентой нагрузка
    рассчитаны ли нагрузки в опорной части? -не известно
    будет ли соответственно просадка? -не известно
    ну уплотнение думаю все таки сделано нормально
    а раз есть неизвестные параметры -предпочел бы рассчитывать на худший вариант
    да и не думаю что слишком раззорительно при таких объемах
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    По действующему нормативу всегда в 2 уровня армирование перекрытий. Без если
