Вентиляция дома
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Lenchik12, 24.01.14.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так зачем вам пояснять-вы и так всё, как видно знаете.
    Эта коробочка может быть чем угодно, только не рекуператором.
    Рекуператор-это одна из секций приточно-вытяжной установки (ПВ). Если строить ПВ как указано на картинке, то КПД рекуператора будет примерно 5%.
    Рекуператор работает так. Система ПВ вентиляции через шахту воздухозабора (лучше из чистой зоны) втягивает воздух. Воздух проходит секцию регулирующих заслонок, секцию фильтров и попадает в рекуператор (если он есть), в секцию нагрева, дальше секция двигателя с вибровставками, шумоглушитель и сами воздуховоды.
    Вытяжка всё наоборот.
    Рекуператор, какого бы типа он не был, он перекрывает и приток и вытяжку сразу. В нём снимается тепло с воздуха вытяжки и передаётся на воздух притока (принцип передачи разный). Я знаю три.
    К продавцам можно обратиться с любым вопросом. Как поставите вопрос, так они и продадут. Можно купить рекуператор отдельно.
    Рекуператоры забиваются пылью, но это снижает их КПД и совсем не говорит, что они предназначены для обеспыливания воздуха.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Очевидно не только я, но и масса других людей не понимает что такое рекуператор, в том числе и производители этих коробочек. Вот подряд несколько картинок, найденных по поиску:
    Чем вам эти коробочки не нравятся?
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Коробочки нравятся. Но это не для применения, а для понимания как работает рекуператор.
  4. imvic
    imvic
    imvic
    Пояснения к рисунку: Рекуператор (в данном случае пластинчатый) - это кадратная коробочка (в центре) в составе приточно-вытяжной установки. Осуществляет передачу тепла от вытяжного воздуха - приточному, как и говорил Олег.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да мне то это все давно известно.
    Я не поняла чем не понравился схематично нарисованный корпус, который я назвала коробочкой, на этом рисунке? И почему это по мнению OlegN что угодно, только не рекуператор?
    Повторяю картинку:
    Давайте не будем цепляться к словам, или перечислять весть состав ПВУ.
  6. imvic
    imvic
    imvic
    Мне известно, что Вам это известно! И тем более мы с вами, как люди, в данной области сведующие, обязаны в первую очередь блюсти чистоту понятий и определений!)
    Матильда, мне реально режет слух, когда приточно-вытяжную установку с пластинчатым рекуператором называют просто рекуператором! Вам, разве, нет?
    А картинка красивая, ПВУ (неизвестно, с рекуператором-ли) в правом нижнем углу очиньнна симпотичная! Почти как центральный пылесос!)
  7. Lenchik12
    Lenchik12
    сам делаю, сам переделываю и ломаю
    Lenchik12
    Свердловская обл
    УВ. Matilda, подскажите если с кухни пустить оцинкованную трубу 105 мм это нормально? Такая труба есть в наличии как некондиция и соотвественно за меньшие деньги
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это ненормально. 105 мм. - это не вентиляционный диаметр, под него не подойдет ни один вентилятор. А заужать воздуховод по ходу воздуха нельзя, так что кухонный зонт вам придется искать с вентилятором и выходным диаметром 100 мм. Таки и зонтов то нет.
  9. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    125 мм минимум
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Ув. спецы подскажите. В ванной в квартире установлен вентилятор в вентканал и включается от выключателя плафона. Но в ванной при помывке даже "туман" стоит. Что можно сделать?
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    В мысле?
    Для конденсации нужно температуру понижать. Для удаления тягу увеличить.
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Увеличить как? Вентилятор мощнее поставить?
    Холодной мыться?
    Может есть смысл сделать решетку внизу двери для лучшей вентиляции?
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Да.
    Это меньше поможет. И воздух будет более холодным.
  14. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    сначала подумать. Потом - при наличии пара - дверь приоткрыть и понаблюдать. Если дело было в отсутствии местного притока - ситуация улучшится. Но - это произойдет, если в дом вообще приток достаточный есть... Если не решилось - опять думать придется...
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Вентилятор вроде не слабый стоит, в характеристиках 180 м3/час
