Вентиляция дома
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Lenchik12, 24.01.14.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    "а может не надо?" У меня даже летом при естественном побуждении (то есть без побуждения;)) "пара" в санузле нет, 125мм...
  2. Gaser
    Gaser
    Gaser
    первые шаги я Вам описал.
    Вообще-то еще бы про трассу узнать подробностей пару - какие, куда и как трубы...
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Вентилятор перекачивает воздух в туалет и буквально в 10 см вентиляционная шахта всего дома, 12 эт
    В туалете отличная тяга, зажигалку к решетке подносишь - отрывает пламя и гаснет
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так у вас потому нет, что вентилятор не стоит в трубе. А у Кости стоит. Сколько он сечения занимает? ;)
  5. Костя9
    Костя9
    Костя9
    125 мм
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это воздуховод. А вентилятором сколько перекрыли? 60-70%? Чего хотим?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Так, пардон, этот Костин вентилятор не только стоИт, но еще и вращается - пока там пар и Костя. Или я чего-то не понимаю.
    А с системой Кости разбираться не быстро - в туалет, из туалета, там (пардон) сосёт, тут пар не уходит...
    @Костя9, А на хрена вообще в ванной вентилятор стоИт?, что поломали из того, что было в ванной и между нею и шахтой?
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Стоит-перекрывает. Вращается-нагнетает (вытягивает). Но всё равно диаметр трубы при встроенном вентиляторе нужно увеличивать. Или усиливать тягу, но при этом может быть гул. Потому что не глушителя, а турбулентный поток создаёт завихрения.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    С какой это стати? - а может быть там и 100мм диаметра "трубы" достаточно и для 180м3/час и для неконтролируемой вытяжки? Или Вы предлагаете при расчетном диаметре магистрали 315мм вентилятор канальный ставить Д=400? Я опять чего-то не знаю/не понимаю? Вроде слова печатаете все умные - а в осмысленное правильное для меня лично они не все складываются...
    И если притока нет в квартиру (а его обычно нет при "хороших теплых" окнах) - то что даст "увеличение тяги", кроме того самого гула?
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    без него даже после принятия душа и открывание дверей пар уходил минут за 20. С вентилятором 5 минут.
    Это как в машине, перекроешь поток воздуха с улицы и стекла сразу "затягивает"
    Сегодня при порывах ветра в вентиляцию даже задувает ледяной воздух, похоже проблема в стояках
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вентилятор Д315
    Посмотрите что говорят производители. Там чертёж внизу. Можете набрать любую другую ссылку.
    У Кости расчётное проходное сечение 125. При ЕВ оно работает. Если мы вставляем вентилятор диаметра 125, то перекрываем сечение и пропускная спосоность канала падает. После вентилятора только скорость уменьшенного потока возрастает.
    Если нам нужно обеспечить пропускную способность 125, то вентилятор должен быть в бОльшем корпусе, а его работа только увеличивает воздухообмен в ед. времени.
  12. Lenchik12
    Lenchik12
    сам делаю, сам переделываю и ломаю
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Был сегодня в "Леруа", вентиляторы продаются диаметром 100 мм
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну да, 100, 125, 160 это вентиляционные диаметры. Уплотняйте щель как сможете. И главное, что б мощности хватило у вентилятора.
  14. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Переходная металлическая муфта
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Сами ручками сделайте ее, или умельцев найдите. Стандартных нет. А все, что ручной работы, требует пригляда и контроля. а то у вас вентилятор не из воздуховода будет воздух тащить, а из ближайшей щели.
