1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Оцените схему вводного щитка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем L_Konstantin, 24.01.14.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Быстро посмотрел - не делите)
    Лучше 4P АВ там.
    И как-то по нагрузкам не понял, что куда в щитке, слева направо?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Повышается безопасность электроустановки, более простой поиск неисправной цепи, нет необходимости в нулевых шинах.
    В случае, когда после АВ установлено УЗО на "мокрого" потребителя (самый нижний рисунок), установка АВ 2Р практически не имеет смысла, т. к. при отключении УЗО фаза и ноль будут отключены.
    Из минусов такой схемы - увеличиваются размеры электрощита и его стоимость.
  3. L_Konstantin
    L_Konstantin
    L_Konstantin
    Поправил схемы на автоматы с N.
    После уличного щитка линии заходят в дом и там уже распределяются на потребителей.
    Вот примерно такой вид будет иметь распределительный щиток Линии1 (свет кухни будет из другого).
    Буду благодарен комментариям :hello:
  4. SB3
    SB3
    SB3
  5. L_Konstantin
    L_Konstantin
    L_Konstantin
    Входной щит распределительный (со счетчиком) на улице.
    Читал что переход с алюминия на медь допустимо делать как раз через вводной автомат... Если нет - буду благодарен информации.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Выше дополнил.
    Тут весь форум об этом, есть любители варианта зажать СИП в АВ, но не попадалось такого в док-тах.
    Переход делается через специальные зажимы.
  7. L_Konstantin
    L_Konstantin
    L_Konstantin
    Осознал неправоту ввода алюминия в щиток (пожарные не зря против таких решений)
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Вот три слева внизу 1P АВ, они зачем?)
    И зачем ОМ?
  9. L_Konstantin
    L_Konstantin
    L_Konstantin
    Насчет вводного распределительного щитка:
    Линия 1 - на РЩ "кухнная техника"
    Линия 2 - на РЩ "Освещение и розетки в доме"
    Линия 3 - на РЩ "бойлеры, гараж и внешнее освещение"
    Линия 4 - потребители 380 - на РЩ "сауна, электрокотел и силовая розетка гаража"
    ОМ - требование по ТУ
  10. SB3
    SB3
    SB3
    ОМ по ТУ - на фиг) Т. к. АВ у вас ограничивает потребляемую мощность)
    Только что смущает, так это вводной АВ на 40А, обычно на 25А выдают).
    АВ линий в наружном щитке никто не ставит.
    У вас там должно быть, если строения два дом и отд. гараж.
    АВ - счетчик - УЗО - 2 АВ.
  11. L_Konstantin
    L_Konstantin
    L_Konstantin
    Хорошая идея - попробую согласовать схему с электросетями без всяких ОМ.
    Пока что все номиналы - это мои идеи рациональности - в ТУ никаких номиналов кроме общей мощности не указано.
    А насчет строений - у меня гараж пристроен к дому (единая стена). А вводной ЩР будет висеть на внешней стене гаража - мне проще прямо из него развести по дому все линии как мне надо чем делать промежуточные РЩ.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Если у вас трехфахное подключение, то там должно быть 15кВт)
    Это АВ 4P на 25А.
    По дому не разведете из гаража)
    Если домик как на аватарке, то линий будет много.
  13. L_Konstantin
    L_Konstantin
    L_Konstantin
    В доме у меня будет 3 отдельных щитка - каждый на свою фазу. +1 щиток (3-х фазный в гараже).
    вот до этих щитков я и хочу сразу из уличного вывести 4 отдельных линии. Разве так не делают?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Смысла нет)
    Если хотите отключать что-то с улицы - имеет смысл там два АВ после УЗО оставить.
    Если не хотите - ведите после УЗО в гараж, в щитке гаража делайте АВ на дом и тяните линию в дом, все что к гаражу оставляйте в этом щитке.
    В доме два щитка - на первом и на втором этажах).
  15. L_Konstantin
    L_Konstantin
    L_Konstantin
    То есть во входном щитки должно быть:
    1. Вводной АВ 4Р
    2. Счетчик
    3. ОМ (если не получится убрать)
    4. Противопожарное селективное УЗО 63А / 300 мА
    5. Ну и заземление
    В итоге из этого щитка я получаю уже 5-жильный провод который разделываю в гараже как мне надо.
