1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Перекрытие по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sergey40, 24.01.14.
  1. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Тогда это не гидроизоляция, а скорее мембрана, пускает влагу в одну сторону.
    Гидроизоляция ни куда не пускает.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если только горячий источник под домом (геотермальный)...Пар-это не влажный воздух..это две разницы..Пар (давление пара) от тепла к холоду. Если подполье-холодное то направление пара в сторону подполья и внизу пирога пар должен выйти бесприпятственно...поэтому пароизоляция со стороны подполья-не допустима...Тем более хотите или не хотите а сверху пирога получится тоже пароизолятор (отделка) Утеплитель между двумя пароизоляциями-вдвойне не допустимо...Да,ну и естетвенно подполье должно вентиллироваться...желательно и вертикально и горизонтально...
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ага...здорово,через фанеру, подложку и ламинат! Подумайте сами...
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Физик должен знать что пар идет в сторону холода, должен згать что такое парциальное давление...А еще пусть посоветует чистовую отделку пола с хорошей паропропускаемостью:aga:..Если тока пробка?
  5. max romm
    max romm
    max romm
    Утепление пола в доме 6 на 6
    Добрый день, дорогие форумчане!
    В моем доме необходимо утеплить пол, т. к. старый отвалился(
    Дом 6x6 стоит на бетонных блоках (их девять).
    Много здесь прочитал про утепление полов, но моего варианта не нашел.
    Хотел бы услышать мнение и советы по следующему вопросу:
    Хочу сделать так (пока не знаю как было, т. к. пол еще не поднимал): к несущим продольным лагам снизу прикрутить шурупами доски (горбыль) на горбыль положить фанеру толщиной 6 мм, на фанеру раскатать пароизоляционную пленку типа А (продается в Леруа) (получаются как бы ниши), в получившиеся ниши укладывается утеплитель, после ее один слой пароизоляционной пленки типа В, и сверх этого кладется половая доска не чем не обработанная (кстати, надо ли чем обрабатывать). В последствии хочу положить ковролин с мелким ворсом.
    Схематично изобразил на картинке :)
    Очень нужен совет! и скорей бы, до мая хочу все сделать!)
  6. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    @max romm, Я бы вместо горбыля уложил бы что ни будь более устойчивое к гниению (например плоский шифер) потом изоляция (исключающая проникновение влаги из под пола в утеплитель) при этом под лаги тоже, фанера на мой взгляд лишнее.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Она будет больше вредна чем полезна
    Такой не бывает...А-это мембрана...Но то что снизу (со стороны холода-мембрана это правильно).
    Если с хорошими промежутками то пойдет
  8. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    не стоит так делать, если только подпол хорошо проветривается. Лаги по возможности положить на пароизоляцию, не оборачивая их.
    У сестры построили дом из дерева и забыли вентиляционные отверстия сделать под полом (делали утепление пола по балкам ванночкой), так через 4 года пол просел. Когда вскрыли оказалось лаги сгнили сантиметра на 3 точно.
  9. Starters
    Starters
    Starters
    Беларусь
    Доброго дня.
    купил дом. На 2 этаже буду делать отапливаемую жилую мансарду.
    Перекрытие между этажами - балки.
    Хочу сделать так
    но слоя пароизоляции уже не положить. Черновой потолок 1 этажа уже имеется. Как мне ее теперь сделать?
    Я так понимаю вот так
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    По доске чернового потолка.
  11. Starters
    Starters
    Starters
    Беларусь
    В каждой комнате по потолку?
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да, с нахлёстом на стену.
  13. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Приветствую всех.
    Создавая данную тему, я хотел получить ответ на вопрос оптимальной конструкции для моих перекрытий. И я получил ответы на свои вопросы. Большое спасибо всем.
    Уверен, данная тема многим оказалась полезной.
    Но у меня есть еще одна проблема – Грибок на досках.
    Прошу помочь в вопросе обработки древесины и борьбы с грибком. Прежде чем приступить к утеплению перекрытий, мне необходимо решить вопрос с грибком.
    Итак, перед установкой лаг, все доски были обработаны раствором Сенеж Огнебиопроф. Обработку проводили путем погружения досок в специально подготовленную для этого емкость. На этот сезон запланировано утепление перекрытий. Но к сожалению, несколько досок полностью покрылись грибком – видимо доски изначально были пораженными – эти доски однозначно будем менять. А часть досок слегка почернели, а также на них есть небольшие очаги грибка. Видимо, свое действие еще оказало и прошлогоднее дождливое лето. В общем, порядка 7% от всех лаг поражены. Прошу помочь с вопросом как и чем лучше обработать пораженные доски, чтобы избавиться от этой плесени?
    Вопрос достаточно срочный, т. к. на носу начало строительного сезона, а я не могу приступить к работам, пока не разберусь с грибком.
    Изучая форум, пока нашел следующие варианты: Neomidи Lignofix. Но, т. к. я в этом почти не разбираюсь, прошу посоветовать: чем и как лучше обработать мои лаги? Какой именно состав лучше использовать из линеек выше озвученных производителей?
    Несколько фото пораженных досок ниже.
  14. Starters
    Starters
    Starters
    Беларусь
    Спасибо.
    Стены оштукатурены. Как быть? Отбивать?
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Какой финишный потолок будет?
