1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Перекрытие по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sergey40, 24.01.14.
  1. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Положите на нижнюю полку от балки до балки деревянную балку, доску и т. д. Хотите сплошняком, хотите с шагом.
  2. Ranel
    Ranel
    Ranel
    Казань
    @Igor3004, не закрепляя никак?
  3. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Если сплошняком то можно никак, будущим утеплителем придавит, а для потолка то обрешётку спокойно шурупом прикрутите. А если с шагом можно отдельным бруском распереть между верхней и нижней полкой двутавра, с потолком аналогично.
  4. Ranel
    Ranel
    Ranel
    Казань
    Все ясно, спасибо!
  5. Askip
    Askip
    Askip
    Иркутск
    Помогите пожалуйста советом по пирогу чердачного перекрытия! Суть такая, сейчас из помещения на потолке грубо говоря доски - это и есть чердачное перекрытие. Пароизоляцию (Изоспан B) думаю закрепить изнутри помещения к этим доскам (к потолку), на самом чердаке уложить на доски утеплитель 20см, затем на утеплитель пароизоляцию (Изоспан В), и сверху закрыть это всё досками с вент зазором между утеплителем в 2см. Первое время чердак не будет использоваться, а в дальнейшем там будем делать мансардное помещение, но в качестве стен будет использоваться не кровля, а стены городиться будут, типа "кубик в треугольнике". Какие есть мысли? всё правильно? или что-то нужно иначе сделать?
  6. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Приветствую всех.
    Моя стройка идет полным ходом и я приближаюсь вплотную непосредственно к работам по перекрытиям, ради которых я создавал эту тему.
    Итак, общая идея сформирована, большинство вопросов решены, но остались нюансы, с которыми мне надо срочно определиться, т. к. в эти выходные планирую закупать необходимые материалы на перекрытия.
    Освежу информацию по конструкции: Лаги перекрытия 50*200мм установлены с шагом 400мм. Снизу лаг крепим соответствующую мембрану, а затем набиваем доску 25*100 с шагом 200мм между досок, которая будет удерживать утеплитель. Между лагами будем утеплять минераловатными плитами, толщина утепления будет 200мм, утеплитель сверху закрываем соответствующей мембраной. Тут всё понятно.
    А вот, что делаем поверх лаг – тут уже немного сложнее. Пока остановился на следующей идее: Поверх лаг стелим доску 50*100 плашмя с шагом 150-200мм между досок, а на доски стелим фанеру 18мм. Вот как раз эту конструкцию я и хотел бы обсудить.
    Вопрос номер один: какой оптимальный шаг между досками 50*100 выбрать? 100мм, 150мм, 200мм? А также какую толщину фанеры оптимальнее будет использовать?
    Варианты:
    Шаг между досок 100мм, фанера 12мм или 15мм?
    Шаг между досок 150мм, фанера 15мм или 18мм?
    Шаг между досок 200мм, фанера 18мм?
    Иной вариант?
    Посоветуйте, какой вариант более оптимален?
    Вопрос номер два: я планировал использовать обычную обрезную доску 50*100 естественной влажности (как наиболее дешевый вариант). А вопрос в том, как поведет себя такая доска в моем пироге, ведь под ней будет пароизоляция на над досками - фанера? Не начнет ли эту доску крутить? Не начнет ли она преть в этой конструкции? Или не всё так страшно?
    С данными вопросами мне надо определиться в ближайшие два дня, т. к. в эти выходные я планирую закупить материалы… Уважаемые форумчане, очень надеюсь на вашу помощь и комментарии. Выскажите, пожалуйста, своё мнение. Может появятся какие новые идеи?
  7. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Я бы обработал доску каким-нибудь неомидом перед укладкой. Ну и, может, дал бы ей подсохнуть немного потом. Шаг 100 мне нравится больше, а фанеру 15...
  8. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    На форуме Изоспана в случае чистового пола в виде ламината с паронепропускаемой подложкой рекомендуют пароизоляцию не укладывать, т. к. доски и фанера получаются между двух пленок, стыки подложки в этом случае надо проклеить.
  9. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Доски в обязательном порядке будут обработаны антисептиком.
    Если в эти выходные завезу доски, то получится, что они около недели смогут полежать - подсохнуть, если затяжных дождей не будет...
    а не мало будет 15й фанеры?
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Нет. Сверху нужна не пароизоляция, а паропроницаемая супердиффузионная мембрана. Посмотрите на сайте Изоспана в разделе "Чердачные перекрытия".
  11. Жоржсаныч
    Жоржсаныч
    Жоржсаныч
    Владивосток -Где то там за Уралом
    Для того, чтоб доски не гнили в такой конструкции, необходимо по диагональным углам комнаты сделать прорези для вентиляции подпольного пространства. Размер прорезей, если не ошибаюсь 5/18 площади пола (размер и описание видел в сканах старых книг, выложенных в Нете). Прорези спрятать под плинтус, или накрыть проволочной сеткой.
    В городской квартире, перестилал полы. Положил: брусок 50х70 через 300мм,между- ПСБ-С с пеной, сверху фанеру 18мм, подложку, ламинат. Через год, пол отошел от плинтуса на 5мм в местах установки мебели.
    Исходя из этого опыта, думаю что Ваша доска 50х100 с зазором 150мм, фанерой 15мм и любым финишным покрытием, будет стоять мертво.
    Р. С. Доска из елки 50х100 при высыхании в свободно уложенном настиле вырывает саморезы на раз. У Вас она придавленна фанерой... Может и не поведет.
  12. Жоржсаныч
    Жоржсаныч
    Жоржсаныч
    Всю фанеру у себя в доме пропитываю на три раза горячей натуральной олифой, впитывается так, как будто ее кто там внутри всасывает:ogo:. Читал, что после этого она не будет гнить и расслаиваться.
  13. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Может быть уменьшить шаг до 100мм, если использовать фанеру 15мм?
    планирую крепить доски к лагам винтовыми гвоздями 100-120мм. и набить их почаще - в каждую лагу, а это получится что доска будет закреплена гвоздями каждые 400мм. надеюсь не "выкрутит" доски.
  14. Жоржсаныч
    Жоржсаныч
    Жоржсаныч
    и это правильно:super:
    Запас прочности никогда не бывает лишним. :super:
  15. Kutuzov69
    Kutuzov69
    Kutuzov69
    У меня похожий вопрос. Перекрытие между 1 и2эт.по балкам 150х200мм с шагом750мм,есть сухая обрезная доска 40х150.С каким шагом ее уложить и какой толщины выбрать фанеру? Можно ли вместо фанеры использовать OSB и какой толщины. Хотелось сделать подешевле без потери качества.
