1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Перекрытие по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sergey40, 24.01.14.
  1. Жоржсаныч
    Жоржсаныч
    Жоржсаныч
    Владивосток -Где то там за Уралом
    Господа! Если хотите получить исчерпывающий ответ по прочности планируемого пирога перекрытия, то надо задавать вопрос в соответствующей ветке Форума, которая называется: "Задайте вопрос инженеру-конструктору", в которой конструктор Алексей Викторович очень подоробно и с выкладками проводит расчеты перекрытий.
  2. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    @парильщик, Спрошу по этому рисунку (нарисовано низ - потолок 1 этажа, верх - пол мансарды), какую пароизоляцию в данном случае надо ложить?
    Купил гидро-пароизоляцию Изоспан С, и теперь думаю дал маху... может надо было купить В? И гидроизоляция Изоспан АМ пойдёт?
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @Gamers, Оба этажа отапливаемые?
  4. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Нет. Мансарда будет летнего проживания.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Рабочий "пирог" пароизоляция-это красным нарисовано или серым?
    Нормально.
    Пойдёт.
  6. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Да красным.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Делайте по серой линии.
  8. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    По серой не получится, т. к. дом старый. Переделывали крышу и по ходу решили сделать верх жилым на летнее время. Потому и придётся потолочные балки сверху обёртывать...
  9. dimas555
    dimas555
    dimas555
    Красноярск
    День добрый! Подскажите как правильно сделать пол первого этажа в деревянном доме. Фундамент ленточный продухи по всему периметру есть. Расстояние от земли до лагов 50 см. Расстояние между лагами 70 см.
    Думал сделать так.
    С низу в вверх
    1. черновая доска 25мм
    2. пароизоляция
    3. утеплитель роквул скандик
    4. гидроизоляция
    5. обрешотка поперек лак (для выравнивание)
    6. половая доска 27мм листвяк .
  10. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    @dimas555, Позиции 2 и 4 поменять местами!
  11. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Не нужно Вам утепление пола. Утепляйте фундамент и отмостку, избежите много проблем, дешевле, быстрее, а результат тот же, да и жить с таким полом комфортнее.
  12. dimas555
    dimas555
    dimas555
    Красноярск
    Какие могут быть последствие если не утеплять фундамент и отмостку?
  13. AlexandrDor
    AlexandrDor
    AlexandrDor
    Выльгорт, Северная, 4
    Здравствуйте, форумчане! Подскажите по следующему вопросу. Есть дом, есть пол. Черный пол утеплен керамзитом и базальтом (в перехлест лаг (5 см). Утепление недостаточное. Можно ли дополнительно утеплить пол с подвала? и если можно то как и чем?
  14. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Подскажите, пожалуйста, как сделать правильно. Черновой пол оканчивается фанерой 18-й. Нужно в ванной положить тёплый электрический пол. Какой тип покрытия чистого пола сможете предложить (плитка пвх, водонепрницаемый паркет)? И как будет выглядеть "пирог"?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Аквапанель, ТП в стяжке, плитка на Флекс Клебер
