1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Перекрытие по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sergey40, 24.01.14.
  1. ААСан
    ААСан
    ААСан
    Вопрос:
    В случае, если у меня потолок (перекрытие над гаражом-мастерской, отапливаемой изредка, с холодным чердаком сверху) подшивается листами OSB, покрашенными масляной краской типа ПФ115, то стоит ли вообще стелить пароизоляцию под утеплитель? Паропроницаемость крашенной OSB, на мой взгляд, никакая и лишняя изоляция поверх нее только закупорит сам слой OSB, что не есть хорошо.
    Сверху на чердаке пол тоже будет из OSB, но с проветриваемым воздушным зазором под полом над утеплителем.
  2. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Спасибо, а что подразумеваете под стяжкой? Бетонная? И Флекс Клебер - что это?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно цементно песчаную, можно бетоном мелкой фракцией, можно наливной пол. ФК-это плиточный клей от КНАУФ
  4. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    Планирую следующий пирог мансардного перекрытия (второй этаж - отапливаемый, мансарда - отапливаемая) снизу вверх:
    1. Потолок из гипсокартона;
    2. Профили г/к
    3. Дюймовка или фанера 10мм
    4. Пленка 200 мкм
    5. Ursa PureOne 100 мм
    6. Мембрана
    7. Фанера 15мм
    8. Пробковая подложка
    9. Паркетная доска или массивная доска.
    Подскажите, можно ли класть фанеру сразу на балки? Не хочу класть доску под фанеру, чтобы сэкономить высоту потолка.
  5. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Я у себя сделал фанеру прям по балкам, 2 слоя по 15 мм с проклейкой, получилось весьма монолитно. Пленку никуда не пихал, т. к. планируется теплая мансарда. Утеплитель обернул в мембрану чтоб не пылил, да и от влаги случайной сберечь. Переде этим балки строгал по лазеру.
    Пробка тоже не айс, рекомендуют пленку под нее класть, какой тогда смысл в этой пробке?
    Получилось 15 мм паркетной доски с подложкой, 30 мм фанеры. Итог: 45 мм - это только на балках.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    100мм Урсы-плохой звукоизолятор. Делайте 200, минимум критический 150 и не Урсу а базальт с хорошей плотностью от 35кг\м3.Фанера 15мм сверху будет играть (да и 20мм будет играть),под нее нужна доска от 40мм
  7. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Кстати, да, укладывал между балками rockwool акустик 150 мм ужав процентов на 20.
  8. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    1. Вместо Урсы лучше класть Роквул Акустик Баттс? Хватит 150 или лучше 200? Урсу хотел потому что она типа экологичная, без фенолов.
    2. Почему фанера будет гулять? Доску сороковку класть сплошняком или какой разбег оптимален?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    При расстоянии между балками 70 см (не думаю что у Вас меньше) будет прогибаться под нагрузкой.
    Можно разбег, сантиметров 10-15
  10. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    У меня ширина пролета 6025, поэтому межосевое планирую не более 550, а может и менее.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Даже так сороковка желательна
  12. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    @Pr1me, у меня примерно столько же между балками. Один слой 15 мм фанеры дышит, 2 слоя - монолит!
  13. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    Хорошо, будет сороковка :super:
    А если я решу класть половую доску шпунтованную из лиственницы, нужно класть фанеру на сороковку или доску можно сразу на сороковку укладывать?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если у Вас 550 по осям будет, то можно шпунтованую доску прямо на балки (если доска 30мм).Но всеж на сороковку лежащую в разбежку желательнее..А фанера тогда вообще не нужна.
  15. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    Мне кажется клеить фанеру из двух слоев затратнее по деньгам, чем положить сороковку...
