1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Перекрытие по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sergey40, 24.01.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Sergey40, Для понимания принцип такой. Пленка на утеплитель монтируется с двух сторон. Чтоб утеплитель не мок нужно дать выход пару в сторону холода. Т. е со стороны тепла пароизоляция со стороны холода мембрана (гидроизоляция с хорошим паропропусканием) Если нет границ холода\тепла-например перекрытия между отапливаемыми этажами то все равно куда какую пленку, в этом случае утеплитель-это шумоизоляция, пленка-экология и защита утеплителя от протечек
  2. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Подскажите, а фанеру стелить 12мм или 16мм? Или иной толщины?
    Я это и имел ввиду, только наверное не совсем верно выразился;)
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Лучше 16 конечно...А вообще я за 20...У меня 18...
  4. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    @Sadovnik62, У меня к Вам еще вопрос: надо ли для перекрытий использовать дорогие мембраны? Или достаточно любых недорогих (типа Изоспана и т. п.)? Всё таки напрямую с улицей они контактировать не будут...
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В санузле (кухне) под плитку аквапанель от Кнауф
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Фанеру если кладёте на доску, то всё равно какой толщены, хоть 9-ку.
  7. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Ну тогда пока остановлюсь на 16мм;)
    Это намного лучше чем ЦСП?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не нужно.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Золотая середина - Ютафол, Ютавек.
  10. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Да, но доска будет не сплошная, а с шагом минимум 100мм, боязно тонкую фанеру стелить:faq:
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Дороже чем ЦСП, но того стоит. Аквапанель очень эластична, в комплексе с эластичным клеем (флекс клебер) она здорово работает и Вы не будете боятся за то что конструкция деревянная своей игрой повлияет на плитку.
  12. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    С учетом того, что площадь, которую надо будет покрыть этими панелями не очень большая, то цена думаю будет на так критична. Спасибо за "наводку", обдумаю данный вариант:hello:
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну тогда 9-ку может и не стоит, 16мм. за глаза хватит.
  14. fmkfgjhdfh455u6
    fmkfgjhdfh455u6
    fmkfgjhdfh455u6
    Скажите, пожалуйста, у меня дом на ленточном фундаменте, между землей и полом первого этажа на четвереньках легко ползаю, влажность стоит там даже летом ужасная, сейчас на улице -15, в погребе -2, пирог пола снизу вверх- черновая доска, пароизоляция, 200 ваты, пароизоляция, 35 половая доска. Вся черновая доска снизу уже почернела. Приезжаю на дачу наездами, оставлять обогреватели включенными боюсь, сосед уже так погорел. При таких режимах и пароизоляции моей вате настанет скоро трендец ? Накрывали этим летом, чем тогда утеплять ЭППС ?
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Снизу пароизоляцию убрать.
