1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Перекрытие по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sergey40, 24.01.14.
  1. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Да.
    Да.
  2. Rwagro
    Rwagro
    Rwagro
    Вы знаете, слой мч_обрешетка_изоспан сделан уже, кретично?
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Критично. Нет контробрешётки - значит, нет вентиляционного зазора; значит, между МЧ и Изоспаном скапливается влага - и никуда никогда уже не уйдёт; значит - обрешётка скоро сгниёт (и это только начало).
  4. Rwagro
    Rwagro
    Rwagro
    Завтра проверю наличие к. обр.
    @Изоспан, скажите, каким скотчем/лентой проклеивают нахлёсты изоспанов (А, В..)? Это ведь сделать необходимо?
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    В - обязательно; АМ - желательно. Строительным скотчем Изоспан KL. Может, скотчи какие-то других производителей сгодятся.
  6. Rwagro
    Rwagro
    Rwagro
    @Изоспан, при минусовой температуре можно клеить?
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Клеить то можно, но наврядли приклеится.
  8. Rwagro
    Rwagro
    Rwagro
    @Gamers, @Изоспан, на каком рисунке правильно уложен изоспан А? image.jpg image.jpg
    У меня уже лежит черновая доска, как на втором рисунке, следовательно получится как на 2ом. Терзают сомнения.
  9. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    @Rwagro, плёнку уложить только на черновую доску, окутывать балки не надо!
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    При минусовой температуре клеит только Изоспан ML Proff - это односторонняя лента. Ещё у Дельты есть такая же (мы с неё и делали). Больше - не в курсе.
    :hello:Да, начсёт KL и её аналогов, а пуще того - насчёт всех бутилкаучуковых лент - в самую точку.
    Вы про какое перекрытие? Цокольное? Вообще-то ЦНИИПромзданий, на основе проектов которого мы даём рекомендации, в этой конструкции не закладывает плёнки вообще. И даже доски чернового пола лучше укладывать не вплотную, а вразбежку.
    Так что насчёт Изоспана А снизу - это уж под вашу ответственность.
    В принципе, что касаемо именно Изоспана А, то он является паропроницаемой мембраной, причём паропроницаемость очень неплохая. Поэтому даже окутывание им балок не приведёт к вымоканию их, пар выйдет и через Изоспан А. Вот в случаях применения пароизоляционных материалов - ни в коем случае нельзя ими оборацивать балки или другие деревянные конструкции... да и НЕдеревянные тоже.
    И ещё по поводу пароизоляции: @Rwagro, вы поверх утеплителя в цокольном перекрытии пароизоляцию, конечно же, предусмотрели?
  11. Rwagro
    Rwagro
    Rwagro
    @Изоспан, да Изоспан В сверху утеплителя.
  12. Mana
    Mana
    Mana
    А можно сделать пол 1 этажа так черновая доска изоспанА утеплитель10 см, пенофол10 половая доска, Сделать толше утеплитель нет возможности
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно. Но при этом нужно понимать что должна быть меньше разница температур между жилым помещением и подпольем
  14. Mana
    Mana
    Mana
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно 10см,но теплопотери будут больше...
