1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Перекрытие по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sergey40, 24.01.14.
  1. Mana
    Mana
    Mana
    Эти теплопотери хочу компенсировать пенофолом фальгой к верху, А что можно придумать другово
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если пенофол со стороны тепла то можно
    Утеплить цоколь и отмостку (сделать подполье теплее)
  3. Mana
    Mana
    Mana
    Спасибо, понял,
  4. vga72
    vga72
    vga72
    Добрый день... если я правильно понял, то при создании пирога первого этажа, при ленточном фундаменте и отсутствии значительного кол-ва влаги, то на черново
  5. vga72
    vga72
    vga72
    На черновой пол не нужно укладывать никакую пленку, а сверху утеплителя только пароизоляцию? или лучше гидроизоляцию? Хотел сначало положить Изоспан D
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Желательно положить ветрозащитную пленку а черновой пол сделать разреженным
    Пароизоляционную нужно
    Пойдет
  7. roman_slobodyan
    roman_slobodyan
    roman_slobodyan
    Городенка
    Можно маленькую консультацию? Будет хорошим такой перог перекрытия второго этажа: снизу вверх гипсокартон - 5-10 см воздушная прослойка - фольговспениный полиетелен - доска 2см - ізовер 20см - осб 10. Чердах холодный. Меня напрягает фольговспениный полиетелен не будет он запаревать доску?
  8. Жоржсаныч
    Жоржсаныч
    Жоржсаныч
    Владивосток -Где то там за Уралом
    Доску запаревает не он, а пар, проникающий с низу через неплотные стыки. Все стыки "фольговспениного полиетелена" со стенами, с трубами коммуникаций, проходящих через него, проклеить полиуретановым герметиком и прижать хоть хомутом, т. к. адгезия (прилипание) к полиэтилену любого вещества слабая. Стыки листов между собой проклеить двухсторонним скотчем.
    Для проверки герметизации- зимой в изолируемом помещении следует соорудить печку (хоть буржуйку), растопить и на следующий день на поверхности досок в местах просечки пара образуется снег.
    После ізовер 20см уложить контробрешетку 50Х50, мембрану ИзоспанА, контробрешетку 50Х50 и затем только ОСБ, причем пространство под ОСБ должно проветриваться. Хоть через края, закрытые сеткой.
  9. roman_slobodyan
    roman_slobodyan
    roman_slobodyan
    Городенка
    Спасибо. Буду так и делать
  10. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Здравствуйте, можно вклинится, беспокоет возможное намыкание утеплителя и балок в районе примыкания балок и утеплителя к кирпичу цоколя, т. к. цоколь холодный (особенно зимой), а утеплитель минвата теплая т. е. я думаю что возможен конденсат на кирпиче, особенно первый лист минваты 50мм (она еще и сверху заходит на кирпич), т балки стоят не на цоколе, а прямо врезаны в него, есть такая вероятность и как с этим бороться?
  11. Жоржсаныч
    Жоржсаныч
    Жоржсаныч
    @Жоржсаныч, @Жоржсаныч, @Жоржсаныч, @Жоржсаныч, @Жоржсаныч,
    Конденсат на кирпиче будет однозначно. Т. к. верхний кирпич находится в теплой зоне. Бороться?... Необходимо выравнивать температуру кирпича с температурой окружающего его пространства. Уводить точку росы внутрь фундамента, т. е. утеплять отмостку и фундамент.
  12. Жоржсаныч
    Жоржсаныч
    Жоржсаныч
    Сейчас есть полимерная сетка, она не подвержена коррозии. Недавно перебирали пол каркасника шефа, построенного 15-ть лет назад. У него сгнили гвозди, удерживавшие сетку и соответственно утеплитель упал на землю, скорее всего из-за пропитки балок кислотной огнебиозащитой, которая съела гвозди.
    В связи с чем у себя весь подпольный крепеж применяю нержавеющий и сетку полимерную.
  13. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Спасибо, я об этом думал но, есть ли смысл утеплять отмостку и фундамент если у меня продухи всегда открыты?
  14. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Да не будет там конденсата, все будет влажности окружающей среды не более.
  15. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    не понял что значит "все будет влажности окружающей среды не более."?
