1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Перекрытие по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sergey40, 24.01.14.
  1. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    @vladius83, это значит, что выпадение капель воды на кирпичной стенке в классическом виде, за счёт разности температур не будет. Водонасыщение кирпича будет зависеть только от влажности в подполье.
  2. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    это конечно радует...а можно узнать почему?
  3. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Наверняка часто в дома (в квартире) ходите в тапочках т. к. Скажем так полы прохладные) тепло поднимается вверх и это когда внизу люди живут. В доме тоже самое +теплоизоляция перекрытия пола + температура подполья выше наружной температуры воздуха.
  4. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    вообще не понимаю что вы хотите втолковать. бетон ледяной, под полом теплее, вот и конденсат на бетоне, а тем более теплее там где утеплитель.
  5. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Я к тому что разницы температуры на поверхности бетона или кирпича цоколя и воздуха в подполье практически не будет.
  6. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    это то понятно бетон холоный и воздух в подполье тоже холодный и нет конденсата, но тут то речь идет не о том бетоне который с воздухом в подполье контактирует, а о том холодном бетоне (а именно о кирпиче, я же на кртинке нарисовал балка врезана в цоколь) что контактирует с теплой минватой нагретой от тепла дома! минвата особенно первые 10см явно не будут такие же холодные как воздух в подполе. понимаете?
  7. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    @vladius83, Если я правильно понял Вы переживаете, что на холодной поверхности кирпичной кладки цоколя будет выпадение конденсата от теплого влажного воздуха проникающего с первого этажа. Так что ли. Помему это против законов физики.
  8. Жоржсаныч
    Жоржсаныч
    Жоржсаныч
    Владивосток -Где то там за Уралом
    Вы тогда определитесь, что Вам проще, менять лаги пола, или потрудиться и закрыть продухи.
    С уважением...
    То Igor3004, почему Вы уверены, что влага не сконденсируется на поверхности кирпича?
  9. Жоржсаныч
    Жоржсаныч
    Жоржсаныч
    Водонасыщение кирпича будет зависеть только от влажности в подполье.[/QUOTE]
    В подполье отнюдь не сухой воздух.
  10. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    В подполье отнюдь не сухой воздух.[/QUOTE]
    Согласен) правильно. Только к процессам конденсирования это не имеет никакого отношения.
  11. Жоржсаныч
    Жоржсаныч
    Жоржсаныч
    Согласен) правильно. Только к процессам конденсирования это не имеет никакого отношения.[/QUOTE]
    Т. е. если я правильно понял, Вы утверждаете, что кирпич с заделанной в него балкой, охлаждаясь, не будет способствовать процессу конденсации влаги на поверхности и в глубине деревянной балки, что приведет в конце концов к её разрушению. И волнение ТС по этому поводу, которое привело к нашей дискуссии, беспочвенно?
  12. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Гидроизоляцию проложить между кирпичом и балкой, вот и все дела.
  13. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Я утверждаю, что конденсата не будет (отсутствуют условия для образования конденсата) это не означет что конструкции в подполье влажными не будут. Влажность (насыщение) конструкций зависит от влажности в подполье. Чем она выше влажность, тем более насыщены влагой конструкции и тем быстрее наступит разрушение конструкций. Решение вентиляция (проветривание) подполья +гидро/пароизоляцию. Вот что я хотел сказать.
  14. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    не для того сделаны продухи, чтобы их закрывать на зиму т. к. это влечет за собой повышенную влажность в подполье и именно чтобы не закрывать их, у меня лежит 200 мм утеплителя+пароизоляция со слоем алюминия.
  15. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    или вы не можете понять или я...речь идет не о пустоте в подполе не о воздухе и не влажности в подполе, а о месте соприкосновения минваты и цокольного кирпича-это находится на уровне пола в доме! причем тут подполье? оно ниже этого уровня.
    или вы хотите сказать что из дома влажный воздух не попадет в утиплитель т. к. есть пароизоляция, а из подполья не попадет в вероятную зону конденсации (между ватой и кирпичом) из за проветривания, простыми словами, там будет мало влажности и конденсат не выпадет? так что ли? сам уже все сказал похоже)
