1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Перекрытие по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sergey40, 24.01.14.
  1. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    и что? конденсат то выпадет как раз на этой гидроизоляции т. к. она будет холодной как цокольный кирпич т. к. она будет к нему прилегать. соответственно намокнет вата вместе соприкосновения с пленкой и из за этой пароизоляции еще хуже будет сохнуть.
  2. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Точно) и теплый воздух в доме понимается вверх к потолку, а не опускается вниз к полу.
  3. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Изначально сделали столбики и выставили лаги, теперь есть идея все засыпать и сделать так,
    а как думаете такой пол будет работать? гр. вод нет.
  4. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    А можно спросить чем обусловлено такое решение пола и что значит "будет работать"?​
  5. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Если я не закрою на зиму продухи, я всё поморожу что находится в подполе! :nono:
  6. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    А то! Что стоят деревянные дома на фундаменте, на котором лежит простой рубероид и нижнему венцу ничего не делается (с 78 г. нижнее бревно как вчера положили!)...
  7. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    У меня в сарае лежит утеплитель ИЗОВОЛ, когда была метель туда попало не много снега. В оттепель снег растаял, на утеплителе образовалась лужица, но вода так и осталась сверху. Утеплитель её не впитал, сейчас в мороз вода замёрзла и превратилась в льдинку...
  8. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    я тоже думал про это, но тут условия другие, венец то деревянный и контактирует с свежим воздухом и сохнет, еще снизу часто пакля бывает которая тоже дышит и венец не мин вата которая запечатана в пароизоляцию и доски.
  9. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    а что это все?
  10. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    или он не впитывает или на воду не было давления она просто сверху лежала, что то типо поверхностного натяжения, а тут вата будет прижата плотно к стене и если на стене будет конденсат не уда не денется впитает.
  11. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    это как вариант без продухов совсем.., не будет ли гнить без вентиляции?
  12. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    Может в тему о полах по грунту удалитесь?
  13. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Весь урожай который на огороде выращиваем, а ещё и водопровод у меня под полом установлен.
  14. Miha2010
    Miha2010
    Miha2010
    Сергиев Посад
    Добрый день. Подскажите как лучше утеплить перекрытия между (подвалом и первым этажом, первым и вторым этажом, вторым и чердаком) газобетонный 2-х этажный дом. Материалы имеем следующие: вата роквол лайт скандик 50мм (утепление предполагается 3 слоя), пенопласт 50мм (не знаю куда ложить), мембрана. Черновой пол влагостойкая дсп. Пол: фанера 20-22мм подложка паркетная доска. На чердаке пол предполагается из влагостойкой дсп. Вопрос прост какой сделать пирог? Можно ли в качестве чернового пола использовать влагостойкую дсп? А забыл балки перекрытия брус 100х200 растояние между балками 580мм
  15. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    подвал какой с продухами или теплый? из чего сделаны перекрытия? балки?
    ну обычно если про перекрытие первого этажа и холодного подпола, на балках из дерева, идет финишное покрытие (паркет, доска, ламинат. итп), можно 3-5 см воздушный зазор (но не обязательно), пароизоляция, утеплитель 150-лучше 200 если минвата, то что держит утеплитеть (дюймовка, сетка), далее или ничего или воздухопроницаемая мембрана или ветрозащита.
