1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Перекрытие по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sergey40, 24.01.14.
  1. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    понятно...но ведь суть продухов тогда теряется...
  2. Miha2010
    Miha2010
    Miha2010
    Сергиев Посад
    Подвал холодный с продухами. Перекрытия балки дерево 100х200. Сам думал пирог сделать такой: с верху в низ (паркетная доска-подложка-фанера-пароизоляция-пенопласт 50мм-вата 150мм-паро гидроизоляция-червовая доска).
  3. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    зачем пенопласт? снизу нельзя делать пароизоляцию т. к. влага должна выходить из минваты, или ничего или ветрозащиту, иначе устроите парник. сверху обязательно.
  4. виктория 81
    виктория 81
    виктория 81
    Добрый день. Прошу помочь, если не туда написала на правьте куда правильно пожалуйста. Итак нам поставили коробку бани, проблема в том, что межэтажное перекрытие балки с сечением 100*150 между ними пролет 1100мл, теперь понимаю что для этого сечения слишком большой проем. Длина балок 5 метров, подскажите как укрепить пол желательно без уменьшения высоты, и так получилось низковато
  5. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    добрый! если ходить не будете, то наверно не так и страшно,
    4 метра допустимо у вас 5 ...может нормально все?
    а варианты разные есть:
    1. выкинуть эти балки и поставить в замен их 150 на 200, сделанные из 3 досок 200 на 50 соедененных шпильками (чуток может провиснет, это все равно не до концаправильно) зато меньше скрутит и крепче
    (я так себе сделал у меня была такая проблема и метраж 6.5м.), но у нас мансарды не будет, холодный чердак там, это я чтобы потолок пузо нам не показал заморочился, но думаю что но думаю и для мансарды прокатит)
    2. правильный вариант -построить пятую стену из того же материала и опереть на нее балки (не провиснет, но наверно уже поздно)
    3. скрепить балки перемычками каждый метр тем самым усилив конструкцию, но она все равно провиснит, но будет крепче.
    4. поставить опорные столбы или перегородку и на них опереть (но нужно учесть усадку бани, т. е. механизмы какие то городить придется чтобы потолок в обратку не выгнуло, регулировку)
    так же когда из свежего леса ставят такие балки их нужно подпереть чем нибудь снизу и так оставить чтобы просохли и они зафиксируюся с таком положении когда высохнут потом опоры убрать:
    5 может быть кто то предложит сделать фермы но я не верю в них, т. к. думаю что они нужны для усиления крыши а не пола...но точно не знаю. да и ходить они будут мешаться
  6. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Хотите с двух сторон балки "запереть" пароизоляцией?
  7. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    пост 393 я ему уже объяснил)
  8. виктория 81
    виктория 81
    виктория 81
    Мало того что ходить так и жить там еще будем по выходным. Пятая стена есть но с ней тоже проблемы да и не доходит она немного до пола. А если поставить приемычк и тоже из бруса 100*150 каждые 60 см? Или поверх балок положить доску 50*200 с шагом 60?
  9. виктория 81
    виктория 81
    виктория 81
    С удовольствием бы выкинула но крыша стоит и металлочерепица на ней
  10. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    у меня тоже стояла, по одной поменяли.
  11. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    перемычки лучше наверно 50 на 150 (если у вас балка правильно лежит и ее высота 150 а ширина 100)
  12. виктория 81
    виктория 81
    виктория 81
    А если между имеющимися балками на крепеж для балок установить балки 100*200, поможет укрепить и снять прошиб?
  13. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    не понял нарисуйте лучше
  14. виктория 81
    виктория 81
    виктория 81
    Доп балки
  15. виктория 81
    виктория 81
    виктория 81
    Ошибочно написала, снять прогиб правильно
