1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Перекрытие по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sergey40, 24.01.14.
  1. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Откуда там влага может появиться?
  2. Дмитр72
    Дмитр72
    Дмитр72
    2 вариант, утепление по лагам.
  3. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Я правильно понял, что у Вас пока "голый" фундамент?
    Если высота подполья позволяет прикрепить пленку снизу, то это лучший вариант.
    Вариант "по лагам", как правило, из-за недостаточной высоты подполья.
    Последний Ваш вопрос в первом сообщении не совсем понял.
  4. Дмитр72
    Дмитр72
    Дмитр72
    Дом у меня уже собран, расстояние от земли до балок 60 см. Удобно ли будет снизу плёнку крепить? Чем такой вариант лучше черепного бруска, чернового пола, сверху плёнка и утеплитель? Все равно я же не смогу снизу всю площадь закрыть, как вылезать из подпола, через продухи? :aga:
  5. Igor908
    Igor908
    Igor908
    При таком расстоянии, это практически не реально. Поэтому по лагам, с обязательной герметизацией нахлестов. Черновой пол может быть разряженным, не сплошным.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Igor908, Вы пароизоляцию предлагаемое со стороны холода? Если да, то
    1. Огибать лаги пароизолятором нельзя
    2. Пароизоляция со стороны холода погубит перекрытие (если режим отопления-постоянный)
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не нужно ползать под балками. Положите мембрану на черепные бруски полосами, да и огибать лаги мембраной (не пароизоляцией!)можно вполне
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не чего хорошего, даже если и не постоянный.
  9. Дмитр72
    Дмитр72
    Дмитр72
    Скажите пожалуйста, при высоте балок 200 мм минус черепной брусок и черновой пол, 200 мм утеплителя уже не влезут? Если только 1500 мм влезет, этого достаточно будет? И какую мембрану посоветуете хорошего качества?
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А там хорошего качества, не особо и нужно, Изоспан А - сойдёт.
    Минимально достаточно.
  11. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Вполне достаточно!
  12. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Где написано, что пароизоляция?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если включить логику
    то Вы предлагаете снизу (со стороны холода) монтировать пароизоляцию. Если я ошибаюсь то извиняйте.
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @Sadovnik62,
    Можно написать паро-гидроизоляция.
    Что касается холода, то мы обсуждали утепленный цоколь и сухое подполье без продухов.
    Если человек все-таки человек будет отделять пленкой грунт от подполья, то можно и ветро-гидрозащитой обойтись, иначе утеплитель начнет "подсасывать" влагу от земли.
    ИМХО
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Паро-гидроизоляция-это всегда и паро и гидро.
