1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Перекрытие по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sergey40, 24.01.14.
  1. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    А вентиляционные продухи в ленте фундамента есть? Дренаж по периметру?
    у меня для уменьшения влажности подполья, помимо продухов, дно подполья застелено ПЭ пленкой и сверху засыпан песок
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    :super:
  3. fmkfgjhdfh455u6
    fmkfgjhdfh455u6
    fmkfgjhdfh455u6
    Да продухи есть, дренаж весной буду делать. По поводу пленки действительно хорошая мысль, спасибо. Я просыпал дно песком 10 см, где-то меньше, где-то больше, местами песок влагонасыщенный постоянно, где-то подсыхает, но сырость стоит постоянно. Получается убираю снизу пароизоляцию и ставлю ветровлагозащиту ? Влага будет выветриваться получается через продухи. А Вы продухи сейчас на зиму закрываете ? У меня закрыты.
  4. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Сейчас у меня продухи открыты, т. к. на текущий момент стоит только коробка дома и смысла их закрывать нет. А вот в последствии, когда дом уже будет жилым, то наверное на зимний период буду закрывать. Не знаю насколько это правильно, но у меня перед глазами пример - старый дом на участке (57-го года постройки), каждую зиму продухи закрываются, никакой повышенной влажности или гнили в подполье не наблюдается. Правда там и полы не утепленные - просто половая доска толстая.
  5. fmkfgjhdfh455u6
    fmkfgjhdfh455u6
    fmkfgjhdfh455u6
    Большое всем уважение, спасибо.
  6. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    В таком режиме, где бы Вы не поставили парозащиту, влага все равно в определенных условиях будет конденсироваться на ней и мокнуть утеплитель.
  7. fmkfgjhdfh455u6
    fmkfgjhdfh455u6
    fmkfgjhdfh455u6
    Тоже думал об этом, дом бревно, постоянно будет ходить туда сюда, особенно наездами, придется электрокотел ставить или что-то надежное, чтобы держало хотя +3 постоянно. Вопрос конечно не по теме, читать много придется, может есть у кого опыт, что надежно. Скажу сразу обогреватели любые электрические - нет, у соседа стояли со шнуром бикфростовым или как там, пожарные потушили - он опять поджог, чтобы догорело до тла.
  8. ИльяС86
    ИльяС86
    ИльяС86
    Калининград
    У меня пролет 5м, перемычки буду делать обязательно. Подложка нужна, чтобы гасить часть механических вибрации, песок для гашения оставшихся механических вибраций, а эковата для гашения именно звуковых волн. Надеюсь не очень коряво описал! :)
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Трындец наступит перекрытию. Чуть попозже -отделке,чуть попозже дому...Смысл утепления перекрытия? если дом не отапливается? А если отапливаете раз в 2 недели а потом остывает? Вам что дом не дорог? В таком режиме дома медленно умирают
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Как минимум
  11. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    С этим полностью согласен. Но подложку надо укладывать перед финишным чистовым покрытием, ламинат паркет и прочее.
    Честно говоря, не уверен, что он будет гасить вибрации, т. к. песок будет лежать между балками, а вибрация будет передаваться по самим балкам. Тут как мне кажется лучше использовать еще один слой подложки, например, уложив ее перед укладкой фанеры.
    Ну тут без вопросов:super:
  12. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Полностью поддерживаю высказывание:hello:
    Как мне кажется, +3 - мало, всё равно влажность будет высокая. Думаю надо поддерживать около +7 - +10.
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В этом случаи эффективен "плавающий" пол.
  14. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Согласен, но не хочется перегружать перекрытия лишним весом.
  15. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Для комфорта, да, только режим котла задать не на поддержку постоянной температуры, а на постоянный слабый подогрев, чтобы всегда температура в доме была выше уличной. Если экономически не подъемно такое решение, то разобрать утепление пола, объединив пространство комнаты с подпольным пространством и утеплить цоколь и отмостку. Впрочем при резком потеплении и такое решение не спасет от инея по всему дому. Но оно позволяет использовать землю, как теплоаккамулятор. Наблюдаю за температурой в своем доме (ничем не отапливаю), где утечек тепла еще много, но по мелочи. Уже несколько недель стоит хороший минус и -15, и -25, а в доме постоянно утром -7, а вечером за счет солнца через окошки, температура поднимается на один градус. Возможно температура была бы и больше, но я потолок утеплял, когда уже начались морозы. В прошлую зиму, что в доме, что на улице, было примерно одинаково. Это к вопросу о влиянии земли на температуру в доме, не ожидал, что температура так стабилизируется.
