1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Перекрытие по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sergey40, 24.01.14.
  1. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Сверху! Как и показано на рисунке!
  2. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @Gamers, Вы не правы, если речь идет о чердачном перекрытии.
  3. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @AlexMax,
    Вот такой пирог для чердачного перекрытия снизу вверх:
    Пароизоляция, утеплитель, ветрозащита.
    Организовать лучше так:
    Правда на счет гидроизоляции сверху сомневаюсь. Балки сгниют. надо чтоб из них влага могла выходить вверх.
  4. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    depositphotos_23201462-Sorry-smiley.jpg Невнимательно прочёл,думал речь идёт о первом этаже пола...
  5. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Я утеплитель у себя уложил между балок.
  6. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    @Sadovnik62,
    пеностекло от грызунов, хорошенько протрамбовать, вот и геотекстиль подложить.
    36мм половой доски достаточно для пролетов в 58 см между лаг? или придется делать обрешетку вдоль лаг, и не 20 а 40мм бруском?
    Как я понимаю: половая доска, аквапанель, гидроизоляция, бетон черновой 4 см, трубки, бетон чистовой 4см + плитка 1 см, итого больше 10 см выше половой доски, это нормально?
    Мне не нравится бетон как материал, чем-то можно заменить?
    Можете посоветовать, как сделать чистовые полы без утеплителя, а потом утеплить из подполья?
  7. AlexMax
    AlexMax
    AlexMax
    Воронеж
    Я уж тут начал заново все 32 страницы читать:). Думал проглядел что
  8. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
  9. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Правильно сомневаетесь замените на мембрану, которая пропускает в одну сторону и добавьте такую же через вентзазор под кровельное покрытие.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Мембрана, она же гидроизоляция, она же верозащита
    Что пропускает в одну сторону? И как называется это что-то которое что-то пропускает в одну сторону?
  11. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    @Sadovnik62, не цепляйтесь к словам.
    Гидроизоляция не пропускает воду ни в конструкцию ни из неё, А верхний слой "пирога" утепления должен обеспечивать беспрепятственный выход влаги, если таковая будет, из утеплителя.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вода из утеплителя через гидроизоляцию пойдет не ввиде воды (вода вверх не ходит) а в газообразном виде. Любая гидроизоляционная мембрана пропускает газ. Что не так?
  13. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    @Sadovnik62, Нет не так гидроизоляция воду, пар, влагу и т. д. пропускать не должна вообще ни в какую сторону. Определитесь с терминологией.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пароизоляция -на строительном сленге означает то, что ни что ни куда не пропускает.
    Гидроизоляция, гидра, гидроизоляционная мембрана, гидро-ветрозащита,ветрозащитная мембрана, гидро-ветрозащитная мембрана, и т. д. на строительном языке означают газопроницаемые материалы.
    Да, в качестве гидрозащиты может применяться пароизоляция, а почему бы нет?...Но
    Назовите марку ветрозащиты которая не пропускает пар...Марку плизз?
  15. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Это не на "строительном сленге", а на сленге маркетологов и продавцов на строительном рынке.
    Ветрозащита это что от ветра защищает?
    Википедия цитирую:
    Пароизоляция — это совокупность различных методов защиты теплоизолирующих материалов и строительных конструкций от проникновения пара и, как следствие, от выпадения и впитывания конденсата (росы). В отличие от гидроизоляции пароизоляция препятствует проникновению пара, а не жидкости.
