1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Перекрытие по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sergey40, 24.01.14.
  1. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Saint Petersburg, Russia
    Доброго времени суток. Почитав тему, понял, что универсального пирога нет, у всех все индивидуально, посему спрашиваю вашего совета, имеет ли право на существование такой пирог:
    1. грунт песчаный, гв глубоко, если не сказать отсутствуют.
    2. Фундамент - буронабивные сваи, просвет от земли до нижнего венца 300 - 500мм, поверх столбов - рубероид в 4 слоя
    3 брус 150х150
    4 брус 100х150
    Планирую сделать следующее:
    1. К брусу 150х150 снизу пристрелить пароизоляцию, подбив снизу к тому же брусу доску дюймовку (для удобства монтажа)
    2. В образовавшиеся отсеки заложить утеплитель 100мм (роквэл)
    3. Поверх 150 бруса с большим шагом положить дюймовку, при этом между доской и утеплителем получится воздушная прослойка.
    4. В отсеки поверх дюймовки снова утеплитель 100 с установкой лаг с шагом под него.
    5. Поверх всего этого пароизоляция.
    6. Влагостойкая шпунтованая дсп 16 мм и далее ламинат с поддожкой.
    Дом рларируется для летнего проживания с периодическими наездами зимой. Отопление -инфракрасные потолочные обогреватеели.
    Вопросы возникают такие:
    1. не будет ли скапливаться конденсат на доске, разделяющей слои утеплителя.
    2. Целесообразна ли такая схема утепения в принципе, может есть рац. предложения?
    3. Не будет ли "гулять" дсп ? Или же требуется под дсп шпунтованая доска? Утеплитель верхнего слоя планируется размерами 800*600=> отсеки соответствующего размера.
    Схему прикрепляю для наглядности
  2. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Нельзя туда пароизоляцию, только ветрозащиту
    Если по осям 600, то будет, как вы выразились, "гулять". Зачем там ДСП ? - кладите фанеру
  3. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Оговорился, разумеется, ветровлагозащиту. Меня интересует, не скажется ли пагубно воздушная прослойка между слоями утеплителя? Не будет ли там влаги?
    А чем фанера лучше дсп?
  4. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    Добрый день. сейчас на распутье - хотела положить балки перекрытия 1 этажа и мансарды естественной влажности 150*200 пролет 4,7 (по калькулятору проходит) а прораб говорит - только камерной сушки - иначе еще на этапе строительства мансарды брус провиснет. разница в цене в 2,5 раза + необходимость сшивать 3 доски по 50мм. а какой брус клали Вы? вопрос ко всем. спасибо
  5. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    Клал 100 на 200 пролет 4,3 чуть ли не свежепил, 1месяц примерно на стройке пролежали, в перекрытии ничем не нагружал 3месяца, провиса не заметил.
    А не проще ли целый?
  6. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    Я немного не правильно выразилась - либо целый брус камерной сушки либо клееный. мне предложили брус с формулировкой - он сухой, только дерево начинает подсыхать - мы его рубим и пилим., но это не сухостой и не горельник. Я так понимаю, если подсыхает - то это уже присмерти, а сухостой - это мертвое дерево. а можно класть полумертвое? ведь не от хорошей жизни оно помирает?
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Закажите на пилораме 50 на 250мм.:super:
    По калькулятору пройдёт и даже с запасом. Сушить не нужно, но сразу на место и закрепить.
    Я такие на пролёт 5,8м использовал. Полёт нормальный. :)]
  8. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    Фото загрузил от души пишу - не вижу текста спасибо. а что с сухостоем - его нельзя использовать? и еще подумала пока будет сохнуть в перекрытии - подпереть его по типу стоек опалубки. как думаете - можно? спасибо
  9. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    Вот сейчас нашла финский сайт - дома из сухостоя сосны. они пишут, что сосна умерла т к жила в экстремальных условиях:ogo: но она отличного качества и необычного цвета - пепельно-дымчатая. получается, что строить из сухостоя можно! тогда почему за " зеленку " берут больше и возят только под заказ?
  10. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Последние несколько недель ломаю голову над обустройство пола с деревянными перекрытиями. В целом пришел к выводу что нужны плавающие сухие полы для снижения ударных шумов.
    На данный момент имею следующее:
    Планировал пирог такой:
    1. Потолок
    2. Пароизоляция В
    3. утеплитель между балок - 100мм
    4. Лаги - Доска 50х100 с шигом 600мм
    5. Утеплитель 50мм между лаг.
    6. Пароизоляция В
    7. полифом 5мм для гашения вибраций
    8. Доска 25х100 поперек лаг с шагом под фанеру.
    9. Фанера в 2 слоя (планировал 12 + 18мм)
    10. Линолеум (плитка в СУ)
    По этому пирогу есть вопросы:
    1. Можно ли в п. 9 заменить фанеру на более тонкую или оставить один слой, тогда какой?
    2. Как можно выровнять пол в один уровень с ванной комнатой? Из темы понял что в ванной лучше стелить аквапанели. Как будет себя чувствовать пирог в ванной из фанеры в 12мм + аквапанель 12,5мм. (так я выйду на общий уровень)?
    4. Нужна ли доп. изоляция в ванной?
    5. В одной из тем мне посоветовали шпунтованную ДСП. Что если ей заменить один слой фанеры?
    Прошу совета, т. к. завтра нужно определиться с материалами. Приступаю к перекрытиям.
  11. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    Я сделал 1 слой 20ку, вот посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/123861/
  12. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Мне нужно поднять пол примерно на 10см, так что просто фанера по балкам не подходит, обязательно перекрытие швов для звукоизоляции, так что конструкция в 2 слоя.
  13. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    У меня именно на таком пролете именно такой брус и провис. В принципе не критично, на пару см.
    Выровняли срубанием краев и уложили черновой пол - все норм.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Мыши кололись, но продолжали грызть кактус. :)]
    Что за блажь использовать в перекрытии брус, а не доску? :ogo:
  15. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Народ, по моему вопросу подскажите, пож.
