1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Перекрытие по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sergey40, 24.01.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Vinman, 1. Режим эксплуатации дома-это главное и отсюда нужно танцевать
    2. Какое перекрытие? черданое, межэтажное, подполья (если подполье-то температурный режим подполья)
    3. Пароизоляция с двух сторон утеплителя не приемлема если есть разность температур
  2. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    К сожалению нет времени читать всю тему. Могу в качестве утеплителя посоветовать в перекрытия эковату: не нужно подгонять конструктив под размер утеплителя, целлюлозный утеплитель в окружении дерева - тоже плюс. Укладывать просто и приятно, нет отходов, за счет капилляров может выводить влагу, в случае необходимости ремонт утепления простой. Если в стены укладывать эковату более трудоемко, то для горизонтальных перекрытий это по-моему одно из лучших утеплений.
  3. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    1. Дом для ПМЖ
    2. Перекрытие межэтажное. Первый этаж полноценный, второй мансардный.
    3. Разности не должно быть.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Значит у Вас не утепление а шумоизоляция...Но все-же либо верх и низ от утеплителя-мембрана,либо низ-пароизоляция а верх-мембрана...Почему?Потому что конструкция перекрытия еще и из дерева состоит, а в дереве есть остаточная влажность
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Avava, +100
    Задувал эковату один, садовым пылесосом. Толщина 30см- докричаться невозможно.
    Звукоизоляция очень высокая.
    С такой работой и ребёнок справится.
  6. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Я планировал пленку изоспан B снизу и сверху. Не пойдет?
  7. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    У меня куплен Rockwool акустик для этих целей.
  8. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Да, просто выразился так для простоты.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Изоспан В снизу, Изоспан А сверху..Либо с обоих сторон А
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В межэтажном любая пойдёт.
    Я сверху ничем не закрывал. Воздушный зазор и фанера.
  11. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    У меня каменная вата, ее нужно закрывать.
  12. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Это тоже самое что и Спанбонд?
  13. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    какая разница что будет сверху В или А?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если разницы температур нет то и нет разницы в какую сторону будет сохнуть балка
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    По паропроницаемости да...по прочности нет...по гидропроницаемости-нет
