1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Перекрытие по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sergey40, 24.01.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @777uran777uran, Мыслите в правильном направлении и все буде зависеть от стабильности несущего балочного каркаса (стабильность конструкции) Поэтому лишний раз подумайте со степенью стабильности стяжки...лучше перебдеть с армированием.
    Что касается деревянных балок то полностью открытые они будут находиться в одной температурной зоне и при наличии постоянной вентиляции проблем с увлажнением не будет
  2. Снежана14
    Снежана14
    Снежана14
    Петрозаводск
    Сверху на утеплитель все таки пароизоляция или мембрана. И если можно распишите как крепится все это дело, осв в пролет, на нее пленка степлером по балкам, потом утеплитель, и степлером сверху пароизоляцию?
  3. Снежана14
    Снежана14
    Снежана14
    Петрозаводск
    Какой лучше утеплитель положить чтоб звукоизолятором был?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Снежана14, Разницы температур между этажами не будет, поэтому все равно какую пленку монтировать и сверху и снизу...чаще монтируют обычную перфорированную мембрану. Степлером для удобства во время монтажа к балкам...пленка в этом перекрытии только для экологии от пыления
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А это читайте характеристики утеплителей...плотность выбирайте побольше
  6. Снежана14
    Снежана14
    Снежана14
    Петрозаводск
    Ну например, какой утеплитель?
  7. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
  8. Denski
    Denski
    Denski
    Доброго дня. Правильный ли пирог для перекрытия между гаражом и жилым помещением, гараж будет отапливаться редко и наездами:
    сверху вниз:
    шпунтованная доска; контррейка 25; пароизоляция изоспан с; зазор 50 за счет толщины утеплителя 150 внутри балок 200; контррейка 25; изоспан С; пластиковая вагонка (потолок в гараже).
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нельзя с двух сторон ставить пароизолятор. В Вашем случае пароизоляцию монтировать со стороны тепла (жилого помещения)...со стороны гаража-мембрану.Возможно некоторое влагонакопление в перекрытии во время отопления гаража, поэтому перед отъездом (окончанием отопления гаража)-гараж на проветривание.
  10. Denski
    Denski
    Denski
    То есть даже вент зазор не поможет между утеплителем и пленкой, нападобие обустройства монсарды без мембраны? Хочется как то второй этаж от выхлопа оградить...
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Между утеплителем и какой пленкой? Если между утеплителем и пленкой со стороны гаража, то как технически организовать вентзазор?
  12. Denski
    Denski
    Denski
    как вариант через контррейку или утеплитель положить на черепной брусок.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вентзазор подразумевает вентиляцию...это не просто зазор а вентилируемый зазор, т. е. должен быть вход воздуха и выход воздуха...Тогда зачем пароизоляционная пленка там нужна? Если не будет изоляции? ;)Роль какая этой пароизоляционной пленки? Для красоты?
  14. Denski
    Denski
    Denski
    Зачем мембрана нужна? Чтобы не пылил утеплитель?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да
