1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Перекрытие по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sergey40, 24.01.14.
  1. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Нет уж, увольте. Итак забот хватает! :um:
    Спасибо ещё раз!
  2. Evgen843
    Evgen843
    Evgen843
    город Красногорск
    Здравствуйте уважаемые гуру своего дела, прошу вашего одобрения на ход своей мысли по поводу перекрытия. Параллельно со строительством дома, начатого весной этого года задумал по весне строительство гаража 7х8, фундамент под него уже сделал этим летом, сначала думал одноэтажный с конвертной кровлей, но в последствии созрела мысль достроить на нем мансардный этаж, исходя из нежелания терять приличную площадь, и желания организовать место, где можно спрятаться от семьи и побыть в спокойной обстановке :son:, ну или с друзьями в не очень спокойной :)]. Планирую возвести стены из 300 газоблока D400, верхний ряд 1 этажа из U блока под армопояс, он же как перемычка над проемами ворот пройдет, над проемы ворот под U блок можно пропустить уголок 100 с двух сторон, пока не решил. Для перекрытия пролета 7 метров хочу положить 25 двутавр и от него уже плясать в стороны с перекрытием пролетов по 4 метра. Метровый простенок между ворот (на нем двутавр) хочу воплотить из полнотелого кирпича в 1 кирпич + ЭППС 50 снаружи, стены из газоблока просто отштукатурю с двух сторон. Какой на ваш взгляд вариант силовой части перекрытия наиболее интересен? Оптимален с точки зрения расходов! Может и не стоит ставить брус 100х250 а хватит 100х200, или наоборот поставить 150х250 например, как вариант? Хочу жесткий пол, батут не катит никак. Еще, если имеет значение, то балки планирую вставлять прямо в двутавр, предварительно вварив туда кусок сантиметров 20 в длину из 100 швеллера, для увеличения площади опоры (стандартно у этого двутавра она 6 см.).Исходя из одобренного вами варианта я уже про пирог спрошу, но прочитав полностью тему я примерно его представляю.
  3. Denski
    Denski
    Denski
    Прошу подсказать. Балка перекрытия 200, утепление 150 базальт. Допустимо изоспан С (пароизоляция) уложить как на рисунке и не использовать рейку для вент зазора? Пол - шпунтованная доска.
  4. Evgen843
    Evgen843
    Evgen843
    город Красногорск
    Можно, пока гуру заняты я секретарем поработаю.
    1. @Denski, в этой теме ну раз 5 точно уже писали что так делать нельзя
    2. Вы не написали между чем и чем перекрытие.
    3. В очередь
  5. Denski
    Denski
    Denski
    Спасибо. Перекрытие между гаражом и гостевой комнатой отапливаемой наездами.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так пароизоляцию укладывать нельзя (огибая балки),запрете пар, балки должны свободно сохнуть в сторону холода. При такой укладке получите влагонакопление
  7. Klems
    Klems
    Klems
    Подскажите пожалуйста. Есть деревянное перекрытие, шаг лаг частый (40см и меньше местами), плюс перемычки.
    Потолок хочется, что-то вроде такого
    То есть, фальш-балки и имитация бруса/шпунт. В перекрытие, думаю, эковату засыпать. Сверху плавающий пол от Роквула.
    Вопросы такие:
    1) Как в этом случае подшивка потолка должна осуществляться? Нужен ли черновой потолок? Если да, то из чего проще и дешевле всего?
    2) Нужна ли пароизоляция (над перекрытием мансардный этаж, дом планируется ПМЖ, но есть вероятность что первое время будет отапливаться только первый этаж)?
  8. EVGENII2
    EVGENII2
    EVGENII2
    Владимир
    Как сделать пирог между 1 и 2 этажом в деревянном доме. Дом жилой, оба этажа отапливаются. Хотелось бы сделать шумоизоляцию. Какие материалы использовать и как?
    .[​IMG]
  9. Tinich
    Tinich
    Tinich
    Всем привет
    подскажите, подойдет ли мне такой вариант укладки паро- и гидроизоляци
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2772415/
    лаги 50*200 шаг 40
    черновой пол - доска 25*150 сплошным настилом, пропитана хорошим антисептиком
    высота над грунтом 0.5-0.7м
    на грунт сверху насыпан песок слоем около 5см, по краям 10-15
    продухи сделаны
    уровень ГВ 0.5-1м.
    утепление изовером между лаг, 200мм.
    Прочитал всю тему, однозначного ответа не нашел. Строители предлагают снизу пленку вообще не ложить.
  10. Tinich
    Tinich
    Tinich
    Но без контррейки, сверху по лагам цсп
  11. 367mts
    367mts
    367mts
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Подойдет, если дом постоянно отапливается а подполье имеет вентиляцию
    Эта пленка нужна для экологии от пыления утеплителя в подполье и она желательна. Пленка эта должна иметь хорошую паропроницаемость от 1200гр\м2\сут
    Лучше разреженно с промежутком 5-7см
  13. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Между первым и вторым этажом деревянные перекрытия - балки 150х200мм.
    Помещение сверху - спальня, снизу частично ванная частично прихожая. Всё отапливается.
    Утепление (шумоизоляция) - мин. вата толщ. 150мм. Сверху в комнате планируется черновой пол доска 50мм, затем фанера, далее подложка и ламинат. Снизу на потолке в ванной влагостойкий гипсокартон, затем подвесной реечный потолок. В прихожей - подшивка доской.
    Вопрос: какие плёнки-мембраны использовать и где, чтобы утеплителю и перекрытиям было хорошо?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @talisker, В перекрытиях между отапливаемыми этажами все равно какие пленки и сверху и снизу. В санузле желательно снизу пароизоляционную пленку, ну и чтоб не было остатков пустите ее (со стороны 1 этажа) по всему потолку 1 этажа.
  15. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Тогда в других "сухих" теплых помещениях плёнка нужна только от пыления минваты и всё? Можно только снизу (с потолка)?
