1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Перекрытие по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sergey40, 24.01.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет, не критично
    Нет будет сухо, для конденсации нужна разница температур, а там будет одна температурная зона
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Естественно будет играть...необходимо перед фанерой доску 40-ку разряженно хотя бы
    Не критично. Обычно правда делается контрбрус для выравнивания плоскости..но если это не волнует то можно и вплотную...беды не будет
  3. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Тогда, думаю, 40-ка с шагом 15 см и фанера 10 мм.
    Sadovnik62, посоветуйте, как правильно сделать конструкцию перекрытия, которое выделено на рисунке красным цветом. Я пока склоняюсь к схеме чердачного перекрытия, как на том рисунке, что я уже выкладывал. Только пароизоляция будет крепиться, не огибая балки, а снизу балок, как Вы порекомендовали. Поверх ветрогидрозащиты будет уложена доска 40 и по ней какое-то гидрозащитное покрытие (пока не определился с ним). В раздумьях еще над тем, нужен ли в моем случае вентзазор между ветрогидрозащитной мембраной и настилом из досок?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сквозняк выше мембраны (между мембраной и настилом досок) не повредит...поэтому контробрешетку сначала а на нее настил
    Не нужно оно...лишнее
    Я бы сделал двойное...первое утепленное второе для пола балкона..между ними сквозняк боковыми решетками или клапанами
  5. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Вот меня тоже озадачивал этот вопрос, потому как у себя к потолку прикрепил пароизоляцию из 2-х полотен и смею предполагать что произошло нарушение герметичности на стыках... Теперь чтобы не демонтировать потолок изнутри, думаю уложить ещё слой пароизоляции сверху, т. е. под утеплитель.
  6. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    А я смею предположить, что это масло масляное:|:
  7. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    В смысле?
  8. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Зачем 2 слоя пароизоляции разделенные между собой настилом из досок? Неужели настолько безалаберно смонтирован тот слой, что пришит по потолку?
  9. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Все-таки под фанеру на полу делать пароизоляцию или нет?
    Не сгниет фанера между пароизоляцией и линолеумом/ламинатом?
  10. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Народ подсказывает, что норм. Тем более подложка под ламинат разная бывает, в том числе с паропроницаемыми свойствами, а ламинат сам по себе пароизолятор неважнецкий, если не ошибаюсь.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пароизоляцию на утеплитель класть, фанере не чего не будет, в "тёплой" зоне пар не конденсируется.
  12. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    При чём здесь
    ? Делал сам и для себя. Но появились сомнения, что вдруг где нибудь появилась брешь между склеиваимымыми полотнами? Но может и дурные мысли голове покоя не дают...
  13. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Ну вот я и говорю масло масляное: сделайте еще четыре слоя пароизоляции и спите спокойно
  14. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Парильщик, как думаете: внизу под утеплителем (если рассматривать пирог пола первого этажа) диффузионная мембрана не будет мешать выходу пара? По идее то оно понятно: мембрана пропускает пар и не должна препятствовать его выходу, но вот как минимум один описанный случай нашел, когда под такой мембраной скапливался конденсат (там правда чердачное перекрытие). Ваш опыт что подсказывает?
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @Андрей210185, Подполье какое? на чём будет "лежать" утеплитель?
