1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Перекрытие по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sergey40, 24.01.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Где пароизоляция?
  2. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    У меня сечас пол - сверху вниз: ламинат, фанера 12 мм, доска 40 мм.
    хочу утеплиться, пенопласт 50 мм на саморезы через шайбы. Пусть между досками и пенопластом будет 20 мм прослойка или впритык?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Димитрий 83, У Вас подполье холодное? Тогда нужна пароизоляция со стороны тепла. Либо не утепляйтесь а делайте подполье теплым.
  4. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    я думаю что это не критично. небольшая утечка всегда будет. Мне кажется пенопласт не боится влаги и пароизоляция не так важна.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я писал не про влагоизоляцию а про ПАРОизоляцию. Это разные вещи. Пенопласт паропроницаем...50 мм утепления перекрытия-для С. Петербурга очень мало. Получите конденсат в конструкции.
  6. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    у меня подполье - влажная глина, во время дождей там вода стоит, теплым его не сделать наверное - отапливать 70 м2 грунта?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тем более прежде чем начать утеплять перекрытие нужно 20 раз подумать...И либо делать все правильно либо не делать ни как. У Вас дом зимой отапливается?
  8. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    согласен на 100 %
  9. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    зимой живем, полы холодноваты конечно. в подвале +5...+7 зимой. Не хочу что бы и подвал замерз, там у меня все коммуникации - водопровод, канализация, насосная станция...
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А утеплителем Вы отрежете тепло от подвала, будет промерзать
    Сейчас в данное время-смотрели доски перекрытия со стороны подвала? Сухие?
  11. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    Доски сухие, уже 60 лет стоят, если не больше.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Потому что температура досок и около досок приблизительно равна. Ваш существующий пирог не является теплоизолятором. И тепло от дома идет в подполье. Когда утеплите перекрытие то создадите 2 разных по температуре пространства-жилое помещение и подполье. Если будет существенная разница температур то создадутся все условия для конденсации. Необходимо выполнить несколько условий
    1. Пароизолировать пирог перекрытия со стороны тепла (пар всегда идет от тепла в сторону холода
    2. Снизить разницу температур между подпольем и жилым помещением (поднять температуру в подполье),для этого утеплить цоколь и отмостку
    3. Снизить влажность в подполье-дренаж,гидроизоляция грунта подполья, обеспечение перемещения воздуха в подполье горизонтальными продыхами и (или) вертикальной вентиляцией.
  13. fmkfgjhdfh455u6
    fmkfgjhdfh455u6
    fmkfgjhdfh455u6
    Ясно, спасибо, всем за ответы, подшив в принципе тогда и не нужен уже, разве если только для креплений труб оставлю или еще какой коммуникации. Если будут снизу провисы пленки - наверное даже и лучше, главное стыковать на совесть.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно (даже лучше) редкими брусками подшить, провис-не очень хорошо.
  15. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Я тоже планирую делать примерно такое же перекрытие между первым и вторым этажами. Там не очень много всего метров 70.
    Может быть подшивку вагонкой можно делать?
    А насколько вообще пленки здесь необходимы? Если нет границы тепло - холод, то можно и без них обойтись? Правильно?
    Между балок утеплитель не нужен по этой же причине, нужная звукоизоляция. А вот какая будет лучше работать?
    Вместо фанеры можно и ОСБ положить, наверное... разницы нет особой.
